"Bianca" AR Brera + EX Mala italijanka AR 147
Prispevkov: 10207
Zelo lep =D>
Fouš :mrgreen:
Lepo, lepo! :D
Meni je tudi všeč, da je bolj debel volanski obroč, da se mi ne zgubi v dlaneh...
Gorjup
Prispevkov: 429
Vozilo: Alfa Romeo 159 Ti, 2.0, letnik 2009
Všečno, poveš ceno in čas trajanja obnove?
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
Gorjup napisal/-a:Všečno, poveš ceno in čas trajanja obnove?
70€. Volan zrihta v 2eh dneh.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Da malo osvežim temo. Z Alfico ni bilo nobenih problemov,... do sedaj :D
2 tedna nazaj sem se za vikend malo peljal okoli, naslednji dan, ko sem se odpravil v službo opazim, da občutek na kuplungi ni več isti. Ko je mrzel avto, kuplunga prime skoraj instantno (malenkost spustiš, pa že čutiš, ko zagrabi), ko se segreje, je pa malo večji hod. Pa še sam občutek na stopalki je čuden, težko ga opišem.
Kuplunga je menjana lansko leto (september 2015). Valeo set + potisni ležaj.
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
Kdaj je bla menjana zavorna tekočina? Je bla sklopka ustrezno odzračena?
TheRealDeal
Prispevkov: 724
mare87 napisal/-a:Kdaj je bla menjana zavorna tekočina? Je bla sklopka ustrezno odzračena?
Ko sem kupil avto sem naredil servis in menjal vse tekočine (hladilna, zavorna, olje v menjalniku). To je bilo poleti 2012 (se pravi 4 let od tega).
Zdaj ko sem kuplungo menjal sem še enkrat zamenjal tudi olje v menjalniku (preventiva pač :D ). A ni tako, da če takoj ne bi odzračil, da bi imel takoj probleme, ne pa po enem letu.
Pa še mehanik je, kaj mu bom jaz (laik) govoril, kako se dela :) Menda ve, da se mora odzračit.
Prvih pet minut (še manj), je tak občutek na stopalki, potem izgine. Res zanimivo :)
EDIT: Mi pogleda kdo v Autodato, koliko gre zavorne tekočine, da ne iščem zdaj CD za inštalacijo :D Vem da, mora biti DOT4.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Cilinder sklopke?
hunt3r1
Prispevkov: 252
Sklopa se odzrači sama, problem bo pa najbrž v cilindru sklopke, pri bencinarju pa mislim da je cilinder v ohišju menjalnika..
Zavorno olje: DOT 4, 0.4 kg
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Hvala za odgovore. Se bom pozanimal glede tega cilindra in čim prej zrihtal. Je pametno še kaj menjat poleg tega cilindra ?
EDIT: A to je ta zadeva ?
https://www.euroton.si/avtodeli/valeo-g ... 18000.aspx
Pismo, če nisem jaz menjal to ko sem kuplungo menjal :-k Moram pogledat račun.
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
Ta cilinder oz. potisni ležaj je v menjalniku. Če si menjal komplet sklopko si menal tud tega. Maš pa še en cilinder pri pedalu...
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Ja res sem ga menjal. To različno poimenovanje me je zmedlo.
Bom zamenjal ta cilinder pri pedalu in pa novo olje.
Drug teden dobim še tisto plastiko, ki je pod prestavno ročko pa se bo še to zamenjalo.
Ma da se šalta kot da je pravkar iz tovarne prišla :mrgreen:
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Evo sem ugotovil, zakaj je čuden občutek na stopalki.
Do te rdeče črtice je stopalka čisto meha, lahko jo s prstom pritisneš, od tam naprej pa postane trda ("normalna"). Prej je pa bil konstanto isti občutek.
Vrjetno res tisti cilinder pri pedalu heca, čeprav ni nič mastno od olja ali pa, da bi olja bilo vidno manj.
Imaš na hidravličnem sistemu vgrajen kak blažilec?
Jaz sem imel pri Lancii enak problem pa sem se zadnjič spomnil na blažilec. Sem ga vrgel ven in zadeva deluje.
