Alfa je postala spet nepremičnina.
Že tri dni ne vžiga, danes pa je nisem več spravit na cesto. Napako pa javi P0340 - phase sensor.
Ne dolga nazaj sem menjal senzor na odmični, sedaj ga bom poskušal še enkrat. Upam, da ni kaj hujšega...
Danes zamenjal senzor.
Probam avto vžgat, laufa sekundo in nazaj crkne. Od takrat naprej ga spet nisem več vžgat. Napako javi enako P0340.
Mogoče kakšna ideja? Kaj na napeljavi?
Ja, camshaft sensor je pri roki za zamenjat, crankshaft je malce bolj odročen.
Znal bi biti blizu zaganjača, pri vztrajniku. Kje točno ga ima tvoj motor ti pa ne znam povedat... Poguglaj za crankshaft sensor.
Je pa bolj "potrošna roba" od tistega na odmični.
Začne se tako, da avto crkne, čez pol ure ko se ohladi spet vžge. Tako lahko ene parkrat, nato je avto nepremičnina.
Če imaš še motor od stare boš prešraufal in probal, ker pač to lahko narediš sam. Najceneje in najhitreje, če je samo to.
Lahko je seveda tudi kaj drugega narobe, pa tisto je le meni znan najpogostejši način umiranja spodnjega senzorja, lahko da obstaja še kak.
Tebi alfe izgleda res niso usojene...
Mislim da sem na AO forumu zasledil neenotnost glede tega ali ta napaka resnično kaže izključno senzor odmične, zato sem predlagal. Poleg tega ne porabiš ravno 2 dni da ga zamenjaš, če ga seveda imaš.
/update: Sem pa med pavzo malce guglal in po izkušnjah iz tujih forumov je tak problem bil tudi zaradi akumulatorja (čeprav je obračal), ali pa zaradi preskoka jermena. Pa verjetno bi se še kak vzrok našel...
Zaenkrat ne bom pisal proizvajalca, ker nisem več siguren, da je senzor kriv...
Danes spet ni vžgala
Sem pa senzor pobral ven, ga malo zamaknil ter nazaj privil in avto dela konektorja nisem dol pobiral... ima pa senzor mm ali 2 zračnosti levo/desno. Bi moral biti na tesno vstavljen?
