Sesalni kolektor - AR 159, 1.9 JTDm 16V...(DIY: stran 1)
Egr
Prispevkov: 73
Pridružen: Po Jan 16, 2012 10:52 am
Po dolgem iskanju rešitve za swirl loputice ki so šle h vragu sem naletel na tale nadomestek ,upam da pride komu prav :D
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=al ... s&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
:doubt: :doubt: :doubt:
Je že kdo demontiral turbino na 159 ,mi lahko posreduje kaksne iformacije na pvt? . :( :( :( :( :(
hvala
Zadnjič spremenil Egr, dne Če Okt 01, 2015 9:30 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
pekidi
Prispevkov: 198
Pridružen: Po Feb 05, 2007 7:56 am
oj, misliš tole (glej levo - spodaj :-))
http://shrani.najdi.si/?1z/hh/39RzHWCY/img0039.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
oz tema
lahko podreš, spucas, vzameš loputice ven (kot jaz) nato jih "zablandiraš - ne tam kjer gre skozi zrak :-)" ali pa jih nadomestiš z drugimi (kovinskimi)...sam tak poseg, po besedah forumašov naj bi bil cca. 200€
imaš pa tudi možnost uredit, z vezico / blindiranjem (kot sem to imel jaz in za tak poseg ni potrebe po podiranju/rušenju :-))...če ti je pa loputica že počila ali odpadla potem ti pa ostane samo prva vrjanta :-)
kot se vidi na prvi sliki je tudi "TURBOOOO" zunaj :-)
Fiat ePER
Zadnjič spremenil pekidi, dne Pe Okt 02, 2015 10:03 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Egr
Prispevkov: 73
Ne nisem mislu tako,ko potegneš ven loputice zalepiš tiste čepe na meso kjer so ble loputice z loctite lepilom,z tistim linkom ki sem delil pride cca mislim 58e z poštnino z nemčije :D
Ker jaz sem loputice eliminiral in bom zalepil te čepe na tista mesta
pekidi
Prispevkov: 198
Fiat ePER
-GALEC-
Prispevkov: 43
Pridružen: Ne Sep 06, 2015 9:02 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM SW
Kraj: Kobarid
Živjo klapa,tole morm tud jst nardit in začepit,ker lohko ti nardi veliko škode.Komot ti turbino uniči ali ventil zvije.Turbino bom menjal pa v soboto,že močno piska,185000Km.S tem,da zamenjaš loputice z čepi,zgubiš cca 5 KM,ampak je prava odločitev.Mi je pa doktor ALFE 159 reku,da se ne čuti izgube.Še vedno bo šla kot prava in najlepša ZVER. :-({|= :-({|= :D :D Lp
Edit: Izbrisan zgornji komentar ....
DIY: Menjava sesalnega kolektorja na 1.9 JTDm 16V by vucko:
vučko napisal/-a:Nimam namena kogarkoli napeljevat k menjavi sesalnega kolektorja doma, predvsem iz principa težav, ki se lahko pojavijo ce nimamo vsega orodja in predvsem potrpljenja ter iznajdljivosti. Ce pa bo kdo, ki ima za seboj doloceno kilometrino "šravfanja" lotil tega, upam, da mu bo slednji post (predvsem slikovni) v pomoc. Za karkoli vam bo šlo narobe ne odgovarjam!
Koda koletorja: 55210201 oz. original nadomestni del Pierburg 7.00373.12.0.
Ker sem imel pred kratkim obširen servis, sem si delo razdelil na dva segmenta. Prvi segment je bila zamenjava sesalnega kolektorja, brez demontaže zobatega jermena. Drugi segment je bila zamenjava vsega, kar se pri "commando distribuzione" vrti. BTW drugi segment je bil lažji.
Uvodoma predlagam, da najprej izpraznete hladilni sistem, ker sicer nikjer v E-Learnu ne piše, da se vam bo v nasprotnem primeru vsa vsebina posode z vodo stekla po motorju na tla in bo packarija velika!
Ker slike govorijo vec kot besedilo bo besedila manj:
Najprej fotka motorja ko je še cel:
Fotke unicenega kolektorja:
Pregledna od strani:
Pregledna od zadaj:
Detajl unicenega kolektorja:
Pri demontaži pokrova zobatega jermena se boste pošteno namatrali kako odpet to sponko. Najlažje je ce zacnete na spodnji polovici.
