Pomeri zunanji premer diska oz klešč. Če ima disk enak ali manjši premer od 305 mm, morajo gor it original 16 col od giuliete.mathew napisal/-a:Pozdravljeni,
koncno je tudi moja zena postala alfistka:)
Kupila sva Giulietto , katera ima Brembo zavorne celjusti in kot sem opazil in prebral , na ta avto se ne da spraviti 16 col.
Kupujem zimski komplet platisc.
Kje bi lahko nabavil za ugodno ceno 17 col platisca za zimo , alu ali jeklena ?
Hvala
lp,Matevz
Hranata napisal/-a:Pomeri zunanji premer diska oz klešč. Če ima disk enak ali manjši premer od 305 mm, morajo gor it original 16 col od giuliete.mathew napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala
lp,Matevz
Se čisto strinjam s tem. Le na eno slabo stran tega moram opomniti: pozimi se platišča zaradi peska in soli po cesti precej uničijo....LiLo napisal/-a:Alfa pa itak mora vse leto dobro zgledat, takda drugo ko zimske 18" tak ne pride v poštev.![]()
7 let sem vozil alu platišča pozimi, in absolutno nobenega uničenja od soli in peska. Pa platišča niti niso bila prašno barvana, ampak navadno (vsaj mislim da). Prašno barvana pa sploh ne bi smela imeti težav.MaStr napisal/-a:Se čisto strinjam s tem. Le na eno slabo stran tega moram opomniti: pozimi se platišča zaradi peska in soli po cesti precej uničijo....LiLo napisal/-a:Alfa pa itak mora vse leto dobro zgledat, takda drugo ko zimske 18" tak ne pride v poštev.![]()
