Nevarnost pri nakupu, skrite napake, pravice, zakoni ...
Prispevkov: 7954
Po takem odzivu jaz ne bi dosti razmišljal.. spravil bi jim inšpekcijo na vrat, pa naj potem njim razlagajo.
didi
Prispevkov: 833
Binji napisal/-a:Po takem odzivu jaz ne bi dosti razmišljal.. spravil bi jim inšpekcijo na vrat, pa naj potem njim razlagajo.
točno tako. jst bi šou direkt z paperji inšpekciji in dal prijavo o goljufiji. in jim seveda razložil o čem je stvar.... btw lahko bi nam zaupal kje si to kupil, danes vemo da so pošteni prodajalci že prava redkost tako da kr na oštro z njim ne ga božat pa u vatko zavijat ;)
lp,
d
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Ne iti na inšpekcijo. Prvi korak je priporočeno s povratnico poslati zahtevo o uveljavljanu skrite stvarne napake z opisom težave in zahtevo za vračilo KUPNINE. Imajo 8 dni časa za odgovor. Po možnosti jim piši prej, kot 6 mesecev od dneva nakupa. Šele naslednji korak je potem inšpekcija. Počakaj raje 10 dni, saj lahko tudi po 8 dneh pošljejo priporočeno pa ti dobiš šele 10. dan pošto.
Bodmo mal realni.
Zjeban kolektor na 9 let starem avtu ni nič nenavadnega. Ubistvu so zelo redki tisti, ki pri teh letih še nimajo težav, ne sam Alfe, tud BMWji, Audiji ipd. Težave s tem so res ZELO pogoste.
Z EGRjem in DPFjem je enako ogromno težav, in tukaj si verjetno lahko samo vesel da so ti ga že odstranili pred tabo in ti prihranili par 100€ stroškov, ki bi jih mel slej ko prej.
Overboost ventil je vseeno od katerega avta je, vsi overboost ventili na Fiatih/Alfah so enaki že od prvega JTDja naprej. Važno je če dela, če ne dela ga pač menjaj.
Lopatice na turbini se morajo premikat, ko daš kontakt mora vakumski regulator premaknit v zaprto pozicijo, zdaj če se ne, je lahko vzrok prav overboost ventil, ali kaka počena cevka za vakum, če pa so mehansko "zaribane" potem moraš pa turbino dat pregledat. Tu je lahko vzrok tudi kaj tako banalnega kot kratke relacije...
Ugotovit boš moral kaj je razlog za težave, ki jih imaš z vžigi in kajenjem.
To se da pogruntat, lahko da je avto čipan ali kaj podobnega in je to vzrok za težave.
Lahko imaš počeno kako cev za zrak, lahko ti merilec pretoka zraka nagaja.
Pač zrihtaj tist kolektor in naredi eno diagnostiko, tukaj ne gre za nič takega kar bi bilo nemogoče rešit.
Če avto meče v safe mode, potem moraš vedet vsaj katero napako ti meče ven, in to je dovolj za vsaj prvo analizo.
Pa še enkrat, 90% 159 starih blizu 10 let ima težave z EGRji, DPFji, sesalnimi kolektorji, overboost ventili, vakum cevkami, sklopkami, vztrajniki. Ne moreš kupit 10 let star avto za 4000€ in pričakovat da bo brezhiben.
Zresnite se.
Aja, pa še to... Garancije ala GSV so NATEG!
Nevem kaj sploh še padate na te fore.
russ
Prispevkov: 87
Pridružen: To Maj 19, 2015 9:53 am
Hvala Tribesman,... ok, potem EGR, DPF turbina in pa overboost, nimajo veze z vžigom in pa kajenjem? ker mehanik je rekel da je zihr da je to...
kaj pa je sploh simptom pri samem delovanju motorja, da veš da sesalni kolektor ni ok?
THOR
Prispevkov: 1262
Ja kupil nisi novega avta in ima tribes kar prav, edino kar me zmoti so neke grožje in sedaj probaj iz tega potegniti maksimum. Nekaj preko garancije, nekaj preko njih, pa še sam boš moral kaj dodati.
alfa 33//156//159//giulietta
Za slabo vžiganje so krivi ali slabi injektorji ali slaba kompresija...
Če sta EGR in DPF blindirana in pravilno izklopljena nimata popolnoma nobenega vpliva na vžig ali kajenje, še celo boljše bi moral delovati motor brez tega.
Sesalni kolektor vidiš po tem da so swirl ventili zluftani. Zdej verjetno imaš tastari kolektor, kjer se lopute vidijo od zunaj, to samo pogledaš motor od zgoraj, kjer so lopute na kolektorju in vidiš če je kaj črnega okoli loput...
Če pa imaš nov plastični kolektor (čeprav to so vgrajevali šele od 2007 naprej), potem pa težko vidiš če je kaj narobe, razen če ga vzemeš dol z motorja. V delovanju se slab kolektor najbolj pozna kot nemiren tek motorja v prostem teku.
