Tresenje - GT, 1.9 JTD
Alfista93
Prispevkov: 72
Pridružen: Če Apr 03, 2014 4:40 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Pozdravljeni!
Sem lastnik Alfe Romeo GT 1.9 JTD in imam sledeč problem; avto se ob vklopu nenavadno močno trese, zvok motorja ni normalen (teče počasneje kot ponavadi, sliši se tudi "klenkljanje"). Ko se avto segreje se tresljaji in vibracije zmanjšajo, tudi zvok motorja je bolj "utečen", vendar ne bi mogel trditi da je normalen. V razponu 1000 - 1400 obratov pri pospeševanju spet močneje zatrese.
Avto ne javlja napake, opozorilna lučka ne gori. 3 tedne nazaj so bile menjane vse 4 grelne svečke, 2 meseca in pol nazaj pa sklopka in vztrajnik, še pred tem nov hladilnik.
Avto ima 144.000km in je redno servisiran.
Lep pozdrav!
Alfista93
Egr ventil, ali pa kaj s pritiskom nafte(slaba diza)
Verjetno je kaj z injektorji...
EGR nebi počel tega.
Malo priklopit na diagnostiko, pa pogledat kakšne so korekcije injektorjev.
majstor
Prispevkov: 76
Pridružen: To Jul 03, 2012 5:11 am
Tudi jaz imam podoben primer s tresenjem in čudnim zvokom motorja. Zamenjal sem zgornji nosilec motorja, ki je bil fuč, pa tudi gibljiva cev na izpuhu. Vendar čuden zvok ostaja. Motor se trese pod zelo nizkimi obrati, ko je pa mrzel je pa poleg slišati še nekakšno kleketanje -oz. kovinski zvok.
Kakšen nasvet morda?
simnov
Prispevkov: 781
Pridružen: Po Avg 23, 2010 9:50 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Meni isto kdaj mal trese od zagonu kakšne 10s je pa TS so lahko svečke krive.
majstor
Prispevkov: 76
Tudi pri meni se je tačelo tako, vendar je bilo sčasoma vse slabše. Sedaj se motor trese vedno.
Še enkrat bom pogledal nosilce, morda celo spucal egr ventil. Ne vem več kaj lahko še naredim.
majstor
Prispevkov: 76
Kako lahko ugotovim katera šoba je slaba oz. ali je sploh to vzrok?
Imam fiat ecu scan - morda kdo ve kako se pogleda parametre in kakšni morajo biti?
Prosim za pomoč.
Poglej korekcije na šobah... če so pod +-2 bi znalo bit OK. Seveda stestirat je treba pod različnimi pogoji, ne samo med prostim tekom.
majstor
Prispevkov: 76
Hvala za odgovor.
Ugotovil sem da šponar mikro jermena trese.
Menjal bom jerman in šponar(silna jermenica je videti v redu).
Ali moram jermenico dol vzet, če hočem menjati šponar? Kako se silna jermenica odvijači-moram odviti tiste štiri vijake ali samo srednjega?
pero
Prispevkov: 592
Pridružen: Ne Jun 06, 2004 12:43 pm
Kraj: Cerklje
Ena težava. Se peljem danes po AC ene 140km/h in mi začne po parih kilometrih tresti, da sem mislil, da bo avto razpadel. Če sem spustil gas, je nehalo tresti. Se na prvem izvozu obrnem in nazaj proti domu. Do naslednjega izvoza sem imel ˇkončnoˇ brzino tako samo še kakšnih 100km/h, ker pospeševanje skoraj ni bilo mogoče. Treslo je samo v 5. in 6. prestavi, ko si dal gas. Se zapeljem z AC in pot nadaljujem po navadni cesti. Malo čez mesto, večino pa potem regionalka. Od kar sem zapeljal z AC, potem ni več treslo. Res pa sem vozil bolj previdno. Gre se pa GT 1.9 jtd. Kaj bi lahko to bilo?
Kaka lučka za napako na motorju?
Če ja, potem preveri konektor na 3. injektorju.
Če ne, potem verjetno kake polosovine?
pero
Prispevkov: 592
Kraj: Cerklje
Nobena lučka tako da je verjetno aksa
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Skoraj bi stavil na polosovino
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Kaj si nazadnje šlatal po avtu ?
Zglob dvomim da bo tako nenadoma dobil toliko lufta na polosovini, prej bi rekel da preveri kako so sploh zategnjeni vijaki na felgah. Sploh sprednjih
pero
Prispevkov: 592
Kraj: Cerklje
Feltne sem preveri in so ok. Nazadnje sem pa menjal gornje roke, pred slabima dvema tednoma
