Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Fantje, potrebujem še vedno pomoč, glede vžiganja avta...
Torej, pregledala se je komplet napeljava od računalnika do senzorja odmične gredi in je vse tako kot mora biti.
Ko avto noče vžgati, odklopiš senzor in nazaj priklopiš in normalno vžge.
Kje bi še lahko bil problem? Računalnik?
Napaka ostaja enaka P0340.
Vesel bi bil vsake pomoči
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Po mojem ostane samo še konektor, slab stik in pa računalnik ja.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Sem slabo napisal. Senzorja ni potrebno odklopiti na konektorju. Dosti je, če fizično premakneš senzor. Odpustiš vijak, malo zmakneš in nazaj priviješ vijak. Tukaj konektor ne igra velike vloge.
Po novem letu je v planu še zobati jermen dol pobrati in še gred in jermenico pregledat. Je tako ali tako potrebno glavni servis delat naslednje leto.
Kako bi pa računalnik preveril?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Če računalnik deluje normalno moraš imet na senzorju 5V (mislim da je 5V, nisem 100%) napetosti. Bilo bi za pomerit napetost kadar ne vžge.
Ja lahko da ne zaznava jermenice zaradi razdalje ali umazanije, sam če je umazanija pol nebi nikol vžgal...
Zanimiva reč.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Kako lahko pomerim napetost na senzorju, ne da odklopim konektor? Ali moram direkt na računalniku merit?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Zvečer odklopiš konektor, zjutraj pa, preden daš prvi kontakt (ali ko noče vžgat) priklopiš merilec in pol daš kontakt.
V vsakem primeru bi moralo pokazat napetost, če je ni tudi vžgalo ne bo.
Sej dvomim da je to ampak za probat je. Če bi računalnik bil fuč pol verjetno sploh nebi vžgal... al pa kaj veš :)
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Najlepša hvala. Bom preveril še to sedaj med prazniki
Prispevkov: 7954
Je možno, da si kako staro tesnilo še noter pustil?
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Tesnilo od senzorja? Nima tesnila. Ne original ga ni imel, ne naslednja dva senzorja, ki sem ju menjal.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
kaj pa če bi ti probal nov senzor drugega proizvajalca ali pa celo original ( si sposodil? )
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Včeraj sem še nekaj zvedel.
Nekdo imel enak problem na Passatu. Vzrok je bil zvita odmična gred :-k
Je komu znan ta problem tudi pri Alfah?
Gricko, bili so trije različni senzorji vstavljeni...
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
sej to prec vidš če je zvita ti more jermenica opletat
Jaz bi bolj kot to da je gred zvita, pogledal če ima gred zračnost vzdolž osi. Lahko da se premika "notri-ven" in potem imaš te težave.
Ampak jaz bi prej stavil na elektroniko in kak slab stik, kot pa zračnost na gredi.
Drugače pa ene par primerov poznam ko je bil počen obroček za dajanje obratov na glavni gredi, samo tisto je druga zadeva.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Tribes, na kakšno elektroniko ciljaš? Razen ecu-ja je bilo vse pregledano.
Motor občasno oddaja en "čuden" zvok. Kot da bi bil en cilinder malo glasnejši. Med kabini ga sicer ni zaznati, če pa stojiš zunaj je slišat
Ciljam bolj na kable in konektorje... seveda pa tudi računalnik... sicer redko ampak tudi to se zgodi.
