Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 1.9 JTD 8V in JTDm 16V
tropico
Prispevkov: 31
Pridružen: Ne Avg 14, 2016 3:07 pm
Vozilo: 147 1.9 JTD 8v
Nimam nekaj znanja z avtomobili, pa me samo zanima a se to odklopi fizično ali je kje elektronsto? pa če to lahko en laik naredi?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Fizično odklopiš. Je pa na cevi od zračnega filtra proti turbini. Če rabiš rabljen lmm na zs.
Blindiraj EGR ventil pa bo problem rešen.
Če ne znaš sam pelji do prvega vaškega mehanika pa ti bo zrihtal.
tropico
Prispevkov: 31
egr je že blindiran :) za lmm pa sva na vezi,hvala
Če je EGR res blindiran, potem to ni problem EGRja ali LMMja, ampak kvečjemu kontrole lopatic na turbini.
Ampak jaz bi za vsak slučaj preveril to blendo na EGRju. Nebi bilo prvič da bi jo prebilo, sploh ker jo mehaniki radi naredijo iz malo pretankega materiala.
tropico
Prispevkov: 31
Bom preveril,hvala za nasvet!
tropico
Prispevkov: 31
Še en update: pri dodajanju gasa mi kadi belo, vonj zelo izrazit po dizlu. Ga pa danes tako ali tako peljem k mehaniku, da pregleda kaj je to, ker s takim se tako ne upam vozit nikamor :?
čare
Prispevkov: 24
Pridružen: So Okt 08, 2016 1:02 pm
Mel ne dolgo nazaj tak problem na eni.Grdo lavfala,cukala,kadila belo pa potem črno...Štekal EGR.Spucal,blindiral,pretiščal.Avto ko grom.
tropico
Prispevkov: 31
čare napisal/-a:Mel ne dolgo nazaj tak problem na eni.Grdo lavfala,cukala,kadila belo pa potem črno...Štekal EGR.Spucal,blindiral,pretiščal.Avto ko grom.
evo enako se mi je naredl dons: prvih 10 minut kadila belo in cukala, nato pa ob več gasa črno, skozi celo vožnjo pa brez moči. tako da vidimo jutri kakšna bo diagnoza, vsem pa najlepša hvala za nasvete!
tropico
Prispevkov: 31
Če bo imel še kdo podoben problem - šel je overboost ventil, cena rabljenega cca 40e (?) tako da ni nek pretiran strošek. lp
colibry
Prispevkov: 3840
cena novega pa 50-60 :) rajsi kupis novega..
Diana Macek
Prispevkov: 2
Pridružen: So Feb 18, 2017 11:06 am
Zivjo.
Ima kdo izkusnje z izgubo moci, predvsem pri speljevanju?
Racunalnik ni pokazal napake.
Predvsem pri speljevanju obcasno nima moci, gre 20km/h, potem postopoma pospesuje na 30, 40...ko enkrat komaj pride do 50, 60 dobi moc (po minuti oz. dveh).
Ko se to zgodi, ugasnem avto in ko ga prizgem, dela normalno.
Ima to kaksne zveze z napako glow plug?
Hvala za pomoc.
Premaknjeno v ustrezno temo :wink:
Ugibam da gre za JTD motor... v tem primeru možno da se ti EGR ventil zatika, in posledično avto nima moči v nizkih obratih.
Ko se problem pojavi še enkrat, preveri ali motor dobi moč ko obrati presežejo nekje 2500-3000 obratov na minuto. Če ja, potem je treba ali zamenjat ali pa izklopit EGR ventil.
Diana Macek
Prispevkov: 2
Hvala @tribesman. Ta ventil je blindiran.
joe dimaggio
Prispevkov: 9
Pridružen: Po Jul 24, 2017 4:15 pm
Takole, da opišem problem preden se spravim razdirat, sumim na zabasan egr ali celo fuč lmm (maf), morda pa tudi kak injektor
avto normalno vžiga mrzel ali vroč ni panike je pa problem ko pospešuje, kar naenkrat ga malo zaduši potem dodam malo še malo gasa in je "ok" in tudi pri speljevanju je včasih problem če daš malo manj gasa včasih crkne. težava z speljevanjem je že dalj časa tole z dušenjem je pa zadnjih 14 dni.
saj bi že pregledal vendar se ženska vozi vsak dan na šiht tako da je avto bolj malo na razpolago tako da bi rad slišal vaše mnenje preden se lotim popravila
kakšne izkušnje imate z blokiranjem egr ??
Edit: Združene vse identične teme ....
Mogoče najdeš odgovor v prejšnjih odgovorih
:wink:
