Tresenje avta pod polnim gasom
Dejan85
Prispevkov: 22
Pridružen: Pe Jun 15, 2012 12:52 pm
Vozilo: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V 129KW
Kraj: Postojna
Pozdravljeni evo nov problem pri moji alfici. In sicer ko z avtom pospešujem trese in pred kratkem sem centriral prednje gume pri vulkanizerju in mi je rekel da je prednja leva feltna zvita in sm mislil da je zaradi tega. Zdaj sm dal zimske jeklene feltne in zadeva je ista. Feltno sm tudi pogledal in ni vidit zvita. Ko se normalno peleš skor nč ne trese ko daš gas do konca začne otresat in občutek je kuda levo desno trese. Roke so uredu razen ena ima zelo malo lufta in tudi po luknah nič ne škatla. Če se vam kej dozdeva kaj bi bilo al ste imeli isti problem mi napisite. V naprej se vam zahvaljujem za vase odgovore. Je pa 166 2.4 jtd 129 kw
Dejan85
Prispevkov: 22
Kraj: Postojna
Ewo nekaj sm brskal po netu in po pogovoru z mehanikom naj bi bila polosovina. Bo treba preverit. Zazeljena tudi vasa mnenja in izskusnje. Ce jo splaca obnovt dat konkurenco al original? L.P.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Polosovine...sm imel na svoji 166ki ist problem.
Dejan85
Prispevkov: 22
Kraj: Postojna
Ok hvala. Kako veš kjra jefuč? Kaj si dal original al kaj si naredil?
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Dejan85 napisal/-a:Ok hvala. Kako veš kjra jefuč? Kaj si dal original al kaj si naredil?
Pod avto, pa prerukat, se čuti kje je več lufta. Pa jst sm tudi med vožnjo čutil katera stran je. Jst sm vzel novo neoriginal, pa je blo potem mir.
Dejan85
Prispevkov: 22
Kraj: Postojna
Ok hvala. Sej sumim na levo saj taku tice. Tudi jaz bom dau konkurenco.
Dejan85
Prispevkov: 22
Kraj: Postojna
Vidim da ne bo lih poceni zadeva to. Baje so pol osovine iz dveh delov in to na obeh straneh sicer nisem še dvignil alfice ampak jo bom v kratkem. Baje da gre od kolesa do križa in od križa na menjalnik. Orignial stane nekaj čez 600€ + še križ in šalco posebej če je slabo kar znese še dodatnih 320€.Moofdi zanima me katiro alfo si imel ti al imaš še kateri letnik pa motor. Moja je FL 129kw. Pa če mi mal opišeš zadevo menjave. Si menjal prou pol osovine al sam križ paa šalco al komplet? Kolk te je prišlo? Je tudi tvoja imela iz dveh delov pol osovino? Hvala
Prispevkov: 1841
Jst sm pol leta nazaj kupil od SKF-a obe polosovini. Cena cca 400€, ce se prav spomnim.
Alfa 156, 129kw. Predvidevam, da so enake polosovine
Dejan85
Prispevkov: 22
Kraj: Postojna
pol osovine so enake ja. Kje si jih kupil? Ena 400€?
Prispevkov: 1841
Pri Potokar-ju sem jih naročil.
Obe sta bili tam nekje, ne spomnim se točne cene
Banny napisal/-a:Jst sm pol leta nazaj kupil od SKF-a obe polosovini. Cena cca 400€, ce se prav spomnim.
polosi - 156 129kw vs. 166 129kw - nista identični!
za 156 20v je polna cena 525€ za kompletni L+D Skf, ti si imel na to ceno še nekaj članskega popusta
Dejan85
Prispevkov: 22
Kraj: Postojna
Meni na nemški strani napiš da imajo enake polosovine 156 in 166 sam d so obe 129 kw. Sam pa sicer ne vem tocno.
v katalogu, kjer gledam, so podatki za komplet sestavljene polosovine sledeči;
156 129kw
Leva - dolžina 551 mm, zunanje ozob. stran kolesa 25, zunanje ozobljenje na strani diferenciala 27
Desna - dolžina 1000 mm, zunanje ozob. stran kolesa 25, zunanje ozobljenje na strani diferenciala 27
166 129kw
Leva - dolžina 606 mm, zunanje ozob. stran kolesa 27, zunanje ozobljenje na strani diferenciala 27
Desna - dolžina 982 mm, zunanje ozob. stran kolesa 27, zunanje ozobljenje na strani diferenciala 27
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Dejan85 napisal/-a:Vidim da ne bo lih poceni zadeva to. Baje so pol osovine iz dveh delov in to na obeh straneh sicer nisem še dvignil alfice ampak jo bom v kratkem. Baje da gre od kolesa do križa in od križa na menjalnik. Orignial stane nekaj čez 600€ + še križ in šalco posebej če je slabo kar znese še dodatnih 320€.Moofdi zanima me katiro alfo si imel ti al imaš še kateri letnik pa motor. Moja je FL 129kw. Pa če mi mal opišeš zadevo menjave. Si menjal prou pol osovine al sam križ paa šalco al komplet? Kolk te je prišlo? Je tudi tvoja imela iz dveh delov pol osovino? Hvala
Imel sem 166 3.0 V6 220hp. l 2001. Pri meni je bil zanič notranji zglob na desni polosovini, se pravi zglob ki pride v šalčko. Vzel sem mislim da SKF komplet zunanji del polosovine, se pravi kompelt polosovina do šalčke.
Kakšna je bila pa cena se pa ne bom spomnil, 166ke nimam že dobre 6 let.
Dejan85
Prispevkov: 22
Kraj: Postojna
Mofdi hvala ti.
