AR 166, 129kw, POTENCIOMETER
aljaz2055
Prispevkov: 3
Pridružen: Po Sep 07, 2015 9:51 am
Pozdravljeni,
imam sledečo težavo oz. jo ima AR 166 :)
Med vožnjo mi kdaj pa kdaj vrže v rezervni program (avto dela neprestanoma na cca. 1500 obratov, nikamor ne potegne, gre do okoli 3500). Ko ga priklopim na računalnik piše napaka PO226 (nekaj v zvezi pedal position - switch C). Se pravi, verjetno ga kaj potenciometer serje ??
Ko napako pobrišem avto dela zopet normalno... vendar koker ga prime,..dokler spet ni PO226
Ali ima kdo podobne izkušnje s tem....?
Mi je pa normalno da za prevoženih 270.000km in 11 let more pridet kakšna napaka :)
Zelo verjetno je potenciometer, skoraj nima bit kaj drugega.
aljaz2055
Prispevkov: 3
Se pravi, najboljše je, da se ga kar zamenja ??
Ali se lahko kako testira če je res potenciometer ? :)
aljaz2055
Prispevkov: 3
Ali mogoče kdo ve, kje dobiti potenciometer najceneje ??
V programu ePER poišči ustrezno OEM kodo za tvoj potenciometer, potem pa poišči na portalu http://www.njuskalo.hr" onclick="window.open(this.href);return false;
Tam sem jaz kupil potenciometer za mojo Kappo, namesto 800+€, borih 50€ s poštnino vred, čisto nov in nerabljen. Prodaja pa FIAT servis MRkša...
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Sem imel identičen problem na 156… zamenjal sem najprej samo potenciometer pa je bilo isto, potem sem zamenjal celo pedalko za gas in je delovalo 2 dni potem pa spet MCSF.
Na koncu sem peljal na avtotrade kjer so ugotovili da je bilo nekaj narobe z napeljavo ki gre od pedala na računalnik.
Ps. Na uradnem servisu je cena za pedal za 156 nekaj čez 300€, raje poišči enega rabljenega da vsaj probaš, da ni kaj takega kot pri meni
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Filko
Prispevkov: 212
Pridružen: To Nov 03, 2009 11:19 pm
Kraj: Koper
če nisi že rešil.. sem imel jaz isti problem.. in bil je slab kontakt na konektorju od potenciometra.. pošprical malo electonic cleaner..spihal s kompresorjem in dal eno vezico okoli da drži boljše skupaj in že tri leta brez problema
