Raznorazne okvare / težave – Giulietta
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Ali pa malo več zaviraj hehe. Meni so cvilile ker nisem nič zaviral in se je rja naredila na diskih. Mi je tudi ploščice pobralo postrani.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
SHadowX napisal/-a:Nekatere kombinacije diskov in zavornih ploščic pač cvilijo (Brembo - Ferodo npr.).
Zamenjaj zavorne ploščice, tisti strošek cca 40-60 EUR ti verjetno ne bo prehud, vsekakor pa najprej ugotovi ali so krive prednje ali zadnje zavore.
Mislim da prednje.No,več kot dovolj sem spustil ceno zaradi tega,čeprav avto normalno bremza,ampak,samo da sva oba zadovoljna.Avto umikam s avto neta. 8)
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Meni tudi cvilijo. Samo na začetku vožnje (hladen).
Ko se segrejejo ne cvilijo. Se ne obremenjujem s stem. Mi tudi isto dela pecikl. Dejansko so prehladne za diske.
No je že nekdo napisal, da ne pašejo skupaj. Se pa verjetno za to počasneje obrabljajo, če so bolj trde.
To pa si hitro prodal. Kaj pa boš zdaj, ko boš čakala na Renaulta?
In v katere konce gre?
Renault 4 GTL 1992
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
Dober avto se hitro proda.V Ljubljano.Ne bom čakal,zato sem jo prodal,oziroma bo zaključeno do konca tedna..Kako,zakaj?Vse se da dogovorit. :wink:
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Mene pa zanima kako je kaj z dpf filtri ali se zabijajo ali ne, ker bol ko ne delam mestno vožno... sprašujem pa za motor 2.0.
Načeloma je boljše kot pri starih motorjih...
Poleg tega je ECU sprogramiran tako, da ko je zadnji čas da se regeneracija opravi, napiše na zaslonu, da ne ugašaj avta in počakaj da se regeneracija kočna. Tako da ni take krize...
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
ok, kaj pa egr ventili se tudi kaj zabijao, ali ga lahko elektronsko izklopiš? morem se mal pozanimat preden grem v akcijo za kupovanje :D
Tukaj je EGR čisto drugačen... ima servo motor, zato verjetnosti da bi zaštekal glih ni. Se pa pojavi težava, ker je zadeva bolj kompleksna, da včasih komplet crkne...
Ampk ja, se ga da tudi izklopit...
mifek
Prispevkov: 105
Pridružen: To Apr 14, 2015 10:09 pm
pozdravljeni
je imel ze kdo tezavo, da ni mogel odpreti vratic za točenje goriva? Meni se je že 2x zgodilo, da so se nekako zataknila!
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Mogoče ti motorček mal štrajka...
deathstar
Prispevkov: 54
Pridružen: Ne Apr 19, 2015 6:44 pm
Vozilo: Giulietta 2.0jtdM
Kraj: Novo mesto
Kaksen nasvet kako bi zamenjal senzor zunanje temperature v desnem ogledalu? Je potrebno ogledalo snet preden ga razdres?
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Pojavil se mi je prvi problem... z alfo pa res ni dolgčas :)
V kabino občasno v mirovanju zavoham dim... ko odprem pokrov motorja smrdi tam pri turbini. Na sesalni strani sem snel cevko preveril zračnost turbine in je na ob tip primeru. če malenkost dodam plin in spustim se zasliši, ko obrati padejo skoraj na nulo nek " klok klok klok" kot da bi se nek ventil zapiral, zvok je tudi tam nekje pri turbini... avto vleče čist lepo, razen zadnjič, ko sem šel iz službe je med vožnjo, ko sem plin spustil in dodal cuknil in se zaslišal ta "klok klok klok".
Gre se pa za motor 2.0 140 konjev
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
deathstar napisal/-a:Kaksen nasvet kako bi zamenjal senzor zunanje temperature v desnem ogledalu? Je potrebno ogledalo snet preden ga razdres?
Če ni druge, ogledalo na zavarovalnico pisat.
Drugače pa tudi jaz opažam, da senzor v ogledalu bluzi na čase.
Prvič se je to zgodilo jeseni, ko je pokažal pri +10 - 15 zunaj. Tu se je po par sekundah pobral.
Včeraj pa je imel spet dober dan. 2x v roku 15 min sem se peljal isto vožnjo. Prvič je kazal 24,5 drugič 28,5-29. Seveda je prvič 100% prehladno.
Potem se še zečer bil na vožnji in je kazal X temperaturo, na to je kar na 1x skočil gor za 4°.
Malo ga bom še opazoval.
Renault 4 GTL 1992
deathstar
Prispevkov: 54
Kraj: Novo mesto
pri meni je but l problem ker konektor na vratih ni bil dobro nazaj skupaj stisnjen ko sem kable za zvocnike cez dajal...pa je blo potrebno tapeto snet pa z obeh strani skp stisnt...
urosbuu
Prispevkov: 56
Pridružen: Po Mar 30, 2015 9:12 pm
Vozilo: Stelvio
Kraj: Novo mesto
Tudi na moji (2,0 JTDm 140hp) je bilo nekaj problemov. Najprej odpravljanje težav zaradi slabega tesnjenja tesnila zadnjega brisalca prišlo do zamakanja v prtljažni prostor, sedaj je ok tesnilo zamenjano. Naslednja je bila nenadna izguba moči motorja iz D je priklopilo na N tok da je DNA odpovedal SS se je izključil avto je šel v ˝varnostni položaj˝. Na servisu ugotovili, da je počla gumi cev turba. Avto je zdej poštiman. Sm žalostno je to s temi Alfa servisi v SLO, da nimajo rezervnih delov na zalogi in nato avto čakaš celih 7dni.