Overboost pa ima vpliv samo med vožnjo, če avto ne gre kot bi moral, ali pa če turbina daje preveč pritiska in dobivaš napake zaradi tega, je verjetno kriv overboost.
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
Pridružen: Sr Jun 17, 2015 10:10 am
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
škoda se kregat s prodajalcem k neboš nč dosegel.garancijo je itak fajn slišat samo plačaš jo škoda denarja oz. še ti boš plačal če bi hotel avto nazaj dat
skyblue
Prispevkov: 779
Prodajalcu se očitno jebe za tebe in tvoje težave.... Če se ti da ukvarjat z mafijo potem kar... Sem pa prepričan, da ti vrnjena kupnina ne bo odtehtala živcev, ki ti jih bodo požrli... Prodaj nov kolektor, ki ga dobiš od GSV-ja, iz starega poberi ven swirl ventile, pojdi do triebsa na diagnostiko, zamenjaj kar je treba in se vozi. Vse ostalo je mučenje samega sebe.
Ne vem kdo je ta prodajalec, imam pa organski odpor do takih modelov.
Malo za šalo, ampak 3/4 ljudi ne ve kaj je realnost. 10 let star avto za 20% cene novega pač ne more biti nov. Pred nakupom se da dovolj zanesljivo preverit skoraj vse, zato se pač avta ne kupuje sam, če se ne spoznaš na to. Zaupati prodajalcu je pa nekaj podobno temu https://www.youtube.com/watch?v=7rr88Szc5q0" onclick="window.open(this.href);return false;
to je po mojem mnenju general rule v življenju, ki ga je obvezno upoštevati.
nedvedinho
Prispevkov: 465
skyblue napisal/-a:Prodajalcu se očitno jebe za tebe in tvoje težave.... Če se ti da ukvarjat z mafijo potem kar... Sem pa prepričan, da ti vrnjena kupnina ne bo odtehtala živcev, ki ti jih bodo požrli... Prodaj nov kolektor, ki ga dobiš od GSV-ja, iz starega poberi ven swirl ventile, pojdi do triebsa na diagnostiko, zamenjaj kar je treba in se vozi. Vse ostalo je mučenje samega sebe.
Bravo, res bravo! Zato pa kupci ob takem razmišljanju, generično kupujejo Kie za 9999€, se zapufajo za 7 prekrasnih let in ob prvem dežju najdejo v prtljažniku 5cm vode itd. Enako kot bi rekel, da če kupiš 30 let staro stanovanje za "skormnih" 80.000€, si si sam kriv, ker nisi kupil nove hiše za 500.000€.
Človek, ki mu niso avtomobili smisel življenja, je šel k dealerju kupit avto. Mogoče ker mu je bil všeč, vrjetno ker je bil ugodno, ali pa tudi ne, je raje že v osnovni ceni preplačal 1000€ več kot je tržna vrednot avta in potem še obresti zaradi obročnega odplačevanja, nima veze. Za čestitat mu je za jajca da je vzel Alfo in ne Cliota ali mitskega Passata. Takih je 75% kupcev novih in rabljenih avtomobilov, ostalih 20% je švercejev, 5% pa vejo kaj kupujejo - očitno si med njimi tudi ti. Težava v osnovi je da taki dealerji sploh obstajajo, ko prodajajo na uč spedenan avto.
Vsak rabljen avto ima napake, ta očitno še malo več, ampak glede na napisano se da kar nekaj stvari rešit, vendar vse terja čas in denar. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi dobil v roke še kakšen drug mehanik in bi povedal drugo mnenje.
P.S: odpiralcu teme se opravičujem, ker mu smetim temo.
ziga22
Prispevkov: 754
Mah, če si kupil avto od pravne osebe, pa z neko nateg garancijo, zakaj ne bi probal dobiti maksimum iz tega. Zadnjič, ko sem imel podoben primer s kolegom, sva uveljavljala skrito stvarno napako in prodajalec ni odgovoril v 8dneh :D Kačin, vračilo kupnine :) Probat sploh ni problem. Drugič pa preglej avto pri kakšnemu ekspertu (dati 50€ TribesManu za dober pregled je vsekakor več vredno, kot slepo zaupanje prodajalcu - govorim na slepo, ker ne vem, če se s tem ukvarja, ampak kot primer :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ). Pa nima veze, če je avto star 10 let, prodajalec se po zakonu tretira kot "expert". Sploh pa, če je bil avto kupljen modificiran. Sicer avto brez DPF deluje bolje, ampak po tovarniških specifikacijah je to pokvarjen avto, pa NIMAŠ POJMA, kdo in kako ga je čipal. Kaj, če bo treba potem menjati sklopke na 100k km ker je slabo čipan? Itd itd itd.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
zanimivo kako je enim samoumevno da 10 let star avto (top ohranjen, v top formi po mnejnu človeka, ki se s prodajo avtov ukvarja in se nanje spozna) da je vse zanič. odgovornost pa je seveda po vaše na nevednem kupcu. zato pa imamo zakone:
Načeloma mora prodajalec, ki je pravna oseba, tudi za rabljena vozila nuditi garancijo. Če pa garancije ni, oz. le-ta že preteče, pa lahko tudi v tem primeru kupec uveljavlja stvarno napako.
