Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
Prispevkov: 1841
Prej sem še stari senzor dobil.
Od strani je ves pojeden. Lahko predvidevam, da jermenica opleta? :-k
Poglej v luknjo!
Nekdo naj ti vergla motor, ti pa glej in opazij če kaj opleta.
Prispevkov: 1841
V decembru so prinesli dobri možje meni nadomestno vozilo, oz moji dragi "nov" avto.
Fiat Punto letnik 2000. Kar čudno iti iz 176 konjev na 60 konjev :doubt:
No da se vrnem k zgodbi z Alfo.
Ta teden bila pri mehaniku. Zamenjalo se je zobati jermen z vsemi priteklinami, spotoma očistilo sesalni kolektor ter zamenjalo grelne svečke.
Seveda se je spotoma pregledalo še jermenico na odmični gredi. Na žalost se še sedaj ni nič ugotovilo, kaj bi bilo narobe.
Je pa napredek, da avto povečini vžiga, sem pa tja noče.
Sedaj pa še eno vprašanje. Brez senzorja odmične gredi avto ne sme vžgat? Ker moja vžge. 1.9jtd vem, da ne vžge. Kako je pa z 2.4jtd?
Prispevkov: 1841
Od zadnjega mojega posta avto spet ni vžigal s priklopljenim senzorjem. Nato sem se skoraj normalno vozil naokoli z odklopljenim senzorjem odmične gredi. Avto vedno vžgal, samo malo več časa potreboval.
Danes sem dobil po skoraj enem tednu čakanja še original senzor odmične. Cena, da te na rit posede...
In seveda vržen € stran. Avto vsak tretji vžig ne vžge. Včasih tudi v četrto noče. Nato se cikelj ponovi.... vžge, vžge, ne vžge. Vžge, vžge, ne vžge...
Če je tukaj kdo, ki bi mi bil pripravljen pogledat avto, bi bil vesel. Drugače imam v februarju rezerviran datum pri Zegi, se pa bojim računa...
To kar se tebi dogaja je nekaj zelo čudnega.
Prva stvar za pogledat bi bila sigurno napeljava. Če pa ni to, potem je pa nekaj v računalniku fuč.
So že bili primeri ko je slab stik v računalniku delal probleme.
Prispevkov: 1841
Napeljava je bila zmerjena in je vse v tolerancah.
Kaj lahko glede računalnika vkrenem?
Mi mogoče lahko ti kako pomagaš?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Kaj je bil pa vzrok za požrt senzor?
Prispevkov: 1841
Neznan. Jermenica nima lufta, oz teče lepo brez opletanja.
Prispevkov: 7954
Meni so Avtoelektronika v Črnučah popravili body ECU na GTjki. Verjetno bi znali tudi vsaj diagnosticirati, če te tvoj računalnik zeza.
Prispevkov: 1841
Kakšna je pa cena takega heca, če ni skrivnost? Lahko tudi na zs...
Če bi bil res ECU, potem najdi nekje identičen ECU.
In ti lahko starega skloniram na novega.
To je edina varianta če je težava v ECUju.
Samo ti tvoji problemi z zbrušenimi senzorji kažejo da bi znalo bit kaj drugega.
Prispevkov: 1841
In kako vgotoviš, da je z ECU-jem problem?
Senzor je samo prvi (originalen) bil zbrušen s strani.
Ostala dva sta dobra.
Hvala ker ste potrpežljivi z mojimi neumnimi vprašanji
No ja, če so prepričan da je zbrušen senzor zgolj slučaj, potem ti že ne ostane drugega kot ECU.
Težko ugotoviš če je res ECU, brez da bi ECU odpiral, ali pa zamenjal...
Samo v takih primerih ko se napake dogajajo naključno in je vse ostalo OK oziroma preverjetno, pač ni druge opcije.
Prispevkov: 1841
Na tem senzorju, ki sem ga sedaj imel notri, nisem opazil kakšnih nenavadnih sledi poškodb. Je pa res, da sem mogoče naredil 500km z njim...
bom pogledal še za rabljenim ECU-jem, če ga kje dobim
Če boš kupoval, glej da kupiš takega ki ima isto verzij hardwarea kot tvoj.
Številka je napisana na ECUju. Zgleda tako:
0 281 ....
