AR 159sw 1.9jtdm sedaj brera (str13) coolbits
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
:D 8)
Xin
Prispevkov: 363
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
Kraj: Novo mesto
lepo ji sedejo 8)
To mi je pa všeč! 8)
coolbits napisal/-a:Peskano, prašno barvano in lakirano.
To pa še nisem slišal, da bi se peskalo, prašno barvalo in potem še lakiralo?
To je potem večno...?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Za prašno barvanje mora bit peskano ali vsaj zelo zelo dobro očiščeno, lak pa da še sijaj in dodatno odpornost.
Po mojem so vse original so prašno barvane in lakirane, al se motim?
Prispevkov: 10208
Odlično =D>
Ja to že, najprej se peska potem prašno barva, ampak nisem pa še slišal da bi se potem še lakiralo.
Vsak dan nekaj novega.
:wink:
Zgledaj po top tu ni kaj!
=D>
urbancebulj napisal/-a:..., ampak nisem pa še slišal da bi se potem še lakiralo. ...
Lakiranje z brezbarvnim lakom je pri vseh, ki prašno barvajo, dodatna opcija, na željo! Ni standardno prašno barvanje barvni lak + brezbarvni lak!
GORA
Prispevkov: 741
Vozilo: Alfa 75 1.6ie & Alfa 156 2.0TS
Lepa kombinacija !
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Prodam stara platišča z dobrimi gumami 2x nexen N8000 7mm in 2x goodyear optigrip 6mm, če koga zanima.
300€
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Naveličal sem se zvoka (ki mi je drugače všeč) in bi menjal za stock zadnji del od 2.4, lahko tudi z DPF "loncem" namesto katerega imam muffler, ki lepo poreže višje frekvence. Če bi imel 2.4 motor najverjetneje nebi menjal za original, tako pa bi raje malo tišine dokler se spet ne premislim :D
Zadnjič spremenil coolbits, dne Če Nov 19, 2015 9:10 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Xin
Prispevkov: 363
Kraj: Novo mesto
js mam enak zadnji konec narjen pa ni blo nobene spremembe v zvoku proti originalu prej? :-k
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Brez loncev bi že takoj moralo bit malenkost razlike, brez DPF in katalizatorja poleg tega pa sploh...
Sej zvok mojega izpuha mi je všeč, če bi imel 2.4 bi najverjetneje pustil tako, z 1.9 motorjem in dvemi otroci sem se pa naveličal :D
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Na lep način hočeš povedati, da imaš kmalu tehničnega...
Lep pozdrav.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Sem imel ze 3 s tem izpuhom tko da to ni problem ne :D
No ja 1 sam brez dpf, dva pa tud brez loncev.
