Menjava avtoradia - AR 159
Vse kar se tiče avtoakustike
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Kaj je boljše je čisto od visno od posameznika oziroma od tega kaj od radia pričakuješ. Za poslušanje novic, vremenskih razmer in kakšne pesmi bo za večino vsak avtoradio dovolj dober. Meni tovarniško vgrajen avtoradio popolnoma zadostuje in tudi z zvokom sem popolnoma zadovoljen. Glede na prejšnje izkušnje lahko trdim, da ima alfa 159 zelo dober avdiosistem (zame).
159 2.0 jtdm
Gorjup
Prispevkov: 429
Vozilo: Alfa Romeo 159 Ti, 2.0, letnik 2009
Evo prebral sem nekaj tem o menjavi radia in imam par vprašanj tudi za vse audifile, ki se na stvari bolj spoznate. Imam 159, z B&M navadnim radiem, z USB v predalu in me zanima sledeče:
1. Bo ta radio http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... io#p498793" onclick="window.open(this.href);return false; pasal v mojo Alfo, bo delal USB, prikazovanje na zaslonu med števci, Bluetooth in kontrole na volanu? Sklepal bi sicer da je tu odgovoar pritrdilen. drugo, kar me zanima so vaše izkušnje kako ima ta radio narejeno za iskanje komadov po mapah, na volanu najdt mapo in komad je praktično iluzija, traja res dolgo.
2. kater radio priporočate za okoli 200-300€, da bo imel zadaj izhod za usb, da bom lahko uporabljal tega v predalu, enostavno navigacijo za iskanje glasbe, Bluetooth in da bodo kot rečeno zgoraj delale komande na volanu in prikaz na zaslonu, če bi se dalo da ima neko spodobno navigacijo bom pa res zelo vesel.
Kar se tiče kvalitete, mi trenutna kvaliteta ustreza, predvajam pa iz iPoda. Za podvprašanja sem seveda na voljo, vseh predlogov bom vesel.
Aja pa v toplejših mesecih bom izoliral vrata :)
Zadnjič spremenil Gorjup, dne So Jan 16, 2016 11:54 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9774
Original radio z navigacijo NE paše v avte ki imajo navaden radio... Razlika je v velikosti odprtine na armaturki.
Če ne zamenjaš tega "aluminijastega" dela armaturke, ne bo pasal notri...
Gorjup
Prispevkov: 429
Hvala tribes, torej pride v poštev samo opcija 2, ima kdo kak predlog? :)
Prispevkov: 10198
Trenutno najcenejši in po tvojih normativih (BlueTooth, USB zadaj, enostaven za upravljanje, pa še tipke ima v rdeči barvi, zaslon pa je barvno prilagodljiv), nima pa navigacije...:
http://www.orangeaudio.si/avtoradio-pioneer-mvh-av270bt" onclick="window.open(this.href);return false;
ali pa tale Blaupunkt z že vgrajeno navigacijo, slabost pa je USB, ki je na prednji strani...:
http://www.orangeaudio.si/avtoradio-bla ... -diego-530" onclick="window.open(this.href);return false;
Vse ostale enote z navigacijo so potem kar konkretno dražje...:
- http://www.orangeaudio.si/avtoradio?avt ... rder=price" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.caraudioempire.com/avtoradio ... rder=price" onclick="window.open(this.href);return false;
...razen kakšnih no-name zadev, ki imajo vse kar si poželiš:
http://www.caraudioempire.com/avtoradio ... player-gps" onclick="window.open(this.href);return false;
...kako pa je to kvalitetno pa.... :?
Za delovanje obvolanskih komand potrebuješ adapter...:
http://www.orangeaudio.si/obvolanske-ko ... -romeo-159" onclick="window.open(this.href);return false;
Za vgradnjo radia pa obvezno še masko:
http://www.orangeaudio.si/maska-alfa-romeo-159-bn-2din" onclick="window.open(this.href);return false;
Paket Pioneer: 330€
Paket Blaupunkt: 430€
Navigacije ti na osrednjem zaslonu noben aftermarket radio ne bo prikazoval...
Bo zadosti? :wink:
Zadnjič spremenil MaStr, dne Ne Jan 17, 2016 2:45 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Gorjup
Prispevkov: 429
Hvala Mastr, bom zgleda res šel v tej smeri, tegale moram videt v živo da vidim kako je z iskanjem glasbe, me pa zanima a kaj se predvaja mi bo kazal na zaslonu med števcema ali ne? Navi bo pa zgleda še nekaj časa kar na telefonu :D
BlueTooth be delal z obstoječim mikrofonom ali bom moral drugega napeljat?
Prispevkov: 10198
Pioneerjevi iskalniki delujejo preko drsnikov - res enostavno in hitro.
Malo pogooglaj oz. poYouTubaj, na netu imaš vse :wink:
JC29
Prispevkov: 907
Je za montažo aftermarket radia dovolj le blenda, ali je potrebna tudi nova kletka?
Gorjup
Prispevkov: 429
Kolikor sem videl pri MaStru je nujno ja ker je navaden v resnici enodisnki in dvodinski ne gre not.
Sem se pa odločil da res tega Pionirja vzamem ga dobim za 190€, tako da potem rabim samo še kable in blendo s kletko, tako da hvala MaStr za nasvet :)
Prispevkov: 10198
Gorjup napisal/-a:Kolikor sem videl pri MaStru je nujno ja ker je navaden v resnici enodisnki in dvodinski ne gre not.
Ne, ne, si mal preslabo pogledal... Pri MaStru se je stock kletka kar notri pustila, le sredinska letvica se je odžagala... :wink:
JC29
Prispevkov: 907
Torej ie samo maska dovolj? Ob nekaj improvizacije... ?
Nekje mi je bilo receno, da je potrebno razdret konzolo za montazo radia... pa ne vem zakaj bi bilo to treba... Saj kabli so lepo dostopni ane? Se da vse narest? 1din sem ze veckrat vgrajeval, 2din nikoli
Prispevkov: 10198
V primeru menjave kletke je potrebno razdreti tudi konzolo, drugače pa ne.
Gorjup
Prispevkov: 429
MaStr napisal/-a:
No premalo sem napisal, brez predelave je potrebno zamenjati kletko, nisem čisto prepričan kaj mi bolj diši, rezanje ali razdiranje :) ta odločitev bo padla v zadnjem trenutku.
JC29
Prispevkov: 907
Mah tisto sredinsko odzagas pa je :-) Bo MaStr povedal, ce je zadeva kljub zaganju dovolj fiksna.. :-)
Sce ja, potem je manj zivcev in manj denarja, glede na to, da dobis samo masko za cca 20€, komplet s kletko pa 50€... Raje tistih 30€ dam vec za radio :-D
Prispevkov: 10198
JC29 napisal/-a:Bo MaStr povedal, ce je zadeva kljub zaganju dovolj fiksna.. :-)
N'č bat' - je... :wink:
