Ventilator kabine (FL)
skyblue
Prispevkov: 779
popolnoma enak, na vseh AR 166
Prispevkov: 7134
Razlika je smo v tem, koliko ti je motor in eventuelno negove pritekline, v napoto pri odmikanju lažne požarne stene.
Alfacar166
Prispevkov: 4
Pridružen: Po Jan 04, 2016 3:06 pm
Lp.Slišu sm od enega elektricarja da se pr 166 alfi ventilator nemogoce unicit ali skurit pa sm mu pelu avto in je ugotovil da je rele zanic ceprav se je pr men zakadilo iz armature sm takoj pomislu da je ventilator pa ni sreca☺
Se da uničit in se uniči, zelo pa je odvisno od zunanjih dejavnikov!
Lancia Kappa/AR166 ima loputo za dovod zunanjega zraka nad ventilatorjem. Če avto ostaja parkiran pod drevesi, se pod pokrovom pod brisalci nabira listje, katerega potem ventilator vsrka. Listje se zabaše pod ventilatorjem, kar povečuje odpor ventilatorja do vrtenja in ventilator se prekuri zaradi preobremenitve.
Zato je fino, če si avto lastiš dlje časa, da očistiš vse poti za zrak po klimatskem sistemu! Tu pa se pojavi problem, strošek! :)
