Menjava plastike volana
Z-147-159
Prispevkov: 11
Pridružen: Po Nov 02, 2015 3:12 pm
Vozilo: AR 159 2.0 125 kW
Kraj: NM
Pozdravljeni!
Rad bi zamenjal plastiko volana - masko, ki je precej popraskana.. verjetno bom namesto sive, dal črno plastiko, ker mi je lepši enobarvni volan..
Predvidevam, da je treba odšraufati tri vijake, ki so v luknjicah za volanom, kako je s "krogom" pod katerim je troba, a se ga samo potegne ven al ni tako enostavno?
Kakšnih 15 min prej je treba odklopiti akumulator, to sem že prebral, zaradi airbaga..? drži?
A je mogoče nekdo to že naredil? Predvsem me skrbi, da ne bom naredil več škode kot koristi..
Gre za AR 159 2.0 JTDM 170 HP, letnik 2010
Hvala in lep pozdrav vsem!
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
airbag losaš iz zadnje strani z ravnim izvijačem. pol pa odviješ tiste tri vijake na volanu in maš dol.
Z-147-159
Prispevkov: 11
Kraj: NM
Živjo!
Hvala za navodila!
Zal moram se enkrat vprasat, kako to tocno losas airbag od zadaj, prosim, ce lahko napises kaksno besedo vec o tem..
akumulator je vseeno treba odklopit?
raje 2x vprasam kot da gre kaj narobe..
lep pozdrav!
skyblue
Prispevkov: 779
https://www.youtube.com/watch?v=BoSHOY2Gd2Y" onclick="window.open(this.href);return false;
drugače je to prvi video hint na googlu :)
Sicer poljski ali češki , ampak se da razbrat zakaj gre.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
jest acuja ne odklapljam samo uzamem kontakt. nebo pa nič narobe če ga boš.
na zadnji strani volana imaš dve luknji v katere pornineš dovg navadn izvijač in ga ubrneš da sprostiš zatič.
Z-147-159
Prispevkov: 11
Kraj: NM
Bok!
Ta video sem ze videl, sicer ga nisem detajlno pogledal, ker kukr sem zastopil model zamenja komplet volan..
Upal sem, da obstaja hitrejsa varianta samo za plastiko, ampak zdej vidim, da je postopek enak..
Hvala!
Z-147-159
Prispevkov: 11
Kraj: NM
WiTBoY napisal/-a:jest acuja ne odklapljam samo uzamem kontakt. nebo pa nič narobe če ga boš.
WiTBoY - hvala!
ticyficy
Prispevkov: 86
Pridružen: Ne Apr 21, 2013 10:09 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159, 155
A se da namest navadnega dat multifunkcijskega? So prpravleni konektorji al ne?
Alfa Romeo 166,
Alfa Romeo 145,
Alfa Romeo 159 SW,
Alfa Romeo 155,
Alfa Romeo 156 SW.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Odvisno od letnika
Leonela
Prispevkov: 176
Pridružen: So Mar 31, 2007 1:36 pm
Je že kdo poskusil to plastiko, notranjost, te alu dodake ali kakorkoli že prelepiti s tisto karbon folijo (ali nekaj takega)? Se to da? Ker imam res spraskano notranjost in je motece. Moti me pa tudi tu na vratih, kjer so stikala za odpiranje oken. Namesto bež je vse bež z črnimi fleki....
sajer
Prispevkov: 183
Pridružen: Ne Jun 06, 2010 7:24 am
Kraj: Grosuplje
Da se prelepit,lahko das pa tudi vse prebarvati,na zeljeno barvo tudi tam kjer so stikala.
Je že nekaj uporabnikov foruma, ki so se igrali z new-look armature. Upam, da opazijo tvojo težavo in pokažejo svoje "izdelke" ....
