Moj trenutni vozni park...
Za oboje je samo ta senzor, ker je novejša izvedba motorja z elektronsko loputo in EU3 normo.
Pozabil pa še napisati:
- tuljave vse menjane selektivno, brez sprememb.
- lambda bila menjana ob menjavi izpuha, ni nekih sprememb
- merilec pretoka zraka tudi menjan + menjan zjeban konektor, ni nekih sprememb
- regulator pritiska goriva vgrajen v črpalki
Z vžiganjem avta nikoli problema, vedno v prvo kot suh purfl. Bencin se ne voha!
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Vidim da si že sam pomislil na večino...
Tuljave si menjal takrat ko je avto trokiral ali ko napake ni bilo prisotne...ker če nisi menjal vseh, ali pa si jih samo med sabo menjal lahko da je okvarjena še vedno prisotna. Prebijat pa začne pri toplem motorju, pa vrjetno čisto naključno.
Razen tega sm brez idej...si že sam dobro zožal seznam. Edino kar mi mogoče še na pamet pade...puščanje na izpušnem delu oz. mogoče problem s kakšno prepereto vakum cevko?
Kakšne napake pa v računalniku vrjetno niso vidne?
Zabeleženih nobenih napak!
Vakumi pregledani in vse BP!
Izpušni del je nov, star 2 leti in vse ornk zatesnjeno kot mora biti pri novi zadevi.
Tuljav nisem menjal med sabo. Kupil delujoče in menjal eno po eno na na nekaj dni do enega tedna.
Ostane samo še preverjanje linije, vsake posebej, na motorni inštalaciji! bljak... :puke:
skyblue
Prispevkov: 779
Kaj pa el instalacija do bencinskih šob, si jo preveril?
Damijan napisal/-a:... Ostane samo še preverjanje linije, vsake posebej, na motorni inštalaciji! bljak... :puke:
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Glede na napisano, ti potem res ne ostane drugega kot poiskat gremlina v el. napeljavi, meni ne pade nič več drugega na pamet, kar bi lahko povzročalo simptome kot jih opisuješ. :?
Ne gre več, uradno izjavljam, da ne znam in ne vem več, kaj naprej.
Skoraj 6 ur, da sem preveril vse povezave in vse BP! Ostaja avto, kot je. DOkler bo šel...
Lahko bi poizkusil zamenjati še motorček za brisalce... :smokin:
Mrbit bi pa pol blo! ](*,)
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Al pa žarnica za osvetlit tablico zna zajbavat :-D
Žarnice niso tako kritične! Sem preveril svetilnost. :)
Sumim na dišečo smrekico! In sicer, možnosti sta 2: 1. da ni vredu, ker je obešena zadaj levo, ali 2. narobe smrdi... :mrgreen:
axis86
Prispevkov: 548
Če maš vanilijo je sigurn to to. Pri italjanih more po pelatih smrdet hehe.
Bom probal makaron in pršut obesit... :D
SHadowX
Prispevkov: 2588
Kakšne napake v motornem računalniku?
Glede na opisano bi ugibal, da je nekje pol-prekinjena napeljava do senzorja temperature hladilne tekočine.
Na žalost je bila kablaža vsaj na starejših modelih porazne kvalitete in zelo občutljiva na temperaturo.
Emperor of The Dark Realm
Prisotne nobene/nikakršne napake v spominu elektronike.
Glede na to, kako je prišlo do te napake, med delovanjem motorja v prostem teku, na mestu, sumim, da je kaka smet v bencinskem dovodu ali pa so se injektorji zamašili/zamazali. Avto je tudi stal dobra 3 leta.
Pretekli vikend sem posvetil pregledu motorne inštalacije in povezavam.Nisem našel napake.
Avto pa po vžigu nekaj metrov duši pri dodajanju plina, nato pa gre, vendar ko greš s plinom preko neke točke, čutiš blokado moči. Ali ni dovolj bencina, ali pa ga je preveč, ker včasih pokadi črno. Torej, ali injektorji ne zapirajo dovolj hitro, ali pa bolj ščijejo po kapljicah, ne razpršijo dovolj.
Iščem, kje imajo napravo za test, UZ čiščenje injektorjev in zamenjavo tesnil in filtrov na injektorjih.
Prispevkov: 4995
Uporabnik Fish je nekoč čistil in diagnosticiral za dobro ceno, pokliči ga če še dela to: http://alfa-klub.com/forum/viewtopic.ph ... 6&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
