Moja sanjska ekstravagantna ljubica GT 3.2 V6
Prispevkov: 7954
Hvala, bom pogledal, ko pridem spet kaj do avta. Je težko dosegljivo?
Doma pa že material za drugo rundo :)
Pomočnik je preveril, če vse štima
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Kaj sta tisti dve črni ovalni zadevi pod gibljivima cevema?
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
verjetno tiste rinke v prtljažniku
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Prispevkov: 7954
Assholer napisal/-a:verjetno tiste rinke v prtljažniku
Tako je. Mi manjkajo, tako da ko sem hladilnik naročal, sem jim rekel, naj še to zraven dajo :)
Prispevkov: 7954
2. paket dan skozi. Z novimi nosilci je razlika občutna. Avto je čisto miren zdaj. Samo je pa na cesti nekam živčen, tako da bo treba v kratkem še na kako optiko. Nabavil sem še testirano delujoče stikalo za stekla, a žal ni rešilo težav... Sicer moram še narediti Proxi alignment, ampak simptomi so čisto enaki kot prej... Lahko torej še menjam kontrolno enoto in regulator, samo mislim, da še najbolje, da gre k avtoelektričarju.. It's really starting to piss me off....
Če koga zanima, bom torej najverjetneje imel stikalni modul za prodajo v kratkem.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
nared provo proxy.
drugač maš pa še en modul v voznikovih vratih ki je povezan na ta modul.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Novimi nosilci česa? Nisi nič omenjal da boš kake nosilce menjal.
Prispevkov: 7954
@witboy: Bom naredil. Tudi prej sem ga sicer za vsak primer, ampak je bilo isto.
Pomislil sem tudi na tisto enoto, samo postane draga taka diagnostika :) Če pa ima kdo kako odveč za posodit, je pa dobrodošel.
@opankar: Zgleda sem res pozabil napisat. Poleg ostalega so bili menjani vsi 4 nosilci motorja. Prej se je motor prav zoprno zaganjal. Zdaj tega ni več 8)
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
z fes/mes se lahko povežeš na vsazga od modulov in ga lahko tudi testiraš, da ne menjaš za brezveze ker je lahko problem v inštalaciji.
Prispevkov: 7954
Ja, imam tudi jaz občutek, da je v inštalaciji problem.. Zadnjič sem se tudi na te module priklapljal, pa ni bilo videt nekih napak.. Oz vsaj ne potem, ko sem pobrisal obstoječe.
Prispevkov: 7954
Narejen proxi alignment, ampak nobene razlike. Bomo obiskali kakega avtoelektričarja..
Tako da imam eno voznikovo stikalo preveč, če koga zanima.
Sem pa še eno neumnost naredil.. Nekje sem zasledil, da se da korozijo z rorčkov spraviti s kako jekleno volno. Sicer je res šlo precej dol, ampak sem zgleda hkrati poškodoval še površino kroma ](*,) ](*,) ](*,) Ja, butelj.
Koliko bi se dalo tole še kaj spolirati? :doubt: Nekaj sem še drgnil z eno krpo in Purolom, pa ni bilo hudega haska...
Brlja
Prispevkov: 258
Pridružen: Ne Mar 10, 2013 8:49 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
Baje je za boj proti rji zelo učinkovita alu folija (za živila). Zmotaš jo v kepo in namočiš v vodi ter drgneš. Ker je aluminij mehkejši ne poškoduje kroma :wink:
Senza cuore saremmo solo macchine
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Če so raze globoke, potem probaj najprej s kakšnim zelo finim brusnim papirjem, recimo 1500, 2000. Površino moraš najprej zravnat, da jo boš potem lahko spoliral s purolom ali čim podobnim. Jst sm uporabil Sonaxovo pasto za poliranje kovinskih delov. Pa da ne boš mislil da se to spolira v petih minutah, je treba kar drgnit:)
S koka-kolo! Zadeva je uporabna za čiščenje, za ostalo pa ne!
https://www.youtube.com/watch?v=U0Ww30FqdyA" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 7954
Hvala za nasvete. Bom poskusil še tako.
Morda tudi potem samo nisem zadosti drgnil :) Niso sicer globoke raze, so pa take male praskice. Bi bilo smiselno s kako fino gobico (filc) drgnit ali je tudi navadna cunja čisto ok?
