Odstranitev DPF filtra - 2.0 JTDm
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Kako misliš zaganjal? Ko si na mestu v leru pa se izvaja regeneracija?
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
Pridružen: Sr Jun 17, 2015 10:10 am
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
ja namestu sem opazil
Diagnostika, pa preverit vse parametre, če so znotraj pričakovanega...
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
jp bom preveril na tester če bo kaka napaka,ni mi pa jasno zakaj bi začel se zaganjat ker se nikol ni
Če misliš peljat k lokalnemu mehaniku "pogledat če so prisotne napake" je to čista zguba časa.
Napake ni, če bi bila bi se prižgala lučka za napako na motorju.
Treba je preveriti parametre med delovanjem motorja in oceniti ali so normalni ali pa odstopajo.
Vse ostalo je bullshit.
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
vem vem se mam sam tester tko da če bo kaj čudnega te lahko pokličem
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
preklopil na tester zaenkrat ok čakam da pride druga regeneracija pa da vidmo
mkavci9
Prispevkov: 246
Pridružen: Ne Sep 03, 2006 7:07 pm
Vozilo: Alfa 159SW 2.0 JTDm
Kraj: primorska
ma vrži dol to nesnago od dpfja in Egrja... to je neki najboljšega kar lahko narediš za ta avto..
Jst sm res navdušen,, avto diha in res lepo laufa. Po menjavi olja, olje sploh ni še zamazano,, prej je blo ko šmir... Avto je takoj po fizični odstranitvi parkrat zakadil,, ker je bil zasajan, zdej pa redko zakadi,, recimo normalno za dizla. Če ga voziš par dni po mestu,, ko greš na avtocesto ga spihat, mal zakadi
Zvezno lepo pospeši že iz nižjih obratov,, par deci manj pije kolkr gledam prvih 2000km, To je verjetno tud posledica dobrega dela Tribesa.
Glede regenaracije.. meni jo je rpej delalo tudi na 200km.. pač čez tedn sma mestan vožnja,, plus kak relacija za vikend.
rock n' roll
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
ja sej najraj bi zmetal dol sam kaj bo pa čes 5let ko bo treba tehnični delat.........
drugače men dela regeneracijo nekje na vsakih 400km
ziga22
Prispevkov: 754
Ni pametno kupit dizla za mestno vožnjo. Meni dela regeneracijo na ~900km.
Gorjup
Prispevkov: 429
Pridružen: To Apr 03, 2012 9:57 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Ti, 2.0, letnik 2009
Simoncelli saj ga en vržeš v smeti, če je problem ga daš nazaj a ne :)
Ziga22, ti imaš 1.9 in je drugače, če se ne motim dela 2.0 regeneracijo precej bolj pogosto tudi pri relacijah. Meni od remapa pije več, nekako tako kot da bi imel DPF še vedno notri :S ampak gre pa boljše, enkrat ko bo višek financ bom zamenjal dva odstopajoča injektorja, če bo to rešilo zadevo (po testih sta še čisto znotraj toleranc samo odstopata).
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
ziga22 napisal/-a:
Si to odčital iz računalnika ali so to tvoja predvidevanja, ko "vidiš" da dela regeneracijo?
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Meni dela regeneracijo na 300- 400 km (2.0 jtdm). Vsaj tako pravi tester, jaz tega nikoli ne slišim, vidim ali kakor koli čutim.
159 2.0 jtdm
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
evo regeneracijo je začel zaenkrat se ni zaganjal, sem umes ga u ler vrgu in čist mal je mel povišane obrate tako da nimam pojma zakaj se je takrat zaganjal je pa res da takrat ni bil čist segret motor mogoče ma povezavo kaj stem
fixy
Prispevkov: 575
če je nuja in mora začeti delati regeneracijo ko ni dovolj segret, se malenkost zaganja, meni to pogosto dela, če se spravi delat regeneracijo recimo ko je voda na 70stopinj, ker imam blizu do službe in se ne uspe segret.
mitja
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
