Parkirni senzorji: težave - AR 159
Re: Parkirni senzorji
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Ne Avg 14, 2016 10:58 am
Lahko so oksidirani kontakti. Napeljava ma desnem kraku konektor.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3681
Pridružen: Sr Jul 21, 2004 11:10 am
OdgovorNapisal/-a denobeno » Ne Avg 14, 2016 11:14 am
kje tocno naj bi bil ta konektor na kraku,je viden iz zgornje strani?ali je to mogoce konektor,ki povezuje napeljavo iz odbijaca tam pri airboxu?ker tega pri airboxu in use stiri,ki povezujejo senzorje sem nasprical s kontakt sprejem ampak levi senzor se vedno ne deluje.
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
Pridružen: Pe Mar 07, 2014 7:07 pm
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Ne Avg 14, 2016 12:02 pm
Ja to je ta konektor. Pol je neki z kabli od kraka pa do semzorjev pomeri jih.cetrala redko crkne
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3681
OdgovorNapisal/-a denobeno » Ne Avg 14, 2016 1:23 pm
bom izmeril se konektorje pri senzorjih.hvala WiTBoY za pomoc
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
alfa 159 1.9jtd 120KM
OdgovorNapisal/-a Maco87 » Po Okt 17, 2016 4:32 pm
Nisem zasledil še te teme glede alf samo me zelo zanima naknadna vgradnja original senzorjev za alfo 159 ( ki tudi pol prikazuje na ekranu pri vozniku )? se splača oziroma koliko dela in denarja je potrebno zato ?
In še eno vprašanje kakšen je kaj ta motor z 120konji? ( glede porabe ? nekateri pravijo da popije več kot pa model z 150 konji ), pa se splača čipirat ?
Edit: premaknjeno v pravo temo ...
Maco87
Prispevkov: 33
Pridružen: Sr Okt 12, 2016 8:09 am
OdgovorNapisal/-a MaStr » Po Okt 17, 2016 11:45 pm
120 konjska 8V je praktično motor brez napak; zelo majhna turbo luknja, poraba podobna kot pri 150 konjski, za čipano pa pravijo, da gre boljše kot 150KM 16V in še poraba se zmanjša ....
Ja, se jo splača čipat. Imamo tudi velemojstra čipanja tu na forumu :wink:
Prispevkov: 8528
OdgovorNapisal/-a Maco87 » To Okt 18, 2016 12:38 am
MaStr napisal/-a:120 konjska 8V je praktično motor brez napak; zelo majhna turbo luknja, poraba podobna kot pri 150 konjski, za čipano pa pravijo, da gre boljše kot 150KM 16V in še poraba se zmanjša ....
hvala za odogovor ! :)
Maco87
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a b_bay » Sr Apr 12, 2017 9:42 am
Tudi mene parking senzorji ne sljivijo po posto. Levi konstantno tuli, neglede na to koliko sem priblizan do ovire. MES diagnostika ne pokaze nobenih napak. :roll:
Zaenkrat se se niso samopopravili. Ko ta levi tuli ostali ne delujejo. :?
Kaj pol zamenjat senzor?
b_bay
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Sr Apr 12, 2017 10:36 am
a prednji ?
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3681
OdgovorNapisal/-a b_bay » To Apr 18, 2017 10:19 am
Reseno. En vijak na nosilcu za tablico je bil odpadel pa je plastika malo ven "zijala".
b_bay
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a Stibla » Pe Jun 02, 2017 12:14 pm
:D :) :lol: :-k ](*,) =D>
Stibla
Prispevkov: 91
Pridružen: Sr Jan 04, 2017 11:47 pm
Re: Parkirni senzorji (težave) - AR 159
OdgovorNapisal/-a Stibla » Ne Maj 06, 2018 9:43 pm
Jst sm tut porihtu svoje senzorje. Je kabl predrgnl k je ob odbijač drajsov ](*,)
Stibla
Prispevkov: 91
OdgovorNapisal/-a Robin » Sr Dec 19, 2018 3:36 pm
Ali je po menjavi senzorja potrebno pobrisati napake, da senzorji spet delujejo? Menjal sem namreč prednji senzor, ki ni delal. Po menjavi ta senzor še vedno ne dela- ne praska na otip (ostalih 7 praska), in s tem seveda senzorji ne delujejo.
Ali je morda napaka v napeljavi?
Robin
Vozilo: AR159 SW 2.0
Prispevkov: 28
Pridružen: To Nov 22, 2016 8:06 pm
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » Sr Dec 19, 2018 3:39 pm
Je bil avto priključen na sposoben tester in se je točno videlo kateri je v okvari ali se je pač na posluh menjalo?
luxxx7
Prispevkov: 42
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
OdgovorNapisal/-a grega983 » Sr Dec 19, 2018 3:46 pm
Če ne dela cel sistem, ti štrajka eden od zadnjih senzorjev. V primeru okvare sprednjega senzorja ti sistem namreč dela, ti pa kaže kot da je ovira poleg enega od senzorjev
Po menjavi pa ne potrebuješ nič posegov s testerjem
Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
Prispevkov: 741
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
