No ratal mi je si vzet čas, pa mal pofotkat med tem ko sem presortiral stvari...dejansko kar se pogonov tiče je 95% komplet, manjka vrjetno kakšen nosilec in pa malenkost.
Nekaj več manjka pri motorju, ampak nič kar ni rešljivo.
Pa pejmo čez šoping-listo!
Komplet motorn štrom, motorni računalnik in ABS računalnik - če bi kdo rabil ABS računalnik se da zmenit, jst ga ne bom rabil.
Jermenice, razne cevi, nosilčki ipd....
Lazar in downpipe, sicer original vendar v dobrem stanju, za nekih 200hp od štarta bo ok.
Štarterji, alternator, vodna pumpa, še kompresor za klimo...ter original hladilnik za olje.
Rezervna čreva.
Prednji kompleten most od Q4
Kardan
Glava, sesalni kolektor z loputo, injektorji itd...
Prednja pesta z aksami
Kšn blok...al pa dva.
Pa še ta pomembna stvar, menjalnik z sredinskim diferencialom in pa zadnji most z aksmi ter diferencialom.
Pa še dve slabši sliki s telefonom še od nekaj časa nazaj...v garaži mam 2 blatnika od kolegove Integralke, pa sm za foro navesil na avto in dejansko dost podobno gor stoji, bi šlo lahko tudi v to smer.
Več naslednjič ko bo vrjetno že kaj več narejeno na karoseriji.
LP.
