Kot rečeno, teden je naokoli in zopet je bil delaven podaljšan vikend. nadaljevalo se je z vgradnjo komponent, menjavo akumulatorja (z močnejšim namenskim), potegnilo se je kable, ter nazadnje grobo nastavitvijo procesorja (kar je vzelo največ časa cca. 10 ur poslušanja , spreminjanja itd.). Zadnje zvočnike sem izklopil, ker zvokovno preprosto ne dohajajo sistema. Naj napišem še kakšne komponente so vgrajene.
- sprednji sistem Gladen Zero line 16ka in tweet brez kretnice, ker je vezano v aktivo
- 4kanalni ojačevalec Mosconi Zero 4 za poganjanje sprednjega sistema
- od prej pa že sub Jl Audio 10w3-v2 in 1 kanalni ojačevalec Alpine pdx 1.600
- 3 pari premium signalnih kablov Jl Audio
- audio procesor Audison Bit Ten D z DRC (digital remote controler)
- baterija Ground Zero GZBP 1.2500X
- Silent Coat antivibracijska izolacija
- Silent coat antivibracijska pena
Najprej se je na podampirano ploščo vgradil lesen distancnik, dodatno oblepil z izolacijo in filcom
Nato se je pritrdil driver
Tudi notranja stran tapete se je polepila z izolacijo in peno, prav tako so se z filcem in vezicami pritrdili vsi kabli. visokotonec je lociran v plastičnem trikotniku pri vzratnih ogledalih (še ni dokončano, ker se preverja usmerjenost samega driverja)
Procesor lociran v armaturi v prostoru nad sovoznikovim predalom kabli za DRC in usb kabel za priklop na računalnik pa v sovoznikovem predalu.
Oba ojačevalca locirana v dvojnem dnu v prtljažniku
Baterija pa tam kjer mora biti z 1x 20mm kablom in 1x 30mm kablo ter pripadajočima varovalkama.
Toliko zaenkrat. Ko se sistem ulavfa (cca. 20 ur igranja), pa sledijo fine nastavitve zamikov ter rezov ter dokončna montaža visokotoncev. Morda sledi tudi kakšen filmček in pa seveda poslušanje po želji na kakšnem srečanju. V kolikor ima kdo kakšna vprašanja glede samih komponent ali montaži pa kar na plan.
lp Andraž
