GTV / Spider (916): Vse o modelu in Nakup rabljene
RedGT
Prispevkov: 42
Pridružen: So Okt 11, 2008 7:58 pm
Vozilo: 2015 - GTV 2.0 TS 155HP Ph2 Lusso
2008-2012 Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Hmm torej ce bom dol spuscal, bom dal eibach (2cm nizje), koni nastavljene na najmehkejsi setting pa zadaj od avtolusso obnovljene ter powerflexane roke - to je najbrz najmehkejsa verzija od vseh moznosti:)
Glede termostata - je ta senzor del termostata? Ker termostat sem ze zamenjal... Avto poleg obcasnega problema z vzigom konstantno malce nekaj dusi pri nizjih obratih, pa ne mislim s tem tipicno pomanjkanje moci pri 2.0ts - bolj gre za obcutek, da vcasih normalno potegne, vcasih pa kot da ga nekaj dusi... In glede na vse skp je najbrz luftmeser - ali pa morda lambda? Nisem mehanik in ne znam prevec diagnoz postavljat, vem pa kaj obcutim med voznjo:-)
Btw - razmisljam o namestitvi original sprednjega podaljska CUP ter original stranskih CUP zracnikov ( pragov pa zaenkrat originalov ni nikjer za dobit), pa me zanima ce ima kdo izkusnje z namestitvijo - predvsem me zanima kako se stranski zracniki obnesejo - glede na to da so fake, me zanima kam gre potem vsa voda in umazanija, ki gre skozi te odprtine? Tega namrec nikjer na netu ne zasledim:)
Najmehkejša različica so standard vzmeti in standard amortizerji s powerflexom.
To je siv/zelen priklop na termostatu (odvisno od letnika):
Cena je nekih 15€ ali manj, odvisno koliko % ti dajo.
Če so to občutki z mrzlim motorjem, je to serijsko. Ko pride temp na 50, pa mora biti že konkretno bolj odziven.
Če pa je problem konstanten, tudi pri vročem motorju, potem pa verjetno LMM/MAF. Lambda bi vklopila lučko za napako motorja. LMM je ne, če le ni odklopljen.
O zračnikih pa ne vem nič ...
alfasan
Prispevkov: 2240
zdravo
Ni skrivnost, da sem si želel eno lepo GTVjko 3.0 V6 ali pogojno 2.0 V6 turbo
Pohvala fantom, ki ste zelo natančno napisali na kaj vse je potrebno biti pozoren pri teh avtomobilih.
Šel sem pogledati 3 komade, ena je tudi na avtonetu.
V glavnem sem izjemno razočaran kako podrti so bili vsi avtomobili še posebej glede na to, da so imeli vsi krepko pod 200.000 km.
Izstopala je GTVjka iz neta (črna, menda se prodaja že nekaj let): Avto je samo še za rezervne dele, pa še to samo luči, šipe in vzvratna ogledala, ostalo pa je za na odpad. Kako lahko nekdo tako uniči avto! Sam nisem pretirano skrben pri avtomobilu toda meni ni uspelo niti 1/4 toliko uničit avta pri 400.000 km. Motorja nismo niti vžgali, ker ko sem odprl pokrov je manjkal čep na mestu, kjer se doliva olje WTF!!
Potem sem šel gledat še eno črno, ki je nekako zgledala, dokler nismo dvignili pokrova in zakurblali. Kot bi poslušal orkester samo s činelami.
Tretja, turkizno modra. Hm, barva lepa, to je pa to. Notri sicer izjemno lepo ohranjena, toda ker je avto stal, je podvozje propadlo, avto je bil čist na A. Pri vseh 3 so problem vrata in šipa, ne zapirajo se diht, predvidevam, da je guma okoli vrat že vsa trda in se ne prilega lepo na steklo.
V glavnem se priporočam, če ima kdo kakšno zares lepo GTVjko, pa ne za prodati, razen če je V6 ampak samo toliko, da vidim, kako zgleda topshit avto. Lokacija ni pomembna, se bomo že našli.
Stekla so serijski problem vse serije 916 - pri prvih modelih se stekla rada razštelajo in jih je zelo težko nastavit na pravo mesto nazaj. S tem se niti pooblaščenec noče ukvarjati. In če je slabo nastavljena šipa, se tudi vrata ne zapirajo lepo. Nastavit je pa potrebno višino, naklon in kot stekla, kar je pravi izziv. Meni ga v treh poskusih na sovoznikovi strani ni uspelo ...
