Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Hvala za informacije.
Sedaj malo gledal cene... 250€+... ](*,)
Je kdo menjal pred kratkim in dal zanj kaj manj?
Prispevkov: 7954
A ti ni zavarovalnica zdaj častila skoraj cel prednji konec?
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Tega hladilnika in IC-ja mi niso menjali.
skyblue
Prispevkov: 779
Banny napisal/-a:Hvala za informacije.
Preveri ali mogoče ne puščajo cevi, lahko je tudi samo oring na cevi. Če puščajo cevi se jih da naredit ( HIDEX, PRIT)
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Hladilnik je skoraj od vrha masten. Če bi cevi puščale, pomoje nebi bil cel masten. Hladilnik ima spodaj priključke za cevi. In na zunanji strani mi deluje bolj masten kot na notranji.
Bom pa preveril, hvala.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Razmasti in operi prvo da vidiš pri čem si... lahko je kaka malenkost.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Diagnoza: pušča hladilnik ](*,)
Bom verjetno počakal in menjal, ko bom servis delal. Zaenkrat še ni prav hudo.
Sem se pa včeraj lotil menjati žarnice
razlika v svetilnosti, čeprav se malo slabo vidi.
Stare žarnice
Nove žarnice
Prejšnji teden sem bil na obisku pri G. Tribesmanu.
Izklopil mi je EGR ventil, na testni vožnji se je še ugotovilo, da imam premalo zraka v motorju.
Sčistil sem sesalni kolektor ter LMM.
Opazil sem tudi, da plastična cev iz zračnega filtra na turbino ni uredu nataknjena. Moram še na računalnik priklopit in pregledat parametre...
Očitno moj post ne more biti brez uporabe živali ali vprašanja...
Kaj dela na prehodu iz plastične cevi za zrak v gumijasto pregibno cev kos rjaste železne cevi? Dobil sem ga v plastični cevi, po premeru ne vztreza nikamor..
Prispevkov: 7954
Vem, da mi je mehanik omenjal, da ni mogel stisniti cevi in je zato vmes dal še eno kovinsko cev, da je lahko zategnil objemko. Verjetno je to potem to...
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Nisem opazil, da bi bil kakšen problem pri spojih. Je pa res, da gresta malo na tesno skupaj cevi. Naslednjič naj ti da nekaj nerjavečega :wink:
Bom še enkrat preveril za sigurno...
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Le zakaj je zaštekal EGR ventil? :-k
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Torej... ne rabiš ploščice za blindirat? :D
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Je blindiran in bo ostal :wink:
Če jo rabiš, imam eno odveč...
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Banny napisal/-a:Je blindiran in bo ostal :wink:
Hvala za ponudbo, vendar imam zdaj nekaj časa blokado na predelavah alfe :D
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Še končni rezultat :D
Čakam še nov srček, ta je precej zgujlen
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Je kdo tuki, ki se spozna na radio ojačevalce?
Ko priklopim signalni kabel ne ojačevalec, mi javi, da je v stiku, vzamem drug kabel mi isto ne dela...
Dokler nimam signala prikloplenga, mi normalno gori zelena lučka na ojačevalcu, ko priklopim signal, vrže ven, oz se rdeča prižge