V tem primeru kupca (fizično osebo) varuje Zakon o varstvu potrošnikov.
Postopek je podoben, kot v primeru nakupa avtomobila od fizične osebe, le da so roki postavljeni drugače. Prodajalec v tem primeru odgovarja za napake, ki se pokažejo v roku enega leta po tem, ko je bilo vozilo izročeno kupcu. smo sicer že to enkrat vse predebatirali mislim da tudi na tem forumu, pa še enkrat najpomembnejše točke iz zakona:
Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom.
Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.
Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona.
Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.
Torej na kratko povedano: v pogodbi lahko piše karkoli, ti lahko stvarno napako še vedno uveljavljaš. Najpomembnejši je pa rok 6 mesecev. Do 6 mesecev je na prodajalcu, da dokaže da stvarna napaka NE OBSTAJA, po šestem mesecu pa je na strani kupca, da dokaže da stvarna napaka obstaja. To pomeni, da če pride do tožbe izvedence najema in plačuje oseba, ki mora dokazati zadevo. Kdor tožbo izgubi pa je dolžen plačati zmagovalni strani vse stroške potem (če ti jih ne izplača, lahko začneš novo tožbo ](*,) ).
V sami tožbi se ubistvu dokazuje samo ali je bila napaka prisotna že ob prodaji izdelka ali ne. In ker je minilo manj kot 6 mesecev od nakupa avta mora prodajalec dokazat, da napake takrat še ni bilo prisotne (tebi kot kupcu ni treba nič dokazat, ker je zakon takrat še na tvoji strani). Vsekakor vsem prodajalcem pri tem lahko zaželim veliko sreče. Srečo imajo pa pač, da je slovenski sodni sistem katastrofalen in se razen kakšnim posebnežem s tožbami ne ljubi ukvarjat. Naj opozorim še, da se od dne uveljavljanja stvarne napake in v primeru da pride še do tožbe avta ne sme uporabljat, torej si lahko tudi 2 leti brez 6000 eur, ki si jih za avto plačal in brez avta.
russ
Prispevkov: 87
hvala vsem za odgovore. ja res je avtomobili res niso smisel mojega življenja, imam pa vseeno rad lep dober avto, zato sem kupil Alfo. Zgledala je super ohranjena. sam sem prepričan da je prodajalec vedel za vse zadeve katere so se spreminjale na vozilu, če pravite da EGR in pa DPF nista tak problem oz. je celo bolje da jih ni ok, ampak tale mehanik pri katerem sem bil je rekel da je to katastrofa, čeprav nevem točno zakaj. naj omenim še to da je kolega ki se spozna malo na avtomobile rekel da je bil avto 100% karamboliran saj se vidi da je bil kitan. razumem da je večina vozil starih 100let mela kakšno prometno nesrečo oz. kaj podobnega, ampak avto se je prodajal kot nekaramboliran! potem še to, gor so gume 245/40/18 za katere mi je trdil da so homologirane ampak da je izgubil homologacijo in mi celo dal denar da sem naredil novo, ko sem jo dobil seveda teh dimenzij ni bilo notri, ampak ok, to sem bil tiho, ker bom tiak menjal gume poleti...
zdaj sem v resni dilemi a naj ga terjam ali ne. Wolffy, si prepričan da vozila ne smem uporabljat če je postopek v teku, ker če je to res, nevem če se mi splača tožarit. če ne drugega zaradi njegovega obnašanja, če bi rekel saj lej si deliva strošek popravila, ok, vredu, vem da je rabljen avto in da se pač zadeve pokvarijo, ampak da mi grozi po telefonu...
bom pa naredil še eno diagnostiko pr majstru iz foruma, da vidm kakšna je realna situacija in kakšni sos troški popravila, preden se spustim v karkoli.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
v to nisem prepričan, sem pa dobil sedaj razsodbo višjega sodišča za podoben primer:
http://www.sodisce.si/vislj/odlocitve/51444/" onclick="window.open(this.href);return false;
zadeva se je vlekla 4 leta,sodišče pa je obračunalo uporabnino avtomobila v višini 2.000 DEM. vprašanje pa ali se je avto uporabljalo samo 1 leto ali vseh 5 let. To se je najbolje pozanimat pri kakšnem odvetniku.
Vsem, ki se ne da brati vsega na linku naj na kratko omenim: tožba je bila, ker je oseba kupila oglaševan nekaramboliran avto, ki je bil razbit in nato popravljen. Za slednje so ugotovili čez leto dni na servisu in se je uveljavljalo stvarno napako.
