Res je, marsikaj je tu nekje z aftermarketom. Morda je kakšna neoriginal zadeva celo boljša kot original, ampak jaz je še nisem našel. Se pa najde kak zelo dober približek občutno ceneje. Glede na ceno original hladilnika vode, občutno cenejšega od aftermarket, in pa videnega pri filtru klime zaenkrat ostajam čim bliže originalom. No, žice ročne sigurno ne bom kupoval originalne, čeprav... Če bi premontaža trajala 2 uri morda celo bi, tako pa se jih tako hitro zamenja, da raje menjam aftermarket dvakrat bolj pogosto za 1/4 cene.
Kakorkoli že...
Se še spomnete TV in računalniške igrice Hugo, ter kako je potrkal po ekranu? Takrat značilen zvok trkanja po dobrem starem CRT ekranu, ko smo za plazme in LCDje slišali samo na daleč...
Tik pred začetkom igre pa je rekel "no pa pojdimo"
Pojdimo torej v naslednji mesec, september.
Mesec, v katerem je v denarnici začela poganjati čebula.
Najprej registracija, ki za tak vozek ni ravno drobiž, pa še nekaj izdatkov. Sicer planiranih, pa vseeno...
Omenjal sem že ne ravno pohvalne izkušnje z eibachovimi vzmetmi.
Pri meni se je zadeva sesedla 25mm spredaj in kar 40mm zadaj, takoj po montaži, prazen fabriški avto s pol rezervoarja goriva.
Saj za driver only uporabo je zadeva še ok, takoj ko pa v prtljažnik vržeš kaj več kot štruco kruha in kilo sadja pa alfica postane hudo podobna gliserju v akciji
Kmalu pa so se vzmeti še malce posedle, kar je bilo tudi pričakovano.
Padla je torej odločitev o višanju. Nekaterim nerazumljivo početje, a kaj, ko naša kokoška ne premore zgolj avtocest tuje kvalitete...
Toda kako zadevo uresničiti?
Prva ideja je bila podlaganje "šalic" vzmeti/amortizerjev.
Priložnostno sem si ogledal par 147/156, kako izgleda sestav. Preko luknje je štrlel dobršen del šalic, pa v roke mi je prišla ena šalica, ki se mi je zdela kar posedena. Sicer nove nisem imel priložnosti videt, sem pa predvideval, da so "rebra" na novih občutno izrazitejša.
Tale se je znašla pri meni, rabljena:
- DSC_0650c.JPG (42.46 KiB) Pogledano 3274 krat
Malce uporabe kljunastega merila (šubler po domače) in nekaj matematike mi je reklo, da če premere povečam za kakšna 2mm bi se morala šalica dvignit za skoraj centimeter, kar pomeni dober cm dvig avta.
Iz neke žilave plastike sem izdelal plašč, ki bi naj ustrezal:
- DSC_1382c.JPG (43.69 KiB) Pogledano 3274 krat
Eeeee, wrong! bi rekel Alf...
Izdelana oba plašča, vgradnja ne bi smela biti komplicirana, toda ko sem želel odvijačit amortizerje, me je pričakalo presenečenje...
Moje šalice niso praktično nič posedene. Iz jeklenega sedeža v košu štrli zgolj vrhnji "prstan" šalice, dvig na planiran način je torej nemogoč
Žal na ta detajl nisem bil pozoren pri vgradnji vzmeti, sicer bi si prihranil kar nekaj uric...
Plan B:
gumijaste podložke.
Magic word: Grayston.
Kaj to je?
Tole:
- DSC_1581c.JPG (63.96 KiB) Pogledano 3274 krat
Pri dvignjenem avtu "montaža" v dveh minutah.
Zadnji eibachi so naviti z naraščajočim korakom, na vrhu velik razmak, nižje vedno manjši korak.
Pri vrhu zadeve zatlačil med vzmet, nato kot po krožnem toboganu zapeljal zadevo malce nižje.
Prva meritev: ni spremembe. Milimeter je sicer nemogoče izmerit, a 5 jih pa ni bilo.
Dvig avta, zasuk še za en krog. Nekaj je opazit.
Test drive pokaže, da je zadeva naredila zadnjico malenkost bolj čvrsto (normalna vožnja skozi poznane grbine ni več bila pospremljena z drsanjem gum po kolotekih).
Še malce dvignem, za dober centimeter, tako da sem prišel na -30 od original vzmeti.
Priznam, da sem na začetku imel pomisleke, da bo zadeva med vožnjo izpadla, a ker je sedaj še pri dvignjenem avtu stvar skoraj fiksno med ovoji (jaz pa še v življenju nisem z avtom skakal kot v stilu ameroakcijskih filmov), sem strah prepodil na drug kontinent.
Kaj naj rečem, razen da sem več kot zadovoljen z rezultatom. Resda gre za sedaj samo za zadek, kljun še pride na vrsto, na malce drugačen način.
Ne glede na to, da je ritka postala malce tršja, je kljub temu vožnja udobnejša. Pravzaprav bi moral reči manj neudobna, a se prejšnji stavek lepše sliši
Pa še povsem enostavno nastavljiva je zadeva.
In do sedaj se položaj teh podložk ni spremenil.
Se nadaljuje...
(september še ni mimo)
