Imam problem, šipo spustim in gre normalno dol, pri zapiranju se pomika po 5 cm stem da mi zaradi tega utripajo prevoženi kilometri.. je možno da je kriv varnostni senzor za priprtje roke ali kaj podobnega*? vnaprej hvala za pomoč
Imam enak problem. S tem da kilometri ne utripajo. Je pa verjetno kak slab kontakt, ker se po par sekundah opozorilo ugasne, nato cez cas spet prizge... je prav nadlezno. Reset stikala ni pomagal.
Se da tega hudica prek racunalnika odstranit ali moram tapeto dol potegnit in preverit kontakte (cesar res ne bi pocel v mrazu) in upat da je res samo slab kontakt.
odstraniš plastiko ki pokriva tist del od ogledala pa potegenš kabl tok gor da ga odklopiš. nardiš proxy in bi moglo bit ok. če hočeš da ti dela trep senzor zamenjaš tesnilo z sezorjem.
Sem bil na pooblaščenem servisu v NM, preko računalnika ga nemore izklučit nikakor, edina varjanta je dobit drug senzor ali probar braz senzorja sprogramirat. Na rač. pokaže tudi da nedela gretje ogledala, smo gledali konektor na vratih in je vse ok. Tko da morem najprej to varjanto probat.
preko ročualnika se ga neda izklopit. prvo ga fizično izklopiš potem pa proxy. lahko je problem v modulu vrat če ti tud gretje ne dela. ker gre vse preko njega.
Ne vem kako je točno pri 159-ki, ampak pri Lybri se po odklopu akumulatorja pojavi enako, da se šipa zapira po nekaj cm in se ustavlja. Po tem ko sprogramiraš - s pomočjo tipkal gor dol, se šipa normalno pomika. Programiraš pa tako da šipo pelješ do konca dol in tipko držiš še nekaj sekund (ne vem točno koliko), potem jo pelješ do konca gor in spet držiš še nekaj sekund - po tem deluje normalno.
