Čuden / Tuleč zvok motorja - 1.9 JTDm 16V
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Ventilator hladilnika?
Redox
Prispevkov: 13
Pridružen: Po Feb 07, 2011 4:45 pm
Kraj: Koper
Jaz bi rekel da je jermenica, meni je tudi po slabem letu od velikega servisa začela ropotat podobno, pač je bila fabriško zanič. Sej dober mehanik bi ti to takoj ugotovil.
russ
Prispevkov: 87
Pridružen: To Maj 19, 2015 9:53 am
boš imel verjetno kar prav, smo mislili da se šponer sliši, ampak je zgleda res jermenica, ker smo zamenjali šponer in ni razlike. na jermenico pa moram čakat do ponedeljka.
zanimivo mi je predvsem to da lufta niti malo ni videt, ko se vrti, sliši se pa kot traktor in ko daš gas tist rrrrrr zvok kot nek ležaj v okvari.
da pa po enem letu po menjavi gre jermenica si pa nebi mislil...
je možno da mi jo čisto utrga in gre posledično še kaj drugega? je bolj priporočljivo da se ne vozim dokler ne zamenjam?
russ
Prispevkov: 87
Gregi
Prispevkov: 265
Pridružen: So Jan 17, 2009 12:33 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm ti
Kraj: Notranje Gorice
Zdravo fantje.
Da ne odpiram nove teme bom vprašanje postavil kar v tej.
Gre za Alfo 159 2.0 jtdm. Mehanik mi je menjal tesnilo na pokrovu odmične, ker mi je malo rosilo olje. Med posegom mi je tudi napel jermen, menda je bil zelo ohlapen, odstranit pa je moral tudi 1 injektor. Po posegu mi v motorju občasno klenka. Še enkrat je preveril fazo motorja, ker je bil odstranjen jermen, pa je vredu. Dva tanka goriva sem pokuril z dodanim aditivom za čiščenje injektorjev, pa mislim da ni neke sprememabe.. Občutek imam tudi, da avto nima več toliko moči. Naj povem,da je bil avto poleti čipiran pri tribesu, Odklopljen je tudi EGR. Zdi se mi, da to klenkanje ni prisotno ves čas, ne bi pa mogel definirati kdaj nastopi! Prvo sem mislil da samo hladen, pa sem potem ugotovil, da tudi topel.
Prispevkov: 6157
Če je občasno trokiranje, morda kak konektor na injektorjih?
Kako preohlapen jermen? Za 159 konkretno ne vem, imajo pa nekateri FLAR avtomobili, ko motor miruje, čisto ohlapen jermen in ga z roko lahko snameš. Ob zagonu se pa avtomatsko napne. Jermen potegne za sabo avtomatski napenjalec. Da nimaš zdaj morda jermena prenapetega?
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
ve kdo kaj bi povzročalo ta zvok?
https://www.youtube.com/watch?v=qLz-zeK ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Elektropumpa goriva?
Ti nenehno tuli, ali se tuljenje tudi ustavi?
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
po določenem času se ustavi, včasih takoj, včasih po par metrih, ob snemanju posnetka se je ustavla ko sem iz dvorišča zapeljal na cesto in šel dalje
Ti kdaj za par sekund zatuli že takoj, ko vstaviš ključ?
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
v tem trenutku se ne spomnim povsem, ampak povsem možno da ja
Gregi
Prispevkov: 265
Damijan napisal/-a:Če je občasno trokiranje, morda kak konektor na injektorjih?
Je že dvakrat preveril fazo, je šel še k Bajcu po original orodje za nastavljat pa je menda vredu. S konektorji mislim da tudi ni nič narobe, avto nič ne cuka al pa trokira. Recimo ga prižgem pa je vse v redu, peljem otroke v vrtec, pa ga tam prižgem pa nekaj klenka. Verjetno bom moral začet s tem injektorjem, ki je bil losan, ga bom dal preverit, pol bomo pa vidl
Esko
Prispevkov: 19
Pridružen: So Jan 07, 2012 5:37 pm
Pozdravljeni, zvoki na moji Afli se še kar kopičijo. Nov zvok/nov projekt se mi zdi zelo prikladen naslov moje sage :)
Pojavlja se kovinski zvok ko je motor hladen in v prostem teku, zvok izgine ko dodam gas in gredo obrati nad 1500rpm (vseeno ali v leru ali v brzini), zvok tudi izgine popolnoma ko je motor segret na delovno temperaturo. Vžiga in vleče normalno (no, še vedno zgubljam pritisk v turbu ampak to je stara težava katero nisem še rešil, vozne lastnosti se niso spremnenile odkar se je zvok pojavil). Swirl lopute so že odstranjene. Servis narejen cca 2000km nazaj. Gre se za Alfa Romeo 159, 1,9mjtd 110kw, 2006 letnik.
Ali mi lahko kdo svetuje na kaj naj se osredotočim oziroma kje naj iščem težavo na osnovi zgoraj napisanega?
Hvala in lp
Prispevkov: 7954
Vijaki na izpušnem kolektorju?
Esko
Prispevkov: 19
A to v smislu da so vijaki kateri držijo kolektor privijačen na motor popustili? Bom preveril če je kaj lufta oziroma gibanja..
EDIT: Sem preveril, kolektor zgleda ustrezno pritrjen na motor, ni lufta ali kakaršnega koli gibanja, vse je trdno privito.
