Podvozje: Škripanje/ Pokanje/ Drgnjenje... - AR 147/ 156/ GT
gorazdr
Prispevkov: 86
Pridružen: To Sep 01, 2009 10:25 am
Vozilo: Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD mjet
Kraj: Kočna
Nekaj v smislu:
SPREDAJ:
Zgornja roka: original, solidno Lemforder, ostalo zanič
Spodnja roka: original, ...?
Stabilizator: PU puše škripljejo, gumijaste kmalu dobilo spet luft
ZADAJ:
Prečne roke z rumenimi Stronglex škripljejo (ampak jih je enostavno spet namazati)
Glede na to, da se to debatira že par let mislim, da bi bilo to možno sestaviti in dati končni rezultat pod sticky ker verjetno nimajo vsi čas in potrpljenje brati 80 strani z včasih povsem nasprotnimi mnjenji.
LP, Gorazd
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD m-jet FL
Killergame17
Prispevkov: 2988
Kvalitetno kar sem jz dajal na avto je TRW, MOOG, SIDEM. In se načeloma skos tega držim tut.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
alyo94
Prispevkov: 60
Pridružen: Ne Jan 22, 2012 9:11 am
Živjom obupan nad alfinim podvozjam vas še sprašujem. Zamenjal sem v zadnjih 5k km use 4 roke, gumice stabilizatorja, obnovil volansko letev. Avto na določenih luknjah na desni strani še vedno malo poči-ima luft.. Mehanik ne najde vzroka. pravi da je use ok videti. Šel je še na tehničnega da so jo raztegnil al nek, pa še vedno use ok vidt.. amortizer se raztegne, nek je omenil da mogoče tam šalca poka???? nwm kaj je to. a je imel še kdo podoben sindrom?
AR156aljaz
Prispevkov: 60
Pridružen: Ne Jun 23, 2013 7:49 pm
Kraj: kamnik
.....zanimiv je ta mehanik. Da nis to vse meju za bv. Pol je Alfa razocarala. Si dal use original? Amontizerji ce so zluftani zabijajo cez luknje...lahko je notranji volanski koncnik( se ga slisi cez luknje). Da bi ble zgornje salcke amortizerja tok zluftane, dvomim, prej bi zacele skripat,je pa mozn. Osatalo je pa vse menjano pravis. Zihr d ni zadaj kaj narobe?
alyo94
Prispevkov: 60
Nisem menjal useh rok na enkrat, tud pri temu mehaniku ne. Od kolega mehanik mi je pogledal in rekel da.je volanska letev. Ok zmenil sem se s tem mehanikom da mi jo dol. Sem jo peljal obnovit in mi jo je montiral. Reče, se vedno nek poka. In res, sem se sel peljat in desno spredaj res občasno neki zvok razluftanosti. Nisem menjal kaksnih koncnikov ali amortizerjev. Nwm no.. Ali naj grem se do kakšnega drugega mehanika
Prispevkov: 4995
Lahko sta seveda tudi notranji, predvsem pa zunanji volanski končnik. Kaj pa končniki stabilizatorja so bili menjani? Sestavljeni so iz dveh zglobov in če eden ali oba dobita zračnost se čez luknje sliši zvok kot udarec kovine ob kovino. Končniki načeloma niso dragi in se hitro dajo zamenjat, je pa po menjavi volanskega potrebno opravit optiko.
Tako zgleda končnik stabilizatorja.
http://ricambi.alfisti.net/images/produ ... 6120_0.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Tako pa vsi končniki na kupu: http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqF,!i0E3RItOqNlBOCfNvwk0g~~_35.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Če si menjal obe roki, potem je težko še kaj drugega kot končniki. Amortizer načeloma ne ropota. Lahko pa je seveda mogoče marsikaj, tudi zgornja šalčka amortizerja ima določene elemente narejene iz gume. In če ta guma razpada ali je poškodovana je možno da ob večjih udarcih pride do udarca kovine ob kovino.
alyo94
Prispevkov: 60
sedaj sem avto pripeljal domov, po vožnji sodeč ni luft ampak kot bi nekaj ob nekaj udarjalo čez luknje na cestišču.. hmm???
Fuč amortizer?
alyo94
Prispevkov: 60
baje da se amortizer raztegne.. ?? najbolje da grem še do drugeega mehanika. Čeprav sam tudi sumim amortizer.
bostjannn
Prispevkov: 43
Pridružen: Pe Okt 19, 2012 10:05 pm
Pozdravljeni,
Vceraj sem se peljal cez lezecega policaja
ocitno malo prehitro za mojo alfo in sedaj mi nekaj ropota spodaj, kot bi trkalo tak tok tok tok zvok ampak le ko spustim gas ali stisnem sklopko tam nad 50km na uro. Avto drugace nic ne trese, pelje se normalno, le ta topot se slisi. Kak bi lahko bilo?
bostjannn
Prispevkov: 43
Evo sem bil danes na servisu, itak sem imel namen iti, olje sem imel ze tako doma, sm pac zaradi tega pokanja malo pohitel. No in takaj je pokalo podvozje? Slabo priviti vijaki na prednjem platiscu. Ocitno slabo delo vulkanizerja
alyo94
Prispevkov: 60
Če je kdo bral moje zadnje poste.. uglavnem pred pol leta sem menjal gumice stabilizatorja od MOOGA sem jh dobil. okol 20 e ena gumica mislim. no uglavnem stabilizator se spet miga in se ubistvu udarja ob nekaj. nwm kateri del. sepravi kovina ob kovino, zato tako grozen zvok.. a mi zna kdo priporočit katere gumice naj uzamem??
Killergame17
Prispevkov: 2988
V večini primerov niti niso toliko gumice krive, kot mehaniki, ki šlampasto sestavijo.
Pri meni so bile gumice čisto ok, pa je nabijalo, kot hudič. Mam kar ene gumice najcenejše pa zadeva super lavfa.
Fora je pa, da so te nosilci stabilizatorja v katerega gumice pride, tako narjeni, da niso fiksni samo na eni strani, na drugi pa so skupaj in se spodnji del samo odpre v levo ali desno stran. No in ta del kjer niso skupaj more sedet eden v drugega. Ker pa ponavadi ne gre lepo dol ali potem gumica ven, se pa večkrat to zvije in potem ne sede skupaj kot more. V tem primeru pa potem začne hitro nabijat spet tudi z novo gumico.
BTW gumice si preplačal x3 :)
Ena stran je fiksna in se potem sam na stran odpre. (na sliki je ena stran uničena, zato je na razen)
gusar188
Prispevkov: 37
Pridružen: Če Apr 11, 2013 5:44 pm
http://avtotrgovina.net/index.php?id_pr ... &id_lang=2&" onclick="window.open(this.href);return false;
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
kaj je to zaena spletna stran? cene rok so poceni... sigurno kitajska roba :? :? :?
