TV
stuhec
Prispevkov: 3164
do zdaj še nisem imel kake dobre televizije
priporočite kaj bi dobrega dobil za cca 150 - 200 eur ? velikost diagonale cca 80 cm
super
Težka bo za ta denar. 32 inčev se dobi za okoli 250-300€, to je 81 cm, manjših pa skorajda ni več (no, so, samo ni smiselno kupit, ker so mogoče 20€ cenejši kot 81cm). Gledaš nove tv-je, rabljene, na obroke ali kako?
stuhec
Prispevkov: 3164
pa mislim da rabljene bolj, mogoče vsaj pol leta garancije
pa pod 80 cm, edino mogoče skupna višina ne sme bit več kot 70 cm, tak da ....
Zadnjič spremenil stuhec, dne Pe Okt 16, 2015 2:09 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
super
Omejitev s prostorom je problem? Ali zakaj samo do 80cm?
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
sporoči najprej mere ki jih imaš na voljo, potem pa naprej.
5 let nazaj recimo 32" bi komaj dali v omaro, 37" nikakor ne, danes gre 39" not.
stuhec
Prispevkov: 3164
višina komplet naj ne bi bla večja kot 67-68 cm
to je vse
kaj predlagate ?
novo, rabljeno, pa če gre vsaj malo garancije
super
Moja 107cm (42 inčev diagonale) ni višja s podstavkom vred kot 62,5 cm :wink: Maš dovolj mesta za 50 inčev :lol:
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
potem si omejen praktično samo s ceno. moderni 40" imajo namreč s podstavkom vred tam do 58cm višine.
če povem po pravici sem sedaj malce pregledal bolho in ni rabljenega za pameten denar popolnoma nič. ne do 32 in ne nad 32".
za znamko se ne sekiraj, ker največkrat crkne panel pri TVjih...proizvajalci če se ne motim so pa samo trije ali celo samo dva, ostalo je potem samo še plastika praktično okoli (LG in philips recimo je ista firma, samo plastika druga in drug uporabniški vmesnik...LGjev je precej hitrejši recimo).
če se ti mudi potem vzameš kar dobiš ceneje:
nova recimo rahlo nad tvojim budgetom:
https://www.nakupovanje.net/izdelki/avd ... sprejemnik" onclick="window.open(this.href);return false;
če dodaš še 20eur dobiš fullHD:
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/ ... 2__full_hd" onclick="window.open(this.href);return false;
če imaš morda možnost se vezati na siol:
http://www.telekom.si/zasebni-uporabnik ... nudba-siol" onclick="window.open(this.href);return false;
ali
http://www.telekom.si/zasebni-uporabnik ... g-32lf510u" onclick="window.open(this.href);return false;
če se ti ne mudi pa ti priporočam da oprezaš naokoli za kakšno akcijo, ker se da TV takrat dobit precej pod ceno. jaz sem dobil 2 leti nazaj 40" v intersparu za 270eur (najcenejša na netu isti model je bil 380eur, ker sem 14 dni razmišljal ali kupiti ali še čakati, če se kje ponudi boljša priložnost iz tega tudi izhajam da je ponudba na bolhi katastrofalna, ker želijo po 250eur za 3 leta star tv)
Ne samo hitrejši, Phillipsov je dejansko tako nesmiseln, da glava peče ... Pa slovenčina tam je tudi bolj podobna dosebedno slovenčini ... :roll:
Sem pa drugače tudi sam pred nakupom novega TV-ja, ki bo min. 49inčev, pa sem tudi precej v dilemi kaj in kako ... #-o
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
samsunga 32" sem dobil za 220eur:
http://www.electronic4you.si/fernseher- ... 56610.html" onclick="window.open(this.href);return false;
edino glede garancije se je za pozanimat kako je pri E4Y ali dajo slovensko zraven ali pošljejo oni GLS h tebi ali moraš ti poslati njim v avstrijo.
@alfa_samec: ne kupuj TVja z bombončki, ki jih boš "mogoče" rabil. vsak bonbonček te bo stal vsaj 100eur, uporabil ga boš pa točno 3x. prvič, zadnjič in nikoli več :mrgreen:
edino če razmišljaš v smeri proti 4K resoluciji (ultra HD)? sam to je še tolk v povojih, da filmov še lep čas ne bo v tej resoluciji (so izjeme) in pomoje v 4K ni še smiselno vlagat denarja.
stuhec
Prispevkov: 3164
hvala
oni Philips se mi še najbolj dopade
glede vezanja pa mi ne pride v poštev
gled bolhe imaš pa wolfyy čist prav, nič pametnega
super
Prispevkov: 10212
Kaj se bo gledalo na TVju? Iščeš kvaliteto ali le nekaj, kar bo kazalo sliko?
Ne, ne. Saj v temu je ravno problem. Želim izključno in samo TV, nič androidov, smartov in neumnih dodatkov za igrice in ne vem kaj še vse ne. Samo TV z diagonalo okoli ali preko 120cm. Nič 3D, nič spletna TV, nič android tv, nič nič nič.
Ampak ker so že skoraj vse ta večje skoraj izključno s temi neumnimi dodatki, je zelo težko izbrati kaj dobrega in čisto klasičnega. 4K je pa tudi brezveze - kaj bom s tem, če niti vsebine ne obstajajo za 4K #-o Kar je singnal je tako ali tako max 1080i, kar je nekako enako dobro kot pravi 720p, ki pa ga imam samo na 3 nemških kanalih. Vse ostalo pa je 500 pikslov in je grozljivka.
TV-ja pa zagotovo ne bom kupoval za prihodnjih 15 let kao za 4K resolucijo, ker tako dolgo tako ali tako ne bi niti delal, pa tudi vprašanje ali se bo ta format sploh uveljavil ali obdržal.
Imel sem že dva LG-ja, pa se najbolj nagibam k temu, da ostanem pri LG-ju. Phillips kot pravim ima katastrofalni vmesnik (sem ga imel "čast" preizkušati), Samsunga sem gledal samo je prežgana slika u pi*ko materino in se je ne da lepo nastavit (LG ima zelo hitro nastavljanje slike preko enega gumbka, Samsung pa preko 100 podmenijev vmesnika), Sonyja ne želim zaradi omejitev tovarniških nastavitev (tako mi je dejal prodajalec Sonyjev) pri predvajanju MM vsebin preko USB-ja; beri nelegalne kopije iz spleta preko xvid/mp4 itn. Panasonic odpade, ker ni nič pametnega.
Saj se bliža božič in novo leto, gotovo bo stara zaloga tudi kaj na znižanju, tak da :lol:
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Jaz imam toshibo pa dela vredu. Edino podnapisi za filme s ključka ne poznajo čšž.
Prispevkov: 10212
Jaz sem že pred leti nabavil 40" Sharpov LED TV (tedaj je bil led še v povojih). Po dosedaj videnem (tega ni bilo malo), mu še danes za moj okus parira le Sony, ki pa je (če primerjamo podobna modela ene in druge znamke) precej dražji. Slabost mojega modela je le v tem, da prek USB ne predvaja filmov, samo 100Hz osveževanju slike in nima podpore DTS. Današnji Sharpi to že vse podpirajo. Glede slike (barve, svetlost, ostrina,...) in samih nastavitev pa le hvalospevi =D>
Bo pa treba malo preveriti Panasonic, ki se je šele pred kratkim začel "ukvarjati" z LED TV.
