jaz imam od tam zelo mesane obcutke. Vcasih sem vozil tja, ker mi je bilo blizu.
Pa prejsnji lastnik je tam naredil velik servis na moji 156 V6. Sem moral naredit predcasni velik servis, ker je jermen opletal. Potem sem spet predcasno po cca 4 letih naredil velik servis, ker je nekaj ropotalo. Jermen opletal. Zobati namrec. Ko je po dveh letih po velikem servisu spet zacel isti zvok, je zena peljala tja, da preverijo, kaj se spet dogaja. En novi mulc pogleda pa rece: gospa, kdaj ste pa vi delali velik servis? To bo treba zamenjat jermene, napenjalce, ... Pa rece, ja ene dve leti nazaj. Pa rece tamal: ne, to pa ne, to je vse staro...Velik servis je bil delan pri vas...confused.... aha...
No, takrat so zlozili vse nazaj in je avto odpeljala in to je bil moj zadnji obisk pri njih pa tudi dobre reklame ne bom delal. Zdej, kaj se je delalo pa zakaj ne znajo naredit servis na V6, da je 3x zacel jermen opelat, me ne vprasat. A so nazadnje res zamenjali ali ne tudi ne vem. Ampak za uslugo velikega servisa ki ni poceni...
Mene tam ne vidijo vec.
Pa se replika na
housexy napisal/-a:Da še sam malo napišem.... osebno se zelo dobro poznava z Janijem...pa lahko rečem sledeče.... vsak mehanik ima svoje pluse in minuse, eni delajo za zaslužek eni skupaj s tem kvaliteto... servis Samotorčan v Podutiku je primer kako se ne dela...ampak polni svoj žep...in hvala vsakem ki se trudi da združi oboje skupaj... zadovoljstvo stranke in svojega zaslužka.... ampak tak mehanik nima X6 v garaži... pa še kaj več... ampak je povsem na ravni normalnega dela in preživetja.... upam samo da nisem koga užalil s tem kar sem napisal, drugače pa, tisti ki dela popoldan doma po službi bo marsikdaj naredil bolje in pred vsem ceneje kot marsi kateri uradni servis. Pišem pa iz lastnih izkušenj....
Jani se vozi/se je vozil z Range Roverjem se v casih, ko si X5 na roke prestel
