Hude težave z motorjem 1.9 JTDm 110kW
wizzard984
Prispevkov: 23
Pridružen: Če Feb 13, 2014 7:52 pm
Vozilo: AR 159SW, 1.9JTDm (150KM), 2010
Kraj: Volčja Draga
pozdravljeni
zdaj sem lastnik moje druge alfe - 159 1.9jtdm 110kw 2010 letnik
imam jo dobra dva meseca, zdaj pa se mi je pojavil nenavaden zvok pri motorju
slišati je kot nekakšno ropotanje okrog sesalnega kolektorja
in še to občasno mi avto cuka v tretji prestavi pri cca 2500obratov in nimam pojma kaj bi to blo, ko sem bil pri kolegu
smo se vozil naokrog in ni niti enkrat pocukal dan za tem ko sem bil že doma je pa spet..
pred dobrim tednom sem menjal olje, prejšni mesec komplet mikro jermen s šponarji in novo jermenico glavne gredi
ta mesec sem nameraval še vodno pumpo in komplet zobatega..
kar se tiče teh osnovnih stvari mi šravfa kolega, samo zdaj je že dobro leto kar sem se preselil v bližino nove gorice
pa je kolega malo daleč (šmartno pri litiji).
verjetno kdo pozna kakšnega dobrega mehanika v okolici nove gorice,
oz. koga bi mi priporočili?
hvala že vnaprej za vse nasvete,lp
Prispevkov: 10212
Cca. 30km stran imaš Zego :wink:
http://www.zega.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
wizzard984
Prispevkov: 23
Kraj: Volčja Draga
Sem sel do servisa in ko sva sla na testno voznjo je blo vse ok in ko sva glih obrnila da greva nazaj je zmankal gasa. Neki zaropotal v motorju,zadaj naredil oblak belga dima je takoj ugasnu in smo rinl.. potlej je probov motor na servisu se enkrat prizga in ni uzgal, prav da je lahko sla loputka od sesalnega kolektorja notr, zdj majo pa guzvo in bodo sele nasledn tedn odprl motor da bodo tocno vidl kaj je nardil notr..
sam kar so mi povedal ni blo nc lepga slisat... ](*,) tko da zdaj verjetno zame odpade zbor alf nasledni tedn #-o
a se je komu že kaj podobnega nardil? in koliko približno ga je prišlo popravilo? :?
Zadnjič spremenil wizzard984, dne Če Maj 19, 2016 8:46 am, skupaj popravljeno 1 krat.
JC29
Prispevkov: 907
Loputke pri tem motorju rade odletijo in potencialno naredijo celo štalo v mašini... Iz tega razloga se precej lastnikov vozil s tem motorjem odloča za odstranitev teh loputk ali pa vsaj odprogramiranje (čeprav to ni 100% garant, da ne odletijo not).
Kako že pravijo... Upaj na najbolje, pričakuj najslabše... :|
wizzard984
Prispevkov: 23
Kraj: Volčja Draga
no sem mislu da pridem na srečanje v LJ (še celo moja najdražja je bila vsa navdušena) pa se to ne bo naredl
ker niti ne vem kaj je narobe z mojo alfo ker jo še niso uspel odpret...
a mi lahko kdo pove okvirno koliko ur dela je da na servisu vzamejo dol glavo motorja in sesalni kolektor?
ker avto imam ze več kot en teden na servisu pa pravjo da so začel raztavlat pa še vedno niso tolk raztavl da bi
vidl kaj je naredl v motorju da imajo skoz naročene že od prej in da mojga umes mal pošravfajo ko imajo kaj časa..
počasi me mineva potrplenje in že razmišlam da bom avto peljal z vleko na drug servis ker ne morem bit
en mesec brez avta..da ne rečem ura dela na tem servisu je 43€ ](*,) ](*,) ](*,) da ne bo na koncu prišlo ceneje da bi takoj
zamenjal motor kot pa da čakam da mi razstavjo da bodo sploh vidl kaj je narobe..
GORA
Prispevkov: 741
Jaz sem včeraj na moji(no,moj mehanik),katera ima isti motor kot tvoja, menjal komplet sesalni kolektor,ker so tudi mene začele hecati te loputice.Lahko ti rečem,da je samo za kolektor cca 4-5 ur dela,potem pa še glava,pa si malo okvirno zračunaj.
wizzard984
Prispevkov: 23
Kraj: Volčja Draga
se pravi bom ob 500€ samo da bodo pogledal kaj je narobe... cudovito...
jutr poklicem ce popoldne ne bo nic, poklicem vleko pa do mojga stalnga mehanika...
je mal dalec do njega sam
bo pa vsaj prek kot v enem mescu...
wizzard984
Prispevkov: 23
Kraj: Volčja Draga
no avto podrt ni odtrgal loputke od sesalnega kolektorja ker je bil menda lansko leto zamenjan..
mi je pa razbilo turbino tko da pride nova turbina(tovarniško obnovljena s 3 leta garancije)
vse nove tekočine in še set zobatega jermena in loputke od sesalnega mi bodo ven pobral
da ne bi blo še s tem kj narobe..jutri dobim predračun upam da me ne bo kap zadela.. :/
sem se pa oddahnil da ni še kaj v motorju razbilo.. in ko bo zrihtan bo treba avto se do kakšnega
mojstra za čipiranje peljat :) kakor berem na forumu vsi priporočate tribesmana?
