Alfa Romeo 145 QV
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Čist resno - cink sprej je kot kaka enokomponentna hitrosušeča barva. Delam v ključavničarski firmi in za kakšna popravila se ta sprej uporablja samo, ko je treba kaj na hitro zamaskirati po rezanju/brušenju. Trajnost ..... prej kot v letu dni je spet vse rjavo. Pa ni izpostavljeno soli.
Res toplo priporočam postopek, ki sem ti ga sam predlagal in pa Damjan. Ne bodi pocar in naredi kot se šika.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Ok. Hvala za nasvet!
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Vklopila se mi je lučka za ABS. Kaj mi je za storiti?
Sicer mi gori že nekaj časa za airbag. Pomoje bi moral priklopiti to na računalnik, ampak mam na laptopu lahko samo win 8.1 pa mi ne dela VAG-COM pa tud neki sem zanič s temi virtualboxi pa obd2 ipd. priključki. V bistvu bi nekoga, ki se na to pozna, prosil če mi lahko zrihta pa dobi sixpack ginesa oz. drugo osvežilno pijačo. :P
colibry
Prispevkov: 3840
za abs lucko je kriv senzor ( en more bit hin _ , za airbag lucko bo pa krivec konektor od airbagov. Jaz bi se jih lotil z menjavo konektorjev oz pospajkas skupi. Potem pa sam se priklop na laptop da pobrises napake. F D .
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Na laptopu kot pravim ne morm nič, ker imam win 8.1 in VAG-COM enostavno ne dela... Moral bi z virtualboxi nekak win7 32 bitne zalaufat sam mi ne rata, potem je pa še problem v tem, da tisti kabli iz ebaya so kitajski ponaredki tko da se morš tud s tem zajebavat. Mal sm slab s temi software zadevami.
Sicer mi je nekdo enkrat omenil, da je airbag lučka se prižgala zato, ker nism aku izklopil, ko sem menjal žarnice v armaturi in je v bistvu sam error v sistemu, ki bi ga z VAG-COM odstranil, sam kokr pravim, ga ne znam spravt v delujoče stanje.
Kako točno pa bom ugotovil kater senzor je fuč?
Alfadiag/FiatECUScan zna točno povedati kateri in na kateri strani.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Imam, sam me winsi zajebavajo kot sem rekel. Ocitno se bom s tem mogal jebat. Format ne pride v upostev. Eh ja. :P
Želim ti reči, da boš moral nekam na uraden priklop :wink:
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
A s tem k sm kupu na ebayu se pa ne da?
Tole sem kupil nekaj časa nazaj.
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-3pin-OBD ... 58b436e4af" onclick="window.open(this.href);return false;
Gre se za program, ne za fizični način priklopa in to je važno.
colibry
Prispevkov: 3840
Mam jaz kuplen progy sam jz sm s casom bl tko tko.
Na 145ki mas ubistvu priklop za airbage ce se ne motm levo od plastike airbaga sopotnika.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Kar se tega tiče sm jz k otrok, jz želim to sam, da se neki novga naučim, več ali manj se mi zdi, da mam to alfo za nek poligon za učenje. :P No bom kej kolovratil pa da vidm, če mi bo ratal, če mi pa ne bo, bom pa mogoče mal težil. :P
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Ok res glupo vprašanje imam. Neki sem se igral s temi porti pa mi zdej port zazna, interfacea pa ne... VAG-COM 409.1
Zdej neki sem bral, da mi ga zazna samo, če imam KKL priklopljen v avtu na ignition ON. Zdej pa mene neki zanima. Namreč, za CPU priklop imaš čisto blizu akumulator in tisti rdeči in črni klešči pač na aku prklopš (verjetno ko je avto prižgan)? No mene pa zanima kam ju priklopim, ko imam prklopljen na konektorju za AIRBAG? Kabli so prekratki, da bi jih do akuja vleku...
Vtikača za vžigalnik pa verjetno tudi nimaš? Mimogrede, mislim, da mora biti tudi motor prižgan, ne samo kontakt na ključu. Vsaj pri OBD2 je tako.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Podaljšaš kable kaj češ drugega naredit? :D
za airbag ne vem, za glavni comp moraš pa kontakt dat da se poveže, tako da predvidevam da je povsod. Spredaj levo je za glavni comp, za kaj je tist konektor na desni strani ne vem, ker ga nisem testiral in ga tudi ne mislim dokler vse dela. Se pa s testerjem nismo uspeli povezat nanj na noben način pol smo pa na levi strani dobil povezavo.
če želiš pa sploh imet možnost se povezat z avtom ti mora multiecu zaznat kabel (simulate al test gumb pa ti napiše če so nastavitve OK)
