Slaba svetilnost kratkih luči - AR 159 / Brera / Spider
Mastr, ne kompliciraj, kupi 4300K belo svetlobo, ki bo svetila najboljše, pa mirna bosna. Sem ti že takoj povedal, da ti bo 6000K svetil čisto modro in sčasom gre samo še bolj proti vijola barvi.
Če rabiš HB3 žarnice, jih imam še 2 kompleta od ex-GTV, ene 4300K in ene 6000K. Ne vem pa kakšno podnožje ima 159.
Debata o 6000K je bila za parkirne žarnice :wink:
Drugače pa itak: 4300K, te imam trenutno, zdaj pa bi dal not malce bolj hladno belo, torej 5000K.
Moja 159-ka ima H7 podnožje, nekatere pa imajo H1...
borisk
Prispevkov: 84
Pridružen: Po Nov 14, 2011 1:48 pm
ja, kolikor je meni jasno imajo originalni xenon itak dot ( ali e-code) rezanje in je po nekaj kmečke logike edino pravilno. se pa ti xenon projektorji prodajajo na aliexpresu že za 25€+ 30€ za xenon kit. sam imam 159 z navadnimi žarnicami, kdo si je to zmislu bi mogu it pred zid pa ratatata.
sajer
Prispevkov: 183
Pridružen: Ne Jun 06, 2010 7:24 am
Kraj: Grosuplje
Podobne bixenon reflektorje sem pred časom namontiral sam v svojo alfo,le da so ti od nove corse.Dolgo luč sem povezal s kablom tako da deluje bixenon blenda in dolge luči hkrati.
lizard napisal/-a:Sem prebral na strani da gre notri tako H1 xenon kot halogen - https://www.retrofitlab.com/en/mini-h1- ... -61-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lizard, tole je verjetno samo ohišje, brez žarnice...?
Bi bilo tole smiselno nabaviti (75W)?:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 68653.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 4995
Ja, to je samo projektor in prpadajoči deli za montažo. Če klikneš na included ti piše kaj vse je notri. Samo ko naročaš jim moraš reči (pomojem) za kateri avto gre.
S xenonom ki ima več kot 35W nimam izkušenj. Sem pa mnenja da če bi bilo toliko boljše bi proizvajalci to že uporabljali.
Kolko sem si zdaj vzel čas in malo pogooglal tole - 75W vsekakor ne (ker bo prevroče), 55W pogojno, ampak se je treba zavedat, da je življenska doba takih žarnich krajša, ponudba žarnic manjša, oddaja toplote še vedno višja, svetlobe bo res nekaj več, a vse to vpliva tudi na barvo svetlobe, ki je pri 55W kitih malenkost toplešja (torej 6000K kit bo verjetno bliže 5000 al kaj takega).
Najbolj pametno je torej vzeti kvaliteten 35W kit s kvalitetnimi žarnicami (predvsem to). In boš zadovoljil vse potrebe. Lahko pa vprašaš glede tega tudi pri retrofit lab, sem siguren da ti bodo znali povedat kaj je primerno za kaj.
skyblue
Prispevkov: 779
preizkušeno pomaga pri svetilnosti navadnih H7 luči. Nov dovodni kabel 2,5 mm direktno iz akumulatorja na luči, vklop vezan preko releja na original instalacijo. 0,6V več na žarnici.
alex146
Prispevkov: 1780
Da obudim temo k življenju. Še vedno me čaka menjava žarometov. Gledam po netu in so cene precej različne (od 90 do 200 EUR). Kaj kupiti, da bo stvar OK? So cenejše OK?
http://www.rezervniavtodeli24.si/alfa-r ... met_vlozek" onclick="window.open(this.href);return false;
alex146
Prispevkov: 1780
Nobenega mnenja na temo zarometov?
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Glede žarometov na 159-ki smo vsi istega mnenja. Svetijo za en k.... Z xenon kitom je sicer bolje pa še vseeno slabše kot pri večini avtov z "normalnimi" lučmi. Ne vem kako je kaj original xenon. Odgovora glede nakupa najbrž ne dobiš, ker nihče ob nas, ki smo tukaj gori najbrž ni menjaval žarometov ali pa jih vsaj kupoval tukaj, kot gledaš ti. Sam bi kupil cenejše. Predvidevam, da izpolnjujejo vse zahteve glede na to, da se prodajajo.
159 2.0 jtdm
alex146
Prispevkov: 1780
Pri meni je problem v tem da svetijo tako slabo, da ne bo slo cez tehnicnega.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Glede na to, da ste z originalom razočarani, poskusi kaj drugega vzet. Original je magneti marelli kolikor vem.
Zakaj pa teh ne daš obnovit?
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Z depo lucmi nebo nic bols. Raj dej original xenon
alex146
Prispevkov: 1780
Bolje bo v vsakem primeru, ker tole sedaj ni za nikamor, očitno je nekaj narobe z lečami na mojih, skoraj ne svetijo. Tista aparatura na tehničnem skoraj ničesar ni zaznala.
Glede xenona pa, ne bi se šel neke hude investicije....
Razmišljam pa tudi, da bi rabljene vzel.
Razdreš luči, demontiraš parabole in daš obnoviti za cca 25€ po paraboli.
THERMOPLAST - PREDELAVA PL. MAS IN VISOKO VAKUMSKO NAPAREVANJE ŽNIDAR ANTON S.P.
Plastika in izdelki iz plastike
Telefon
01 723 71 06
Krekova ulica 3,
1234 Mengeš
