Eibach ProKit - AR 159, 2.4 JTDm
Izgled Alfic, povečanje moči
SaGGi
Prispevkov: 22
Pridružen: Sr Avg 12, 2015 7:59 pm
Vozilo: Alfa Romeo 75 2.0 TS
Alfa FIAT 159 2.4 JTDm
Zdravo Fantje,
Zanima me, če je že gdo mau na 159 2.4 limuzini Eibach prokit in pa seveda kako se ta na original amortizerjih obnese?
alfasan
Prispevkov: 2240
Kaj pa obratno. Da ostanejo originalne vzmeti in se montira bolj športne amortizerje. Ali ima to sploh smisel, namreč 159ka je že dovolj nizka.
@Sany, si vredi? :-k
menjaj v kompletu, da ne bo dvojnega dela. tudi fedri, kar lepo počijo na teh kračah.
komplet (4x amortizer & 4x vzmet) za tvojo cca. 320€
ni Eibach in ne bo nižja, je pa nova roba
in še roke usput pomenjaš 8)
alfasan
Prispevkov: 2240
Gregson saj tole si napisal točno tako kot je res.
Če menjam samo amortizerje mi bo 100% v ene tednu počila kakšna vzmet, kar je zelooo znano pri 159kah. Sicer ne razumem zakaj, ker ko pogledam vzmet zgleda kot nova :)
Kjer si pa ti dobil robo za 320 €
Blistein B4 (podobno kot OEM) so novi 260€, vzmeti OEM pa cca. 180€.
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
ponavadi je najbolje menjati v kompletu, ker je amortizer (rebound, compression) prilagojen trdoti ter progresivnosti vzmeti .
Gewinde gor pa je to to!
:D
dvince
Prispevkov: 46
Pridružen: Pe Nov 05, 2010 3:31 pm
da ne odpiram nove teme:
pred petimi leti sem vgradil KONI FSD amortizerje z Eibach Pro kit vzmetmi.
Letos (po slabih 50k km) so mi šli prvi amortizerji po gobe: eden blaži 40%, drugi 0%.
Zanima me ali lahko fliknem gor Bilstein B6 z Eibach Pro vzmetmi spredaj in vzadi pustim KONI FSD+Eibach.
Koliko bo z B6+Eibach vzmetmi spredaj znižano?
Kaj priporočate, da vzamem namesto KONI FSD za spredaj?
Prispevkov: 9774
Ni priporočljivo če mene vprašaš.
Sicer lahko, samo pričakuj da se avto lahko obnaša čudno, saj so Bilstein B6 precej bolj "trdi" amortizerji, kot FSD.
Vprašanje tudi koliko so že izrabljeni zadnji FSDji. Če so tudi že bolj pri koncu bo rit plavala.
Žigc
Prispevkov: 41
Pridružen: Pe Mar 01, 2013 3:26 pm
Vozilo: AR 159 SW 2.4 Ti
Kraj: Sevnica
Živjo
Tudi sam sem se odločal kaj narediti z vzmetenjem na moji 159 2.4 sw TI. Spredaj mi je spustil amortizer, zadaj pa sem imel počene vzmeti.
Odločil sem se za Bilstein B6 in Eibach pro kit.Nameščene imam 3 dni in sem zaenkrat zadovoljen. Po cesti kjer se vozim v službo je vožnja kot noč in dan. Če sem prej mislil kako je trd avto, je zdaj mehek.Nekaj se bo še posedel ampak ne veliko. Tako kot zdaj stoji je zame idealno.
Na slikah je avto prazen. Na zadnji sliki je samo poln prtljažnik.
Lp,
Žiga
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Kaj bi pa od sedaj dobavljivega bilo po trdoti primervo s FSD, pa po možnosti bolj vzdržljivo?
Ker B6/B8 so res za marsikoga "malce" prehudi.
Žigc
Prispevkov: 41
Kraj: Sevnica
Kako se obnašajo KONI ne vem, veliko jih priporoča Bilstein B4, če so B6 pretrdi.
Lp,
Žiga
Killergame17
Prispevkov: 2988
B4 je original amortizer. Se pravi isto kot Kayaba, Monroe, Sachs.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
B4 so ekvivalentni orginal amortizerjem, B6 so športni amortizerji za original višino avta, B8 so športni amortizerji z skrajšano batnico za vzmeti ki znižajo. Tolko da bo jasno.
Obvezno vzet B8, če se bo avto nižal več kot 3cm.
dvince
Prispevkov: 46
Jaz sem tudi naročil nov komplet Bilstein B6 namesto obstoječih KONI FSD, ki so zdržali samo 50k km normalne vožnje. Gor bom dal Eibach Pro kit vzmeti.
Upam, da bojo ta novi zdržali kaj več..
sajer
Prispevkov: 183
Pridružen: Ne Jun 06, 2010 7:24 am
Kraj: Grosuplje
Kok se kej strsa voznja z eibachi na original amortizerjih.Sem pred menjavo vzmeti pa bi mel mal nizji avto,nebi pa rad mel prevec trdo,neudobno?
