Alfa Romeo 145 QV
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Sicer pa čisto teoretično vprašanje, kaj točno bi bilo naroče, če bi dal gor rdeče injektorje? :)
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Če imajo rdeči večji pretok boš tekel s prebogato mešanico in obratno če imajo manjši pretok bo motor tekel s prerevno mešanico. Računalnik pač sam od sebe ne ve, da ima druge injektorje gor. Če najdeš specifikacije, da imajo injektorji vse specifikacije enake, bi bilo pa čisto možno da nebo nobene razlike :wink:
Prispevkov: 9327
Zakaj potreba po menjavi injektorjev?
Sashalljr
Prispevkov: 100
Pridružen: Sr Jul 16, 2008 10:56 pm
Vozilo: Alfa Romeo 146 1,8TS
Kraj: Maribor
Dejch napisal/-a:Sicer pa čisto teoretično vprašanje, kaj točno bi bilo naroče, če bi dal gor rdeče injektorje? :)
Hranata napisal/-a:Če imajo rdeči večji pretok boš tekel s prebogato mešanico in obratno če imajo manjši pretok bo motor tekel s prerevno mešanico. Računalnik pač sam od sebe ne ve, da ima druge injektorje gor. Če najdeš specifikacije, da imajo injektorji vse specifikacije enake, bi bilo pa čisto možno da nebo nobene razlike :wink:
Kot ti je Hranata napisal. Rdeči injektorji imajo manjši pretok. Kaj točno bi se zgodilo nevem. Verjetno bi pa opazil na izgubi moči. Teoretično bi šlo v praksi pa nevem. Poskusi pa bomo vedli :roll:
Je pa res, da vsi ki stremijo k povečanju moči prakticirajo injektorje z večjim pretokom.
It's not bad being small fish if you are PIRANHA!
Ampak samo z več bencina ne dosežeš ravno kaj dosti! Še vedno mora biti pravo razmerje z zrakom!
Sashalljr
Prispevkov: 100
Kraj: Maribor
Damijan napisal/-a:Ampak samo z več bencina ne dosežeš ravno kaj dosti! Še vedno mora biti pravo razmerje z zrakom!
E to. Sem hotel napisat pa sem menil, da je samoumnevno. Pol stvari na avtu moraš menjat 8-[
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Drugače pa iščem razlog zakaj je motor nemiren v prostem oz. ima misfire.
Morm preverit sledeče:
- kable od svečk
- injektorje
- vžigalne tuljave
Sashalljr
Prispevkov: 100
Kraj: Maribor
Pri meni je bil razlog lambda, ampak je bil misfire samo pri hladnem motorju, ko se je ogrel je deloval normalno. Sem pa tudi menjal vse tuljave, kable in svečke. Potem sem šele peljal na diagnostiko, kjer smo ugotovili, da lambda kaže vedno isto vrednost, pa tudi LMM ni več najboljši. Če imaš možnost pelji na diagnostiko boš ziher prihranil nekaj €, ker lahko da je nekaj čisto tretjega kot sumiš.
Dejch napisal/-a:Drugače pa iščem razlog zakaj je motor nemiren v prostem oz. ima misfire.
- kable od svečk
- injektorje
- vžigalne tuljave
Kako zelo nemiren? Rastejo in padajo obrati od skoraj nič do 1500 rpm ali čisto malo nihajo?
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Na števcu ni opazno nič, ko pa poslušaš se pa opazno sliši. Lambda in svečke niso, saj so nove. Meni se sliši kot da ena tuljava ali injektor ali kabl ne dela dobro. Morm stestirat pa vidt.
Lahko odklopiš en po en injektor in vidiš ali je kako drugače pri katerem. Stvari se po toliko in toliko km zagotovo kaj zamašijo ali kaj podobnega.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Mhm. Sem sicer na netu vidu, da se da injektorje z multimetrom stestirat sam ga nimam...
Sashalljr
Prispevkov: 100
Kraj: Maribor
Dejch napisal/-a:Mhm. Sem sicer na netu vidu, da se da injektorje z multimetrom stestirat sam ga nimam...
Res je injektor mora imet 15,5-16,5 Ohm-a upornosti. Kar pa še ni 100% pokazatelj, da je vredu.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
@alfa_samec Ali mi lahko prosim najdeš kataloško za ta obkrožen del oz. cev pri zadnjih bremzah levo? Namreč pušča in je verjetno razlog ta cev.
Sashalljr
Prispevkov: 100
Kraj: Maribor
Ni to kar je obkroženo zajla za ročno zavoro? Bolj je videt, da ti je zavorni cilinder spustil pa ti teče od tam po zajli za ročno. Mislim da je rešitev novi zavorni cilinder, ker pod tisto ploščico kjer je montirana zajla mislim, da ne gre narazen (slabo narejeno), tam rada zateka voda in precej velika možnost je da je ohišje cilindra prerjaveto. Morda pa se motim. Bom pogledal na starem, ki ga imam doma, ko pridem zraven.
