147 JTDm 110kW - SilverMan
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Če ima tudi mp3 :)
Ali pa vsaj cinch izhode :wink:
Original od avta imam, mp3 se tudi da rešit, s cinchi moram pa nekaj naredit :-)(
Le vizualno ima kakšno napakico, kar je razvidno s slik na prvi strani, pa počasen je kot polž...
Sem pa sposoben iz dveh ali treh narediti enega :mrgreen:
Original iz leta 2001 je, tako da so činči in mp3 samo želja :lol: Je pa ohranjen v nulo. Pa spodnjo posodico za pijačo in predal imam tudi.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Saj tudi na novejših nisem zasledil da bi imeli činče oz. ustrezne pine na iso C konektorju...
Z originalnim sem nekaj že čaral, ampak nisem še zadovoljen.
Če ga uničim, te pa vsekakor pocukam za rokav :)
(ne vem pa kako je z barvami, baje so v vsaj treh izvedbah...)
Moj sveti rdeče.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
To že, ampak siva, se pravi barva čelne plošče, da paše s preostankom konzole.
Takšna je:
hunt3r1
Prispevkov: 252
Sej barve so vsi enaki, edino nekatere facelift so imele temnejšo konzolo in barvo, ter GTA..
Namesto činčev pa lahko uporabiš hi-low pretvornik, če hočeš priklopit na original radio
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
No, če odmislimo temno Q2, ostaneta vsaj dve "sivi", ena bolj srebrna, druga bolj rjavkasta.
Odvisno od osvetlitve je razlika zanemarljiva ali pa preveč izrazita. Če ju ne primerjaš direkt potem verjetno redko kdo pozna razliko, ampak v avtu sta barvi tik ena ob drugi...
"Vzorce" imam v obliki okvirčkov:
Pri flashu ali pa fluorescentni osvetljavi je razlika majhna, v svetlobi stropne lučke ali baterijske svetilke se v avtu praktično ne opazi.
Pri dnevni svetlobi ali dobri razsvetljavi s klasično žarnico na nitko pa je razlika kar očitna.
Pa ni to zgolj razlika v proizvajalcih okvirčkov.
Hi-low pretvornik je zadnja možnost oziroma sprejemljiva zgolj za sub. Ker pa bodo tudi prednji sistemi prek ojačevalca pa želim zadevo rešit drugače.
Saj nekaj že deluje, ampak ni še po pričakovanjih [-( . Težava je trenutno najbolj masa in pa pokanje ob vklopu/izklopu.
Bo treba še malo ](*,) in spajkat, ampak znam bit trmast, čeprav traja :-)(
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
November seveda ni minil tako hitro in poceni, da bi kar zaključil z njim 8)
Po tednu pavze je prišlo na vrsto reševanje še ene bolezni: tesnilo in vijaki izpušnega kolektorja. Sem imel srečo in so bili vsi vijaki še celi, je pa že začelo puščat.
Tole je šlo dol:
in tole gor:
seveda z novimi vijaki in maticami
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Sem že imel pripravljen rezkar na biaxu, da bom posnel robove na kolektorju.
S parimi vijaki zasilno pritrdim tesnilo, da bi označil koliko si lahko privoščim:
A hudič ima toliko lufta, da v skrajnih pozicijah lahko pride zelo blizu roba! ](*,)
Ena skrajnost, na 4. cilindru:
In druga skrajnost, na 1. cilindru:
Še dobro da se nisem nepremišljeno spravil na slepo posnemat robove, saj bi jih sigurno pobral vsaj 2mm če ne več :roll:
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Tudi original ni bilo nič kaj preveč rezerve, je lepo videt do kje je nalegalo tesnilo.
Na prvem cilindru:
in na četrtem:
2. in 3. nista kritična.
Tudi po odtisih matic je videt, kako postrani je bil tovarniško privijačen kolektor:
Včasih je dobro, da nisem prehiter :wink:
S posnemanjem robov bi lahko vrgel kupček evrčkov v nič... Saj bi morda lahko pri montaži zadevo malce bolj scentriral, a je vprašanje, koliko bi se tesnilo s časom lahko zamaknilo, zaradi ponavljajočih se temperaturnih raztezkov različnih materialov.
Bi pa danes pri tem opravilu najverjetneje nekaj naredil drugače:
namesto original tesnila bi kupil tistega od strica Victorja, razliko dobrih dvajsetih evrov pa vložil kam drugam.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Še nekako zadnja stvar v novembru.
Delo, ki se pravzaprav vleče še od oktobra.
Takrat sem projekt ogrevanih šob dal malce na čakanje, ker mi ni uspelo najti spojke-razdelilca, kamor je v originalu mišljen priklop žice ogrevanih šob. Sem takrat že napisal, da me je prešinila drugačna rešitev, ker nisem pristaš partizanskih rešitev s parazitnim spojem na original žice kar nekje sredi šopa.
No, za rešitev kot sem si zamislil pa je bilo treba počakat pošiljko od "malih žutih kosookih", kar je trajalo dober mesec.
Rešitev je pa tole:
S tem sem brez prčkanja po original žicah priklopil šobe direkt na varovalko:
Kitajc je priložil 15A varovalko, katero sem seveda zamenjal s 5A. Tako imajo šobe zdaj svojo 5A varovalko, ogledala pa še vedno originalno. Glede na pozicijo tega kitajčka se lahko določi tudi ali bo dodatni izhod varovan samo prek dodatne varovalke, ali pa bo zaporedno dodan obstoječi varovalki.
Tako je tudi november končno zaključen.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
drugač če si mel kable za gretje šob že potegnejene v originalu. ti samo še mankja varovalka tam za BC
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Bilo je narejeno nekaj na pol...
Kabel v haubo do šob je bil, na maso že zvezan.
V kabini pa samo do sivega konektorja za varovalkami, tam se je končal. ("kabinski" del konektorja je pri teh dveh žicah prazen)
Tista spojka/razdelilec kar sem iskal pa je baje nekje na sredini, pod pepelnikom. Se mi res ni razdiralo pol avta da bi prišel do tja.
Razen pozicije tega razdelilca vse ostalo štima po shemi iz elearn, le da en del enostavno: manjka.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
beda, to ma fl res čudn use neki na pov. na tastarih je dost bol enostavn k je use plug and play
