Saj če pride voda že do batka, potem je ta tudi verjetno malo zarjavel in ne potuje lepo. Pač treba vzeti narazen klešče, zamenjati vse dihtunge in če so batki zelo slabi tudi le-te.
Hkrati pa pogledati vodila ročne zavore, te so krivec v 97% skupaj s kabli ročne, ki so dostikrat natrgane in teče voda notri.
Mare, torej je bolj smiselno kupit nive klesce za cca 80€ oz 160€ za obe strani, kot pa 1 ura dela za jih spucat?
Tudi velik servis je potem nesmiselno delat, kupis nov avto, pa je mir..
Tako kot so ti že napisali, preveri vodila čeljusti!
To je standardni problem pri zadnjih zavorah na 147/GT.
Ponavadi je problem v enem vodilu, ki ima nataknjen gumi tulec. Ta se sčasoma raztegne in posledično vodilo blokira.
Ali pa vzameš ploščice dol in potisneš ta batek notri - takoj vidiš ali je ok ali ne. Če se ne vrne ven, potem je notri vsega in svašta in je potrebno temeljito čiščenje in mazanje, mogoče tudi malo brušenja rje. Vodilo mora lepo potovati naprej in nazaj, drugače ploščice štekajo.
