Živjo!
Imam en čuden problem s klimo, pa me zanima če bi kdo imel kak nasvet / informacijo.
Namreč, klima mi dela samo na minimalni temperaturi, pa še to samo prvih 10-15 minut, potem pa začne greti. Na ostalih temperaturah pa stalno greje.
Peljal sem ga že v Avto Klime PRO , kjer so mi potrdili, da sama klima dela. Torej, kompresor v redu, plin napolnjen, prižiga in ugaša normalno, cevi v redu.
En drug mehanik, ki se je malo poukvarjal z avtom, je pa rekel, da vidi, da klima dobi informacijo, da je temperatura motorja med -20C in +2C, kar je nerealno. Kazalec temperature motorja pa normalno kaže cca 90C.
Zamenjal mi je kotrolno tablo z eno drugo in je problem ostal, prav tako je zamenjal tipalo in je tudi ostal isti problem.
A se komu sanja kaj bi v mojem primeru lahko bilo narobe, ozirma če mi lahko kdo priporoča koga v Ljubljani, ki se s takimi stvarmi ukvarja?
Hvala za kakršno koli informacijo!
