Počena glava - AR 159, 2.4 JTDm
kaci0z
Prispevkov: 36
Pridružen: Če Mar 05, 2015 11:23 pm
Vozilo: 159 2.4 Ti 2008
Kraj: Polhov Gradec
Moj problem je sledeči. Gre se za 159 2.4 sw Ti 210Km. Zjutraj sem avto vžgal in že po enem kilometru naraste temperatura do 90. In se sigurno ni mogel segreti. Tud pihat je zacelo mrzlo čez ventilacijo. Ustavim pogledam in voda je normalno malo pod maxsimum ampak so pa na ekspanzijo prihajali mehurčki kot da sistem ni prezračen ampak vode pa ne zmankuje? V vseh gumastih ceveh od vode pa pritisk nenormalno naraste tako da je cev zelo trda in pa gretje enkrat dela enkrat ne.
Zdej pa pravijo da je to skor sigurno počena glava oziroma dihtunga in da mi pritisk nabija v cevi?
Pred kratkim je pa res bil menjan termostat ampak to je ze vec kot en teden nazaj in sistem sem sigurno dobro prezračil tako da zracnega mehurja ki bi to počel sigurno ni.
Se pa bojim da je res to glava ker imam podoben simptom kot pekidi. Zjutraj včasih mal več časa "vergla" kl pa vzge pa malenkost zakadi belo.
Vsak komentar bi biu dobr.
Hvala
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
kako je pa kej z vodno pumpo?
kaci0z
Prispevkov: 36
Kraj: Polhov Gradec
40kkm nazaj je bla menjana pri velikem servisu.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Pa je bla original?
kaci0z
Prispevkov: 36
Kraj: Polhov Gradec
Ne kupljena je bila pri eurotonu ni pa original
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
jest bi prvo pogledu to.
kaci0z
Prispevkov: 36
Kraj: Polhov Gradec
Bom.
Če imaš mehurčke v ekspanziji in visok pritisk v hladilnem sistemu je to zelo verjetno kar počena glava.
Vodna črpalka nebi povzročala tega...
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
sam če je pumpa zanič so isti simptomi. lih to ti nabije pritisk in žubori in gretje ne dela in kiler je mrzu ker se voda sama meša po najkrajši poti do posode. sej pol k ti zmeče neko količino vn se umirijo mehurčki
lih tko pa boš mogu jemren dt dol. da boš vidu al je pumpa al pa če bo treba galavo dol uzet.
bvogri
Prispevkov: 819
Počla ti je glava 99%. Jih je kar težko dobit ker so iskane. Najceneje sem jo našel za cca. 300€ pa se ta trenutek nimam časa ukvarjat s tem in sem avto prodal.
Pri 185hp 166, ki ima enako glavo kot 200hp in 210hp se mi je začelo s težkim vžiganjem in pa malenskost je zakadila. To je delala kar precej časa. Potem pa je že mrzla malo kadila. In na koncu mi je začela opazno kadit belo ](*,)
Sicer pa to ni nek problem preverit. Šobe ven pa bo verjetno stvar takoj jasna.
Mi je pa nekdo rekel naj bi na teh motorjih moral obvezno prezračit glavo prek nekega ventila za odzračevanje hladilne tekočine. Ve kdo kaj o tem? Ma matra firbec.
b0bnaric
Prispevkov: 7
Pridružen: To Avg 11, 2015 3:55 pm
Je to pogost problem pri 2.4 jtdm?
bvogri
Prispevkov: 819
Pomoje kar glede na to, da mi je en ki rihta dele z italije reku da bi 3 prodal takoj če bi imel kaj na zalogi ](*,)
kaci0z
Prispevkov: 36
Kraj: Polhov Gradec
Ja glava je počena sigurno to smo ugotovil ampak avto rabim nujno še ta teden zato sem noter vlil tesnilec za blok in po 15 minutah se je zrihtalo. Šel sem na probno vožnjo do Kranjske gore in vmes kontroliral vodo in vse zaenkrat je use v najlepšem redu. Drug teden se pa podre in odpelje v zagreb.;)
SlikaSlika
Kako pa potem odstraniš to svinjarijo iz sistema? In če ti zamaši še kako odprtino tam, kjer ni treba?
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Kaj je to sploh; tekočina, prah?? Po moje je bolj primerno za kakšne stare avte, sam tega nebi vlival v svojo Alfo. Res pa je tudi, da se sploh ne bi vozil, če bi vedel da je počena glava. Ampak vsak ve zase...
159 2.0 jtdm
