Ogrevanje hiše
Kako to misliš tišji?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Šumenje vode pri priprtem ventilu, sploh če je še edini nezaprt in je malce večji tlak pred njim.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
tudi šumi.....
enkrat bolj drugič manj, odvisno od ostalih "pogojev".....
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Saj vsak šumi, ampak če je komu tudi to pomembno (in meni recimo je) je danfos zaenkrat kolikor vem še vedno najtišji.
Jaz imam v hiši stare Titan, pa se čisto nič ne slišijo. V kopalnici pa sem menjal z Danfossom, pa se isto tak nič ne sliši. Sosed ima neke italijanske in se sliši pretakanje po celi hiši, za popizdit ...
Aja, pa v aluminijastih radiatorjih se baje že po defaultu bolj sliši voda kot recimo v pločevinastih ali rebrastih-železnih.
Je pa tudi pomembno od hitrosti obtočne črpalke in samega tlaka v sistemu.
Sliši se kot pri vseh ostalih venilih, malo šumenje, nič bolj kot pri Danfossu.
Največji problem pri šumenju je slabo odzračen sistem, premočna obtočna črpalka oz. je obtočna črpalka nastavljena na preveliko hitrost.
Če bo tlak previsok ne bo sistem zato nič bolj glasen, če bo prenizek se bo slišalo klokotanje, ker voda ne bo povsem zapolnila sitsema, sploh če je še odzračeno slabo, pa tudi grelo ne bo tako kot mora.
Pri radiatorjih je tako, plehnati, ali litoželezni radiatorji dlje rabijo da se segrejejo, ampak se tudi kasneje ohladijo.
Aluminjasti pa se zelo hitro segejejo in tudi hitreje ohladijo.
Če potegnemo črto, alu ali plehnat radiator, če sta po nazivni moči oba enaka, kupiš tistega ki ti je vizualno bolj všeč, oz. je cenovno ugodnejši.
:wink:
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Pri glasnosti govorim izključno o šumenju vode.
Klokotanja in pretakanja zraka ter premočne črpalke niso problem ventila.
Kar se pa tiče lahki alu vs. masivni železni: ni enako.
Sploh če imaš montažno bajto ali z gipsploščami "izolirano" zidano.
Razlika je tako kot med plinskimi vs. vosek termostatskimi glavami.
Sicer morda nekomu spet nepomembno, pa vendar, razlika je opazna.
Jasno, pri vseh je razlika v odzivnosti - tako pri radiatorjih kot pri term. glavah. Pri glavah je recimo samo to pomembno ali ti je vredno dati za recimo 10 kom glav + ventilov 700€ izključno zato, da bo odzivnost 15 in ne recimo 25 minut ...
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Da bi šel obstoječe, ki delajo b.p. menjat izključno zaradi tega, jasno da ne.
Pri nabavi novih bi pa seveda upošteval tudi to, ker je razlika v ceni dokaj majhna.
alfa_samec napisal/-a:Jasno, pri vseh je razlika v odzivnosti - tako pri radiatorjih kot pri term. glavah. Pri glavah je recimo samo to pomembno ali ti je vredno dati za recimo 10 kom glav + ventilov 700€ izključno zato, da bo odzivnost 15 in ne recimo 25 minut ...
Kaj si hotel s tem povedat?
Da se hiša hitreje segreje zaradi termostaskih ventilov in glav?
Ker se ne, razlika je v tem, da lahko reguliraš temperature v prostorih, ki jih z navadnim ventilom ne moreš.
p.s.
10 ventilov in glav 700€!?
Ti ne bi preživel kot vodovodar.
:lol:
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Seveda se ne segreje hitreje, vsekakor pa temperatura bolj niha okrog nastavljene.
Osnove regulacij...
Aja, kaj je pa sporno pri cifri 700eur?
Pol previsoka je za 10 glav in ventilov.
Ne, da je hitrejša odzivnost glav pri doseženi temp. prostora glede na princip delovanja.
p.s.
Danfoss ventil kom 20€, glava 20€ in pa če ne delaš sam je montaža tudi verjetno več kot 10€ po radiatorju. Zraven še prišteješ kakšno reducirko ali koleno sem in tja, če kaj ne paše 1:1 in si komot pri tej cifri, ki sem ti jo napisal.
Kaj se torej ne izide?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Sicer je komplet ventil+glava malce manj, dobrih 30eur, pa vseeno. Se mi zdi da ne razume povsem o čem trenurno teče beseda.
Tudi praznjenje/polnjenje/odzračevanje sistema zahteva nek čas...
Saj komot pošlješ povpraševanje kakšnem privatniku, da ti napravi predračun. Boš videl kaj so cifre :lol:
Zato pa sem si jaz to vse delal sam, ker so me predračuni dobesedno vrgli na rit :? To, pa slabe izkušnje z zaračunavanji po opravljenem delu, ki so vedno močno presegali dogovorjen znesek ...
