Cukanje: Turbina, Cev, Vijak ali kaj drugega (EGR, DPF)?
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Pri meni gre brez dvoma do konca, torej 1.6. Pa ni čipiran (vsaj ne, da bi vedel). 2.0 jtdm motor
159 2.0 jtdm
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
ja sej jst tut nevem mogoce je to tut povezano z turbino in kot opažam malo olja popije verjetno vsem na 2.0
ermazan
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr Avg 25, 2021 10:16 pm
oj, imam 159 letnik 2012,153700 km, avto cuka pri nizkih obratih kot pri pospeševanju, pooblaščeni servis ni našel napake sistem ne javi nič, so vse pogledali,nič se peljal mehanik, nič, sem se peljal domov, po 10 km spet avto cuka !? je imel kdo podoben problem ?
Prispevkov: 9774
Ja, pogosta težava, ponavadi je vrzrok okoli EGR ventila...
ermazan
Prispevkov: 3
zdravo, smo dali nov EGR ventil, je vse po starem, avto cuka, računalnik ne pokaže nič, cuka pri konstantni vožnji ali pospeševanju, čuje se nekakšen kovinski zvok in črn dim zadaj takrat ko cuka, nasvet ? kje začeti ?
Prispevkov: 9774
Težko rečem na pamet brez vpogleda v to kaj se dogaja z motorjem.
Če imaš možnost se lahko oglasiš pri meni, pa se greva zapeljat en krog in narediva diagnostiko med vožnjo, ponavadi se da na tak način odkriti vzrok težav.
GORA
Prispevkov: 741
Meni je 2.0 cukala mrzla,vendar ne vedno.Najprej sem dobil info,da mogoče heca konektor senzorja pritiska nafte na cr pumpi.Sem spucal,malo našprical z kontakt sprejem in je bilo nekaj časa mir,potem pa se je cukanje ponovilo ,aja že prej mi je javilo napako za ta senzor Potem sem zamenjal ta senzor in še tistega na rampi in zaenkrat je ok
ermazan
Prispevkov: 3
Hvala Tribesman, sprejmem pomoč kje te najdem oziroma mi lahko posreduješ telefonsko, da te pokličem
Prispevkov: 9774
Sem ti poslal zasebno sporočilo...
