Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Da da premalo boosta je pol še lahko počen izpušni al pa kako drugače tam uhajajo plini (tesnilo), počena cev iz turbine v motor, počen intercooler.... nekje uhaja pritisk.
Ker drugače da bi obnovljena turbina dala od sebe manj pritiska kot stara poškodovana bi bilo že smešno. :)
Glede na to, da se je vakuum cevke in overboost že preverjalo... kaj dosti drugega ne ostane.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Če bi kje puščal zrak, bi kadilo. To pa nisem zasledil v temi, razen če sem spregledal.
Počen izpuh bi pa najbrž tudi bilo slišat, prav gotovo pa na mestu puščanja videt saje.
Sicer pa vem za podoben primer (156 110kW), po obnovi v nizkih vrtljajih ne gre kot bi moral, vse drugo ok.
Še dan pred posegom je šel normalno, le kadil je kot hlapon.
Status: nerešeno...
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
Pridružen: Sr Jun 17, 2015 10:10 am
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
pol je sam še turbina tako kot pravi tribers vprašanje kak so turbino obnovili
Zrak nikjer ne pušča, avto ne kadi skoraj nič (če bi puščalo bi kadil full črno).
Pretok zraka izmerjen na merilcu se ujema s pričakovanim pretokom za tako nizek boost (max okoli 1000mg/inj v nižjih obratih, v visokih 800-900mg).
Nikjer ni slišat da bi kaj piskalo (turbina zelo tiha), tako da lahko izključimo opcijo da bi kaj puščalo na izpušnem kolektorju.
russ
Prispevkov: 87
Pridružen: To Maj 19, 2015 9:53 am
naj še omenim da je pred čipanjem bil menjan tudi sesalni kolektor in anrejen velik servis, problemi z turbino so se začeli kazati slabo leto po tem.
- je možno da je katalizator zabit in to duši turbino? verjetno se to vidi če menjajo turbino?
- glede faze pa me zanima če je možno da mi je motor vrglo iz faze ker mi je večkrat ugasnil med vožnjo(zaradi napake na konektorju injektorja)?
- recimo da je vnt mehanizem napačno nastavljen oz. palčka katera ga premika, bi bil simptom samo to da pri nizkih obratih nima moči ali oboje, se pravi da niti ne razvije max moči?
mogoče postavljam že nesmiselna vprašanja ampak res bi rad izključil vse preden se da turbina spet dol.
hvala!
Katalizator možno a dvomim, stara "sesuta turbina" je kljub vsemu stisnila iz sebe 1.5bara boosta v višjih obratih, nova ne. Katalizator se verjetno ni "pokvaril" sam od sebe ob menjavi turbine. Ponavadi katalizator "zamašiš" s tem če ti na turbini spustijo ležaji in gre olje v izpuh. Pri tebi do tega ni prišlo.
Faza, ja možno bi bilo da ti ga vrže iz faze če ti avto crkuje. Ampak tvoj motor laufa prelepo da bi bil iz faze.
Če je motor iz faze za 1 zob, vžiga obupno, kadi sivo v prostem teku in ne teče "mirno".
VNT... odgovor je da oboje.
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
Ta avto je imel obedvi cevi za turbino poceni in ni kadil. Niti malo ni kadil.
Torej?
In odAlfala sta domov
russ
Prispevkov: 87
ja Mates, to je uganka...
Sem pa danes ugotovil da se dejansko da videt aktuator na turbini od zgoraj in sem testiral tako da sem vakum priklapljal in odklapljal iz overboosta pri delujočem motorju in se je lepo premikal, tako da sumim da je enostavno palčka predolga, druge ideje nimam.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Zgolj na glas razmišljam, upam da kak poznavalec odgovori:
so "paštetke" pri teh turbinah enake? Ne dimenzijsko, ampak po potrebnem vakumu, ali drugače rečeno jakosti vzmeti v paštetki.
Ker pri obnovi znaš dobit turbino sestavljeno iz kdove kolikih, le jedro je novo (pa recimo da ga tu userjejo le redko, da vstavijo napačno...).
Glede na to, da je z direkt priklopljenim vakumom stvar vlekla kot je treba, prek ventila pa ne, je lahko vakum na meji, kar je enako rahlo premočni vzmeti.
Če je nekdo drug dobil paštetko s švohnejšim fedrom bo ecu to že pokompenziral, obratno pa pač ne gre...
russ
Prispevkov: 87
Silverman, zanimivo, počakajmo na koga ki bo znal dogovorit...
se mi je pa porodila še ena ideja in sicer, če rečemo da je vnt palčka predolga, zakaj potem ko zvežem vakum mimo overboosta dela normalno?(vem da je to nevarno in sem samo na hitro sprobal) ker je če palčka predolga in ne odpre vnt do konca, potem ga naj nebi tudi pri vezavi vakuma direktno, ker je enostavno predolga in nima veze koliko je vakuma.
mnenja?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Nobene logike ni, da dela normalno, če priklopiš mimo ventila.
Za normalno delovanje mora bit ventil, ker drugače je turbina vedno na max.
Če bi bla palčka predolga pa v nobenem primeru nebi prišlo da maksimalnega izkoristka.
russ
Prispevkov: 87
no sej ravno to je čudno, ko je vakum mimo overbosta motor ima moč pri nizkih in turbina vrti do 1,6bara, ko je overboost, se vidi da aktuator potegne not, ampak je avto brez moči pri nizkih in turbina doseže max 1,2 bara
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Na ventilu se nekaj vakuma "izgubi" in to je tisto o čemer sem prej pisal.
Se mi pa zdi, da se zaradi nedvoumnih pisanj vsi skupaj ne razumemo najbolj...
russ
Prispevkov: 87
Silverman, razumem kaj si mislil, ampak smo izmerili in pride iz overboosta ven 0,6bara kar je dovolj vnt. ko pa je vakum direkt pa se pravi da je 0,8. zdaj edino če je res aktuator kriv in da rabi toliko več bara ampak a je to sploh možno
russ
Prispevkov: 87
mislim vakuma
