martinjansek napisal/-a:No iz vprašanja na koliko kg se privije ALU platišče smo prišli v čisto x temo .... bilo je nekaj koristnih zadev glede vijakov,... mislim da se lahko tema zbriše oz zaklene
Zbriše ne, lahko pa bi se malo preimenovala, da ne meša štren temam z istim imenom in drugim pomenom....
Sam že leta menjavam gume 2x letno na 3x avtih, še nikoli nisem uporabil drugega orodja kot ceneno zračno pištolo ali pa ključ iz prtljažnika. Zmeraj pa vijak pomočim v bakreno mast. Zategnem po občutku desetih kil oz zavisi ali to delam pred ali po kosilu
Problem je ko ljudje zaradi "sigurnosti" zategnejo, da kar malo voda pošprica iz navoja.
alfa 33//156//159//giulietta
Nisem želel smetit FLAR teme, pa bom tukaj vprašal.
GTA črna mat platišča. Je tole isto (le da je fejk)? : http://www.aluplatisca.com/platisca/w257-romeo/" onclick="window.open(this.href);return false;
Če sem prav ugotovil imam trenutno 8,5x18. Se lahko da gor 7,5x18?
Kako zvem kolikšen imam razmak med vijaki? Meter v roke pa pred feltno?
pa večina modelov, ki jih oglašujejo konkretno ta iz linka in ostala komapnija, sploh niso dobavljivi
na 156-ki je razmak vijakov 5x98,
možno pa je montirati tudi platišča z razmakom 5x100 s pomičnimi vijaki. pri izbiri le pazi na ustrezen ET in sredinsko luknjo.
na a.netu je bil včeraj en oglas za Gta-jke, samo ni bilo navedeno ali so oriđinalli ali replike.
Ponavadi na repliki piše NON OEM ali RIACAMBIO NON ORIGINALE. Sam sem imel replike GTA platišca 5 let, sicer Made in Italy in so bile zelo dobre kvalitete, lak se ni lušcil, prav tako jih nisem zvil.
Kitajskih (Made in PRC) bi se pa osebno izognil.
Pobrusi konus na feltni in na vijaku, vijak pa namazi z grafitno mastjo ce jo imas kje, je najbolsa za to, ... stisne se pa nekje 11kg, kot je negdo gor ze napisau...
Jaz pa imam problem ker niso pravi vijaki, ni pravi konus in se mi znajo odsraufat, so se mi ze :s
