Težave z BOSE bas zvočnikom
denobeno
Prispevkov: 50
Pridružen: Pe Mar 07, 2014 7:07 pm
lep pozdrav!
pred kratkim sem si prilastil ar159 2.4 mjet Q4 letnik 2007 (jo predstavim kmalu :D ) in po pricakovanju tudi moja nekaj strajka in sicer z bas zvocnikom v prtljazniku :evil: ..
ima bose ozvocenje ki dela super in sem z njim prezadovoljen ampak uciraj sem opazil da je bas mrtev..zdej bi vas pa use tiste ki imate malo vec pojma okoli ozvocenja prosil ce mi pomagajo odpraviti omenjeno napako..
zanima me ali je mogoce kaksna varovalka kje noter v avtu ki je mogoce krivec za nedelovanje zvocnika ali kaksna druga varijanta? zelo hvalezen za pomoc :) lp Denis
ALFA JE ZAKON!!!
stuhec
Prispevkov: 3164
Ojačevalc je brez stroma?
super
denobeno
Prispevkov: 50
kje pa ima ohacevalec???tam kjer je kista pa zvocnik nisem nic zapazil..
ALFA JE ZAKON!!!
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
ojačevelac je na zadnji strani ohišja od suba
denobeno
Prispevkov: 50
tnx WiTBoY!razkopam za vikend ko bo vec casa in porocam kaj sem resil.
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
danes sm se ze na use zgodaj odlocil,da ponovno razderem zadnji bose sub in prisel do zakljucka,da je verjetno prav ojacevalec hin :( sprobal sem ga se z drugim zvocnikom in ne da znaka zivljenja..sedaj vas pa uprasam,ce ima mogoce kdo kaksno idejo kako naprej-mogoce kam bi dal to popravit/preverit kje je napaka ali,ce bi imel kdo za posodit ojacevalec samo toliko,da priklopim in se prepricam,ce je to res to?
ALFA JE ZAKON!!!
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
preveri če imaš na tadeblih žicah more bit 2x po 12v
denobeno
Prispevkov: 50
to mislis na tistem velikem konektorju,ki gre na ojacevalec??preveril in samo na eni je tok..ce je to to
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
preveril tudi mali konektor in ima napajanje..se pravi je glih ojacevalec..?
ALFA JE ZAKON!!!
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
kokr se spomnem je na dveh +12
lahko pogledam po novmu letu ko bom doma.
drugač jest ojacevlec mam sam če je problem na inštalaciji bo odpizdl tud tega.
denobeno
Prispevkov: 50
na obeh tadebelih kablih je tok(zmeril z faznbriferjem)bom pa se zmeril z ampermetrom da vidim kaksna je napetost.glede na to da mi deluje use ostalo B.P. upam da ni skurlo ojacevalca zaradi premocnega toka ali kaksnega stika :roll: ..bom dal pa tudi ojacevalec pregledat pa se magari slismo po novem letu..a imas ti viska ojacevalec?bi ga mogoce prodal?
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
danes dobil ojacevalec nazaj(dal pregledati vaskemu mojstru)in je sel po gobe nek mali cip na hrbtni strani..kriva pa naj bi bila statika in ne napeljava..zdaj pa lepo prosim use tiste ki imajo mogoce kaksen bose ojacevalec za 159 viska kje na polici in bi ga prodali za normalno ceno ali poznajo koga ki bi ta cip lahko zamenjal.. se toplo priporocam.
ALFA JE ZAKON!!!
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
In oznaka čipa je?
Xin
Prispevkov: 363
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
Kraj: Novo mesto
denobeno napisal/-a:danes dobil ojacevalec nazaj(dal pregledati vaskemu mojstru)in je sel po gobe nek mali cip na hrbtni strani..kriva pa naj bi bila statika in ne napeljava..zdaj pa lepo prosim use tiste ki imajo mogoce kaksen bose ojacevalec za 159 viska kje na polici in bi ga prodali za normalno ceno ali poznajo koga ki bi ta cip lahko zamenjal.. se toplo priporocam.
uporabnik BOKOALFA je imel pred časom eno 159 3.2 Q4 (ali nekaj podobnega) med malimi oglasi, katera je imela notri BOSE..
denobeno
Prispevkov: 50
oznaka cipa SS8A02 2001DB IRC.062
ALFA JE ZAKON!!!
