Raznorazne okvare / težave – Giulietta
deathstar
Prispevkov: 54
Pridružen: Ne Apr 19, 2015 6:44 pm
Vozilo: Giulietta 2.0jtdM
kot omenjeno v temi mojega vozila je sel k vragu termometer zunanje temperature... se je se komu to zgodilo? kje se zadeva nahaja in kaj bi lahko bil razlog poleg tega da se je pac pokvaril? na ekrancku mi samo kaze 3 crtice...
greeeeedy
Prispevkov: 14
Pridružen: To Feb 03, 2015 4:34 pm
Vozilo: AR Giulietta 2.0 JTDm
Kraj: Trebnje
men isto kaze par stopinj manj kot je realno zunaj in to konstantno..drgač se mi pa zdi da se zadeva nahaja pod desnim stranskim ogledalom,k je neka bunkica če boš šu gledat.
Ice1
Prispevkov: 26
Pridružen: Če Jul 09, 2015 11:30 am
Zdravo.
Zanima me, ce je slucajno ze kdo imel problem z odpiranjem in zapiranjem navigacije. Namrec zacelo se je da se ne odpre vedno do konca oz zapre kot da se zatika vmes.Imel kdo podoben primer?
In se eno vprasanje, a D nacin voznje lahko vklopis ko se peljes do 100kmh?Kajti kar je nad to hitrostjo napise unavailable.
Zadnjič spremenil Ice1, dne So Nov 07, 2015 10:24 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
deathstar napisal/-a:kot omenjeno v temi mojega vozila je sel k vragu termometer zunanje temperature... se je se komu to zgodilo? kje se zadeva nahaja in kaj bi lahko bil razlog poleg tega da se je pac pokvaril? na ekrancku mi samo kaze 3 crtice...
Lahko je samo slab stik na kakem konektorju. Jaz bi poiskal kateri žici sta na konektorju ogledala in ga najprej preguncal, sicer pa z ohmmetrom na konektorju (razklopljenem) pomeril senzor. Če je prekinjen vidiš takoj, če pa ima neko upornost ranga par kohm, ga pa spotoma še malce segreješ z roko in vidiš če se spreminja. Informativno povem za 147, ene 13k pri 20 stopinjah, z roko segrel na 8k, pri malce hladnejšem (odokativno 15 stopinj) pa je imel 15k. Ne rečem da ima julči isto, ampak podobno pa mora bit.
Če ima v desnem ogledalu, pa v vratih nima kakega modula (šipe, centralno... prek katerega bi pretvoril na CAN), je lahko tudi konektor na vratih.
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Start stop senzor na akumulatorju crkuje. Ko sem raizskoval, kaj bi bilo, sem našel par angležev, ki so to urejali znotraj garancije.
Torej, tudi z novim akumulatorjem se avto ni ugasnil nikoli. Crkne senzor, ki meri voltažo na akumulatorju. Senzor stane dobri 100€.
Kaj več v temi.
Renault 4 GTL 1992
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
Ice 1,navigacije nimam,"D" ne moreš vklopit nad 100 km/h. :wink: "
Ice1
Prispevkov: 26
Res je ja,kar se pa navigacije tice je pa cela j.... Zdej.Baje da moras enoto zamenjat, kar je celih 1300€ ](*,) .Za pop.... , je pa cedalje slabse.
pirlo
Prispevkov: 276
Očitno so ta zgornji del konkretno poddimenzionirali. Meni se je tudi na navadnem predalu zlomil pant, še zdaj nisem menjal tega predala, sem že pozabil, da ga imam sploh :)
pirlo
Prispevkov: 276
Ima mogoče kdo idejo kaj je krivo za to piskanje? Sliši se pri nizkih hitrostih, največkrat začne, ko zavijem desno. Se pa zgodi neodvisno, če bremzam ali ne. Zdaj sem bil na servisu in kot zakleto, se ravno takrat to ne zgodi.
abramovic
Prispevkov: 5
Pridružen: To Sep 29, 2015 12:45 pm
Ojla. problemček. Zjutraj moja alfica 170 konjska dizlca, po parih kilometrih ko je še mrzla ko se ustavim v križišču in dam v prosti tek, se začne mašina zaganjati ko nora. ko speljem vse ok. ampak je grozn občutek kot da bo motor vn odneslo. se komu kaj svita kaj je to.
Prispevkov: 9774
Se to dogaja vedno ali samo včasih?
Drugače, tko na pamet, mogoče swirl ventili?
abramovic
Prispevkov: 5
ojla.
Bolj poredko. Predvsem sem opazil da takrat ko je avto hladen, sem pa avto ugasnil in še enkrat štartal pa je blo ok. tako da bi bil lahko ventil???
deathstar
Prispevkov: 54
je ze kdo imel tezave z gretjem - ventilacija? ko se avto segreje toplo piha potem pa zacne mrzlo pihat tud ce je na 26+ stopinj nastimano pa klima przgana ali ne...temperatura vode al kaj ze kaze na armaturi je lepo skos 90 ce se masina dolgo segreva pa nimam obcutka ker sem do sedaj vedno imel bencinarje in so se obcutno hitreje segreli...sem pa opazil da je tekocina za hlajenje na MIN crtici...je povezano s tem? kero zadevo naj dotocim?
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
Ne vem če smo o tem že govorili,ampak,ima kdo problem s cvilenjem bremz.Meni to dela od samega začetka pri zmernem zaviranju,pri močnem in rahlem pa ne.Dal sem enkrat uredit na servisu,pa se je po 100 km ponovilo.Potencialnega kupca to moti.Kaj naj,saj bremze delajo kot morajo,zakaj bi jih menjal,če so pri 85kkm še dobre,enako diski?!Vse je še prva vgradnja.Na prejšnji 147 sem menjal diske in pakne na 140kkm,verjetno ima šofer kaj zaslug pri tem. :wink:
SHadowX
Prispevkov: 2588
Nekatere kombinacije diskov in zavornih ploščic pač cvilijo (Brembo - Ferodo npr.).
Zamenjaj zavorne ploščice, tisti strošek cca 40-60 EUR ti verjetno ne bo prehud, vsekakor pa najprej ugotovi ali so krive prednje ali zadnje zavore.
Emperor of The Dark Realm