Avto ima obe kolesi v zraku (zaradi varnosti). Vržemo v 6. prestavo, podstavimo kajlo pod kolo na voznikovi strami in kolo na sovoznikovi strani vrtimo v smeri urinega kazalca, dokler se nam luknji brez navoja na jermenici ne poravnata "u nulo" z navoji na bloku motorja. Vijaka M6 dolžine 30 mm privijemo tako, da pustimo prosto dostopne luknje na jermenici pumpe za privitje ekstrudorja:
Tukaj ni vec EGR ventila, BTW ocišcen 20kkm nazaj:
Nakar se boste namatrali kako vreci ven to škatlo z dvema maticama(rezervoar vakuma). Najlažje gre cel skupaj s cevmi, ker je sicer nemogoce le te odklopit brez rizika pretrganja:
Ko vržete ven še kondenz posodo za olje s tremi ali 4 vijaki ste pripravljeni na namestitev ekstrudorja za pumpo (odlicna zadeva predvsem zaradi lepljenih navojev in konusov):
Pumpa ima še tri matice na drugi strani, ki jih odvijemo, nakar ekstrudor zategnemo in pumpo pahnemo iz jermenice. PREVIDNO, da ne izgubite kajle!!! Tako pumpa zdaj je:
In takoj zatem je vec ni:
Z dvema maticama odvijemo vijak:
Odvijemo vse vijake na koletorju ter tri vijake na loputi zraka, kjer pride cev iz turbine. Tukaj sem se pošteno spotil, ker se vijak po navadni poti ni dal odviti. Tako sem demontiral kolektor skupaj z loputo ter težavo rešil z vrtalnim strojem in novim imbus 8.8 M6 55mm vijakom.
Snet kolektor:
Po temeljitem cišcenju ležišca, novo tesnilo, nov kolektor ter zatiskanje s predpisanim momentom iz sredine proti kraju (kot pri glavah motorja). Na koncu za ziher kapljica lepila na vsako matico na vrh.
Privitje nosilca z novim servom oz. aktuatorjem ter vzvodom. Vse nove vezice itd. Ker nisem pomislil prej na tesnilo med loputo zraka (metuljckom) in kolektorjem je "pela" rdeca tesnilna masa zelooo na tanko in stvar dela BP.
Pri privitju ocišcenega EGR ventila pa sem poskrbel še za delno blindiranje s plošcico (4 luknje).
Resetiral ECU, pustil 10min. Ugasnil za minutko, nato na testno vožnjo. Avto ne kašlja, vlece že od 1500 in ne trza pri 2000 obratih.
Momenti privijanja so v E-Learnu, cevke iz pumpe na CR pa nisem menjaval. Jo je pa potrebno "dobro" oz. pravilno zategnit.
Upam da sem komu potešil radovednost.
SaschaAvem
Prispevkov: 6
Pridružen: To Apr 08, 2025 8:46 am
Pozdravljeni,
imam težavo pa me zanima ali je kdo od vas že imel podoben problem. Odločila sem se, da na moji Alfi zamenjam sesalni kolektor. Ugotovila sem, da je obstoječi že imel odstranjene lopute in nepovezan motorček ki aktivira lopute v kolektorju. Ker nikakor nisem mogla najti "palčke" ki povezuje motorček in kolektor in ker so mi svetovali da je bolje brez loput, sem obstoječi kolektor kar očistila in zložila vse nazaj. Nato se je začelo.. obrate ne morem dvignit nad 2000 (torej je mašina v limp mode), razen če odklopim senzor na EGR. Takrat pa dela. Ok, kupim nov EGR, saj je tudi račuanlnik kazal da naj bi bila tam napaka. Zamenjam EGR in še vedno ne dela kot bi moral.. Danes imam namen pogledat še kaj se dogaja z MAP senzorjem in morda pogledat DPF.. Ne vem kaj ji je. :( Pred tem je delala čist ok in tudi potegnila kot strela :P Prosim za kak nasvet in vnaprej najlepša hvala :)
Saška
Edit: Premaknjeno v ustrezno tematiko ...
Mislim da je problem v temu da ste na EGR priključili napačen konektor.
Če se prav spomnim imata tako EGR kot motorček od Swirl ventilov enak konektor...
In če na EGR priključiš konektor od Swirlov (ki sicer paše gor, samo komunikacija ni pravila) se začnejo dogajati težave, ki jih opisujete.
SaschaAvem
Prispevkov: 6
Imeli ste prav in najlepša hvala !! :)))
Sicer še moram/o zložit nazaj par delov in avto dejansko zalaufat, ma smo priklopili vse konektorje na svoja mesta, preverili stanje na računalniku kjer je (končno) dovolilo izbrisat napako, tudi ne kaže je več. Sem že mislila, da je nekaj z novim EGR-jem narobe... Hvala !
