159....by MaStr
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Damijan napisal/-a:
El Barto napisal/-a:Oprostite za smetenje, ampak kaj ima pokrovček za ekspanzijsko veze, saj sem se osebno že večkrat vozil okoli brez njega oz. z napol odšraufanim?
Sem te bral že v enem postu!
Ni mi jasno, kako ti je lahko cse normaln odelovalo, če v sistemu ni dovolj nadtlaka! Če ni nadtlaka, vodna črpalka meša vodo na mestu in ne poganja naprej po sistemu. Pa še raztezki so tako očitni, da vodo porine preko roba ekspanzije. kO se ohladi je pa ni nikjer.
Tukaj se moram strinjat z El Bartom. V akvariju tudi ne nastane nadtlak, ko kroži voda. Nadtlak nastane (IMHO) zaradi ekspanzije hladilne tekočine, ki se segreje.
Sicer sem že pozabil za katere JTD-je že bilo ampak nekaj je bilo govora o enih slabih vodnih pumpah, ki so prezgodaj odpovedale. Žal ne vem če to velja tudi za 159.
OFF
Centrifugalne črpalke se uporabljajo v miljon in ene namene, meddrugim tudi v pomivalnih, pralnih strojih, potopnih in vrtnih črpalkah, tut gasilci jih imajo, ... Tako da tlak sistema jim je prav malo mar.
Prispevkov: 10216
Diagnoza mehanika: vodna pumpa totalno v qurcu.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Delovanje črpalke in potrebni nadtlak res nimata veliko zveze. Potemtakem črpalka nikoli v nobenem motorju ne bi delala dokler ne bi motor dosegel že vsaj pol delovne temperature.
Nadtlak je zahtevan predvsem zaradi zaprtosti sistema, da voda ne izpareva, pa da odzračen sistem lažje ostane tak.
Povečan tlak pomeni tudi manj (nič) kavitacije pri črpalki, pa na lokalno pregretih mestih prepreči vretje.
Nenazadnje se s tlačnim sistemom tudi zmanjša ekspanzijska posoda, saj cca polovico ekspandirnega volumna pokompenzira raztezanje gumijastih cevi.
Skratka, za nedajbože se da tudi brez čepa vozit, ni pa ravno za vsak dan.
šafla
Prispevkov: 618
Vozilo: Hyundai Kona
Kraj: Kranj - okolica
MaStr napisal/-a:Diagnoza mehanika: vodna pumpa totalno v qurcu.
Bemti... :evil: Pa menjana je že bila?
I'm back!
Prispevkov: 10216
Res se ne spomnim ](*,)
V postu na 20. strani ( http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... &start=285" onclick="window.open(this.href);return false; ) ni označen, ali pa sem ga pozabil omeniti :?
Bom moral mehanika vprašat, če se on kaj spomni... Tokrat alfica pri drugem mehaniku :mrgreen:
Zadnjič spremenil MaStr, dne Sr Mar 11, 2015 7:39 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9327
Če pri menjavi zobatega jermena ne zamenjaš vodne pumpe nisi skoraj nič naredil....obvezno je potrebno zamenjati napenjalce, ležaj in vodno pumpo. Si imel srečo, da se je izteklo tako kot se je, da ni šlo vse skupaj v franže :wink:
BTW na 3. sliki je vodna pumpa med letvijo in jermeni.
Mi je pa rahlo čudno, da imaš na sliki dva zobata jermena :-k
Prispevkov: 10216
Senx, Uroš =D> =D> =D> Bohvar kaj pogledat, sem samo bral :mrgreen:
Poleg pumpe se bosta (še 1x) zamenjala jermena, ker naj bi bila (po 55kkm oz. treh letih!!!) tudi precej uboga.... :? :evil:
El Barto napisal/-a:Mi je pa rahlo čudno, da imaš na sliki dva zobata jermena :-k
Sva že dva :?
Prispevkov: 10216
Vodna pumpa zamenjana. Ker je bilo že vse raztavljeno sta se obenem zamenjala tudi oba jermena in šponarji; zamenjalo se je še olje v menjalniku. Strošek: 315€
Pa imam prakticno spet narejen veliki servis.....
Edit: Rabljena roba:
Imam pa še en problem :evil:
Na daljših poteh mi zacne tuliti elektropumpa rezervoarja. Zvok/resonanca se po cevkah prenaša do naftnega filtra, zato je zvok slišati, kot bi prihajal iz motornega prostora. Je že kdo imel podoben primer in/oz. kako ga je rešil?
Še ena slika od danes (Vipavska vojašnica):
Pa naj mi jo kdo ukrade, ce upa :mrgreen: :mrgreen:
Zadnjič spremenil MaStr, dne Ne Mar 22, 2015 5:45 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
mala147
Prispevkov: 529
Pridružen: Sr Feb 18, 2015 9:42 pm
Vozilo: AR Giulietta 1.4. TB Multiair
Kraj: Logatec :)
js ti jo pridem ukrast k vem kje je :D grem velikrat mim :D
When I was
born...Devil said...
"Ohh..s****!!...
Comeptition.."
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
A si ga k tabornikom peljal? :mrgreen:
GORA
Prispevkov: 741
Jaz si upam,ker sem tako uniformo nosil že pred tabo :D
Prispevkov: 10216
mala147 napisal/-a:js ti jo pridem ukrast k vem kje je :D grem velikrat mim :D
Ne bo šlo, je že na Jesenicah :bootyshake:
minimi napisal/-a:A si ga k tabornikom peljal? :mrgreen:
Jap, na njegovo željo...
GORA napisal/-a:Jaz si upam,ker sem tako uniformo nosil že pred tabo :D
Bolj težko, glede na to, da sva istih let :wink:
Prispevkov: 10216
A glede tega problema pa nihče nič ne ve?:
MaStr napisal/-a:Na daljših poteh mi začne tuliti elektropumpa rezervoarja. Zvok/resonanca se po cevkah prenaša do naftnega filtra, zato je zvok slišati, kot bi prihajal iz motornega prostora. Je že kdo imel podoben primer in/oz. kako ga je rešil?