Pri P2 pa je vgrajena opcija auto-drop, ki spusti za kakšen cm steklo ko pritisneš na gumb za kljuko in tudi to rado odpove ali pa ni prav nastavljeno (vzrok je lahko menjana vrata, menjano steklo po karambolu ali vlomu itn). Ti avti niso še imeli avtomatske nastavitve kot recimo GT, 147, 156 itn. in je treba zopet ročno nastavljat steklo.
Pri Spiderjih je tako, da so stekla kakšen cm globlje kot streha, to je serijsko tako, da ne zateka.
Drugače pa je stanje res tako porazno pri teh avtih kot vidiš in težko, težko boš našel kaj kar je res dobro očuvano in vzdrževano. Kar je očuvano se ali ne prodaja ali pa ima konkretno ceno in to upravičeno.
Prispevkov: 7954
Kaj pa tista rdeča Spiderca 3.0? Po opisu zgleda ok. Itak je to GTV z odrezano streho.
alfasan
Prispevkov: 2240
tista spiderca je precej draga in ne vem, če sem pripravljen toliko plačati, namreč pri tako starem avto in V6 motorjih za sabo to potegne tudi veliko stroškov.
Bom jo pa šel pogledati vsaj zaradi tega, da vidim ali je res tipitopi, pa še eno zeleno moram it pogledati.
Sicer ne iščem avta, ki bi bil kot nov, razumem, da bi bilo potrebno v avto še kaj vložiti, toda če že na oko, pa nisem mehanik vidim ,da je ogromno stroškov, potem je bolje narediti obvoz. Potolčena karoserija me niti ne moti toliko, toda popolnoma zjahano podvozje, zavore in šklopotajoč motor, hm, verjetno je to po prebranem forumu in nasvetih to zelo drago.
Tudi potolčena karoserija je zelo velik problem :lol:
Prispevkov: 7954
Zato je pa tista spiderca, če je vse ok z njo, v bistvu še poceni... :) Če bi bila gor pred enim letom bi me zelo matrala. Še zdaj bi jo šel pogledat, če bi imel prostor in denar.
alfasan
Prispevkov: 2240
Da ne bom samo šimfal sem pogledal eno GTVjko, ki je solidno ohranjena. V bistvu nebi mogel rect, da je kaj takega narobe z njo, razen vrata in šipe, ki je očitno problem večine. Sicer nisem ljubitelj usnja toda v GTV mora biti ti me je malo zmotilo, ker blago zgleda full češko.
Bremze, podvozje ok. Motor lepo laufa, mal se zaganja ko zalaufas toda hitro se umiri. 2.0 motor.
Tko da sem mal dobil vtis o avtih zdaj.
Me pa moti pri GTVjki, ker moras vrata zelo odpreti, da se lahko notri vsedez. To je zelo neprakticno v shoping centrih oz. na vseh parkiriscih. Je treba pazit kako se parkira.
Aja pa pogled ven in navzgor je res mal problematicen za visoke ljudi.
Alfa samec si imel prav, da avto verjetno res ni zame za vsak dan. Je pa avto zelo spodoben za nedeljski izlet, toda obvezno V6. Razlika v zvoku je ulala. Pa izjemno lep motor.
rjug
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr Sep 23, 2015 11:28 am
Zdravo!
Kupujem Alfo Romeo GTV. Nekaj GTVjev je na avto.net pa me zanima, če poznate katera je vredna ogleda in nakupa. Hvala za pomoč.
Lp, RJug
Žal niti ena trenutno.
didi
Prispevkov: 833
alfa_samec napisal/-a:Žal niti ena trenutno.
tako je...use so neke napol podrtije ali pa cele podrtije ;) v temi ali kdo pa pozna ta avto mislim da je bila večina gtvjk omenjena in niti ena ni vredna tega denarja.
lp,
d
prestavljeno v že odprto temo.
rjug
Prispevkov: 5
Pol priporočata, da počakam ali pa iščem kaj drugega?
didi
Prispevkov: 833
ja definitivno počakaj ;) oz kako drugo alfino igračko najdi ki bo vredna tvojega greha, zanimanja, denarja in vožnje v prvi vrsti da sploh vidš zadevo ;)
lp,
d
