Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
russ
Prispevkov: 87
Pridružen: To Maj 19, 2015 9:53 am
prioriteta mi je sedaj zagotovo to s turbino, ostalo bom rihtal kasneje.
bom jutri še enkrat pogledal cevke, ampak sem skoraj zihr da so ok. sicer sem pa v ponedeljek že naročen pri turbine.si na bledu.
Mates: do sedaj nism plačal še nič, še overboost sem lahko vrnil, edino probali smo z polno ploščico za egr, ampak itak ni bilo razlike.
problem je tudi ker še nisem srečal sposobnega mehanika, tako da če ima kdo kakšnega, po možnosti blizu Lj, pa tudi če ne naj mi javi
btw, Mates ti tudi kaj šraufaš?
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
Sem ti privat poslal, nekaj stvari ne morem tukaj gor pisat, upam, da razumes.
No ok, ker ti noben ne more racunat za nekaj kar ni ali naredil ali resil. Tudi uradni servis ne.
In odAlfala sta domov
russ
Prispevkov: 87
si mi poslal? hm nič nisem dobil...
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
Imas prav, moja napaka
russ
Prispevkov: 87
Če koga zanima, smo na koncu ugotovili da je turbina krivec za pomankanje moči, tako da je že na obnovi.
nazadnje ko mi je crknil na ovinku je izpisalo samo napako za napeljavo injektorja 1, verjetno smo to sedaj rešili.
je pa mehanik odkril še par zadev pri popravilu vsega skupaj in sicer sta počeni obe gumijasti cevi turbine in jih je potrebno zamenjat. ima kdo informacijo če se dobi morda ponaredek ali samo originali pridejo v poštev?
cene??
hvala!
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
Kolikor vem dobis samo original. Od interkulerja do sesalnega je nekih 120 eur, od turbine do interkulerja pa 80 eur, ce se prav spomnim.
Mal zmede je tam notri:-)
russ
Prispevkov: 87
velik zmede je tam notri :)
je sploh smiselno iskat rabljene?
russ
Prispevkov: 87
je to to?
http://www.alfa-parts.net/spodnja-cev-t ... /1-1-9.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alfa-parts.net/Spodnja-cev-t ... /159ar.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
Ne iskat rabljenih, sploh z obnovljeno turbino ne. Ker ti jo lahko hitro odpre, cev se razume.
To je to ja. Vidim, da se da dobiti samo spodnji del cevi. Od interkulerja do sesalnega je sestavljena iz gumjaste in plasticne cevi.
Mah teli avtodilerji so nekaj najboljsega, kar pri nas obstaja.
russ
Prispevkov: 87
samo za info na poblaščenem servisu je ena cev 325€, druga 120€. hvala bogu sem zbrskal replike
zdena
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe Mar 23, 2012 10:20 pm
Ki si nasel ti 325e. Jst sm na prejsnji 156 kupil cev pr stepancicu na pooblascenam pa sm dal 106e. Ne more bit pomoje tok razlike
russ
Prispevkov: 87
smo klical na avto triglav in so nam povedali take cene.
russ
Prispevkov: 87
eno vprašanje, danes najverjetneje dobim avto z obnovljeno turbino in zamenjanimi intercooler cevmi nazaj je potrebno po tem kaj v računalniku nastavit?
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Ne, ce niste spreminjali velikosti turbota ipd predelave. Mislim da rabis samo pri injektorjih vpisovat v ecu stevilke
Zelo priporočljivo bi bilo vsaj pregledat kako zadeva deluje...
