Vztrajnik - AR 166, 2.4 JTD 110 kW
Djmili
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Jan 09, 2011 9:48 am
Lep pozdrav. Imam sledeč problem. Lastim alfo 166 2.4 jtd 110 kw. Peljal sem se po klancu navzgor ko je naenkrat počilo in avto je ostal brez pogona. Sedaj sem to razdru pregledal polosovine in diferencial in se mi zdi vse ok. Nato se dol vzel še menjalnik ter sklopko in vztrajnik. Sedaj me zanima če je lahko vztrajnik fuč,ima recimo lufta ampak ga ne morem presukati okrog in okrog so fedre premočne. Kako lahko crkne,ni nobenih opilkov ter da bi se videlo kaj? Ali je možno da je šel menjalnik bog ne daj? Kje dobiti najcenejši vzrajnik ter sklopko?
Ali paše to na 166 http://www.alfa-parts.net/Komplet-sklop ... -p/vk1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Motor normalno laufa? Menjalnik gre v katerokoli prestavo ali ne?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Puša z ripnami na lameli se lahko zavrti, kar bi dalo tvoje simptome.
Sicer pa menjalnik...
Djmili
Prispevkov: 93
Motor normalno lavfa brzine gredo tk da ne vem.Preden sem razdrl,ko je blo eno kolo v lufto si lahko dal v prvo pa z rokami vrtel kolo in je škrtalo.Zvok je prihajal na relaciji diferencial vztrajnik a,če bi bil vztrajnik bi ga moglo dobesedno utrgat kar pa ga ni.Tam pri lameli ko so ripne luft sicer je sam ni spustilo,ker se praktično ne vidi da bi se usukalo.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Djmili napisal/-a:Motor normalno lavfa brzine gredo tk da ne vem.Preden sem razdrl,ko je blo eno kolo v lufto si lahko dal v prvo pa z rokami vrtel kolo in je škrtalo.Zvok je prihajal na relaciji diferencial vztrajnik a,če bi bil vztrajnik bi ga moglo dobesedno utrgat kar pa ga ni.Tam pri lameli ko so ripne luft sicer je sam ni spustilo,ker se praktično ne vidi da bi se usukalo.
A če je avto na tleh z obemi kolesi se pa ni dalo šaltat? Ker tudi če bi šel vztrajnik, bi se moglo normalno dat šaltat. Polosovine sta obe cele?
Meni tole bolj deluje na problem z menjalnikom.
Djmili
Prispevkov: 93
Menjalnik normalno deluje tud ko je avto bil na tleh.Pa sem ga tud razdr pa pregledu pa mu nč ni.Polosovine so tud cele,ni mi več jasno.Tud diferencial zgleda ok.Mogoče kdo ve kje se najceneje dobi komplet sklopke pa vztrajnik? Ali paše od alfe 156 jtd?
Killergame17
Prispevkov: 2988
Kot lastnik trgovine Alfa R iz zgornjega linka, ti lahko povem, da je vztrajnik isti kot na 156, sklopka sama pa ne.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
Djmili
Prispevkov: 93
Killergame17 napisal/-a:Kot lastnik trgovine Alfa R iz zgornjega linka, ti lahko povem, da je vztrajnik isti kot na 156, sklopka sama pa ne.
Hvala za informacijo. A mogoče kdo ve kje bi dobil najceneje cel komplet. Za alfo 156 pride tam okol 470 evrov pa piše zravn da kao paše na 166 tud,seveda jtd motorji
Bi rekel, da je nekaj z menjalnikom!
Ali planetarni zobniki v diferencialu, mogoče samo počena os, ali pa gred od vztrajnika v menjalnik.
Daj menjalnik v naključno prestavo in z roko zavrti gred, na kateri je sklopka. Poglej, če se diferencial vrti.
Djmili
Prispevkov: 93
Damijan napisal/-a:Bi rekel, da je nekaj z menjalnikom!
Menjalnik sem js razdrl pa ni kaj narobe z njim. Diferencial sem vzel vn pa tud zgleda ok tk na oko,sam kako ga stestirati če je res ok.
Kaj pa križi na pogonskih gredeh, da jih ni potrgalo?
Sigurno je neka traparija, na katero je treba biti pozoren!
Killergame17
Prispevkov: 2988
Djmili napisal/-a:
Jaz ti lahko za tvoj avto ponudim komplet Valeo za 630€. Sklopka kot je na 166 2.4 110 kW, ni v nobeni drugi Alfi in nobenem drugem motorju (preverjeno v Alfinem programu).
Djmili
Prispevkov: 93
Djmili napisal/-a:
Sem klical v eno trgovino na Muti pa je rek da mi zrihta za 430 evrov cel komplet,sam ne vem kaka znamka je. Ne bi rad da bi po enmo letu spet menjal. Bom še mal pregledal kake so kaj ponudbe.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Pazi samo, da ti ne bodo prodali od 156 in trdili, da je zadeva ista :wink:
izistyle
Prispevkov: 502
Pridružen: Pe Mar 16, 2007 6:55 pm
kakšen vztrajnik ima 166, 2,4JTD, letnik 2003, 110kW?