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
wizzard984 napisal/-a: kakor berem na forumu vsi priporočate tribesmana?
Je tako 8)
wizzard984
Prispevkov: 23
Kraj: Volčja Draga
dobil nazaj mojo lubico :)
nova (tovarniško obnovljena) turbina,
menjan set zobatega jermena,
tekočine (olje,filter, hladilna tekočina)
odstranjene luputke v sesalnem kolektorju (EGR blindiran in DPF ima že cev čez)
cena popravila sicer da sem se mogu mal usest ](*,) #-o
ampak je pa zravn še 3 leta garancije (turbina)
zdj pa jutri se obisk pri Tribesmanu :D :D
pa da bo vse tko lavfal kot je treba....no upam da bo :wink: [-o< [-o<
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Lepo, da si zrihtal. Verjamem, da je drago vse skupaj, mene zanima samo cena turbine, če ni skrivnost. Pa srečno vožnjo.
159 2.0 jtdm
wizzard984
Prispevkov: 23
Kraj: Volčja Draga
skoraj leto je mimo od vecjega popravila...alfa popila kar nekaj litrov olja...
decembra so mi v garanciji spet zamenjali turbino...
in v soboto sem prvic od decembra dal alfo na dvigalo pri zlahtniku da sva snela odbijac (zaradi zamenjave mrežice v odbijaču)
in ko sva snela plastiko pod motorjem doživim neprijetno presenečenje
vse povsod polno olja in videti je teče od glave navzdol oz od tesnila glave...
zdj pa ne vem več ni še leto mimo kar je bila sneta glava ceprov ni blo potrebe po tem glede na to da je
blo narobe s tubino in so to ugotovil ko je bla že glava dol...
počasi zgubljam potrplenje oz zaupanje v uradni servis..
in kaj mi svetujete peljem nazaj na uradnega ali naj rajši grem k mehaniku ki ga poznam?
ker na računu nisem opazil da bi kaj pisalo da je oz do kdaj naj bi bila garancija
na to da so mi menjali tesnilo glave..
alfasan
Prispevkov: 2240
Če na računu piše menjava dihtunge na glavi potem to lahko reklamiraš. Če je to krivo, da tam spušča. Lahko ti je pa tudi glavo zvilo, potem pa ne bo garancije. Drugace pa je na delo vsaj 12 mesecev garancije, na nadomestne dele pa 24.
Pokliči na servis in vprašaj. Ne vem pa zakaj se nisi oglasil pri prodajalcu avta, če si imel že po 2 mesecih toliko sitnosti. Koliko ima avto sploh kilometrov 300.000, morda 400.000 km.
wizzard984
Prispevkov: 23
Kraj: Volčja Draga
kilometrov naj ne bi mel ravno veliko
samo je bil pa narobe čipiran
dokler ga ni pregledav tribesman in urihtov tko kot je treba
je sla turbina ker je bil ful preveč dvignjen pritisk in izklopljena
vsa opozorila, to naj bi bil razlog za uničenje turbine ker je bil boost dvignjen na 2.9 bara ](*,)
odkar je to zrihtan mam pa problem tko rekoc samo s tem kar so mi rihtal... :(
torej glede na to da se ni 12mesecev mimo ga lahko mirne vesti peljem nazaj..
p.s.:od česa bi mi pa lahko zvilo glavo?
alfasan
Prispevkov: 2240
Ponavadi glavo zvije zaradi pregretja. Ok. To sem bolj ugibal, da je to krivo.
Preden pogruntamo kakšno nebulozo se zapelji na servis in naj preverijo kaj je narobe. Sam vseeno mi ni logično, da bi na tej dihtungi teklo olje ven. Ce bi bilo že toliko lufta bi prej antiftiz ven kaplal in belo bi kadilo in previsok pritisk bi bil v ekspanziji.
Pomojem ti nekje teče olje ven in se tok olja nabira na tem žlebu kjer je dihtunga in imaš samo občutek, da je dihtunga kriva. Samo vseeno nisem mehanik in skušam samo logično razmišljati.
