Problem alfa 75 2.0ts
SaGGi
Prispevkov: 22
Pridružen: Sr Avg 12, 2015 7:59 pm
Vozilo: Alfa Romeo 75 2.0 TS
Alfa FIAT 159 2.4 JTDm
Pozdravljeni.
Imam en problem z mojo 75 in sicer, ko avto vžgem in počasi speljem mi čez nekaj sekund kar vzame obrate in crkne( kot bi ga 'zalilo'), če pa speljem bolj suvereno na večjih obratih in bolj naglo tega problem ni.Kadar mi crkne pa nato neče vžgat,če pa že vžge pa samo za sekundic na kar spet padejo obrati na zelo nizko in crkne.Kadar pa ne vžge pa sploh noče, edina opcija je da počakam par ur. Ima gdo mogoče kakšne izkušnje s tem?
Modras
Prispevkov: 651
Pridružen: Po Maj 27, 2013 11:03 am
Sem imel enak problem na XM-u in sem ga rešil tako da sem menjal komplet vžigalni sistem in akumulator
SaGGi
Prispevkov: 22
hm, torej mislis da je vzrok elektrika?
Modras
Prispevkov: 651
Zna biti elektrika, pa preveri še cevi za dotok goriva.
Pa poročaj kako napreduješ!
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Preveri cinšpule, sm imel pri drugi znamka podoben problem, pa je bla zanič cinšpula. Isto pri prvem speljevanju po vžigu, avto zatrokiral in ugasnil, če si speljal malo bolj odločno, je potrokiral, si spustil gas pa je blo ok.
Ni nujno da je pri tebi isto, je pa vredno preverit. :wink:
Modras
Prispevkov: 651
Skratka vzrokov je lahko več!
S kje si?
A to ima že module za vžig ali so še platine?
Modras
Prispevkov: 651
To ima še platine
75ka in 155ka sta zadnji pravi Alfi z dušo, od 156 dalje pa je totalen polom
Čaki, kaj ti sanjaš zdej???
75-ka 2,0 je bila samo 94kW na platine, 107kW in 109kW pa na module! 155-ka pa nobena ni bila na platine!
Modras
Prispevkov: 651
Damijan napisal/-a:Čaki, kaj ti sanjaš zdej???
Aja?
Si preveril?
Kar sem napisal, sem pogledal v dokumentacijo, kar sem lahko dostopal. In 75-ka na fergije je imela platine, elektronski vbrizg ne več.
Sem šel še v ePER listat in, dobro, tam ne vem ,kaka pokritost za nazaj je za 75, 155-ka nobena ni imela platin! 155-ka je imela senzor na glavni gredi ali vztrajniku z vžigalnimi moduli + krmilno elektroniko. Od 1995 naprej pa individualne vžigalne tuljave.
Še 33-ka je imela v 2. polovici 80-tih namesto platin Hall-ov senzor.
Če imaš ti kak konkretnejši info več, prosim, napiši, kje se da to preveriti! Podaj kak link. Do sedaj si me samo negiral, brez argumenta!
@Modras, si našel kaj?
Me res zanima. :)
Modras
Prispevkov: 651
Ne, nisem nič drugega našel in upam, da 75ka sedaj dela kot je treba!
Mene še vedno zanima, so bile vse 75-ke na platine in so imele 155-ke tudi platinski vžig?
Da bomo vsi na forumu vedeli pravo informacijo, ne samo jaz!
SaGGi
Prispevkov: 22
Se opravičujem za odsotnost.
Sm z dolenjske. Napredujem zlo slabo k se nism preveč ubadov zdej s 75 k sm meu druge stvari. Z naslednim tednom se pa spet lotm.
Prva stvar je, da bom probu z zunanjo bencinsko pumpo, da vidm, ker nekak se mi zdi da je problem v gorivu.
