Hill Holder, ABS, VDC, ASR unavailable / opozorilo - AR 159
Josephe
Prispevkov: 1164
Dvojo stokalo je verjetno ( en NC in en NO )in en je šel po gobe.
alfasan
Prispevkov: 2240
Josephe napisal/-a:Dvojo stokalo je verjetno ( en NC in en NO )in en je šel po gobe.
In kako naj vem ker je ker in kaj pomenita oznake :)
Bom prvo mal pobrcal okrog pedala, drugace pa kupim novega.
A sta oba na pedalki.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Normally Open in Normally Closed.
Prvi se pri pritisku pedala sklene, drugi pa razklene.
Vse je v enem "stikalu" (4 priključki).
Tempomat ti dela?
alfasan
Prispevkov: 2240
SilverMan napisal/-a:Normally Open in Normally Closed.
Tempomat ti dela?
Tnx. Ne vem, ce dela,ker ga ta teden njsem nič rabil. Grem sprobat.
@sem probal. Tempomat deluje.
Se jutri malo poigram s stikalom.
@sem probal2: sposodil sem si stikalo in se vedno ne dela. Iščem idejo kaj bi bilo narobe.
@sem probal3: Ecu je pokazal desno sprednje abs stikalo fuč. Zamenjam. Še vedno ne deluje oz. ne deluje nič, deluje na pol in ne deluje. Potem pa razumi italijane. A je potrebno izbrisati napako.
alfasan
Prispevkov: 2240
jaoooo
Vstavim ključ in takoj vžgem, lučka za abs se ne prižge. Ker sem bil na klancu sem poskusil, če deluje hilholder. Deluje, eureka! Speljem in sprobam bremze, spet ropota :evil: :evil: :evil: . Se peljem in kazalec za hitrost začne skakat gor in dol ](*,) , po kakšnih 300 m se pa prižgejo famozne lučke, ko crke abs, vdc, asr in hilholder.
Pol se pa pejt premium.
Bomo še enkrat priklopili na ecuja pa da vidimo.
Moderatorja bi prosil če se da od mojega vprašanja naprej premakniti pod temo alfa 159, hvala.
Edit: Premaknjeno na željo uporabnika ... :wink:
cvijo3
Prispevkov: 267
Pridružen: Ne Jun 17, 2007 2:44 pm
Kraj: Gorenjska
Pri meni je hill holder pa ABS opozoril odpravil nov stop stikalo (15€)
alfasan
Prispevkov: 2240
Da napišem kaj je bilo narobe.
HM, še zdaj ne vemo.
Menjali levo desno, spredaj zadaj, merili upornost, padec napetosti, špricali z brejkklinerjem, pihali, brcali, govorili grde besede,...Nič ni pomagalo!
Odločitev je padla. Zagotovo je crknil namagneteni obroč integriran v kolesni ležaj. No potem pa temperatura pade na-17°C pri nas in glej ga zlomka, ravno me kliče mehanik če bova zamenjala ležaj (sem ga že hotel sam, pa se nisem loti zaradi mraza) pa mu rečem, če se lahko slišiva čez par minut. Pa se peljem, bremzam, motam volan, driftam itd. ABS deluje, ASR deluje, ESP deluje, Hilholder deluje. Kličem mehanika kaj narediti. Ja nč, za pivo boš dal, pa čakal naprej kaj bo crknilo. No pa nisem dolgo čakal. Popoldan nisva menjala kolesnega ležaja temevč posodico za servo olje, ki je tisto jutro začela brbotati (zaradi mraza), pumpa pa je cvilila. 15 minut dela, hvala. Zdaj ne brbota več.
cvijo3
Prispevkov: 267
Kraj: Gorenjska
Jaz bi probal zamenjati stop stikalo, je pocen glede na to kaj si vse že menjal/preiskal (20€). Pred menjavo sem tudi jaz mel VDC, ASR, Hill holder in ABS opozorila. ABS opozorila ponavadi ko je bilo bolj mrzlo ob vžigu (not available), ASR, VDC, Hill holder pa ponavadi ob nekem nenadnem bremzanju ampak čisto random, včasih ja včasih ne. Če sem avto ugasnil in ponovno prižgal je lučka/opozorilo zginlo. Delalo je vse normalno kljub opozorilom, pa poskakovanja števcev za gorivo in obrate tudi ni bilo med simptomi.
edit: Sry bedak sem, zdaj sem šele ujel na drugi strani, da si že probal s stikalom ](*,)
S-trMa
Prispevkov: 119
Pridružen: Če Jul 02, 2015 10:47 pm
Vozilo: AR MiTo 1.4 16V
Kraj: Šentjernej
Počasi mi že najeda tale AR. Zdaj imam še jaz VDC in Hill holder problem. Sem že zamenjal aku, tako ali tako je bil za zamenjat, ampak error ostaja. Pride random in random odide. Jajc taljanski.
Baje bi lahko bilo stikalo sklopke? Kako preveriti?
Sekret italijanski.
S-trMa
Prispevkov: 119
Kraj: Šentjernej
Če dodam nova opažanja. Se zdi, da se rado prižgeta VDC in Hill Holder ko se npr. izključujem iz AC, ko zaviram. Ostane prižgano, dokler ne ugasnem avta. Ko naslednjič prižgem, se spet pojavita VDC in Hill Holder, ampak potem čez 10 sekund izgineta.
Sekret italijanski.
Kakšen senzor, najbrž :-k
igi
Prispevkov: 354
sedaj Giulietta 1.4 MA
pri moji Breri je za to kriva stopalka za zavoro.
jo z nogo malo levo desno "zmrdam" pa je spet en čas mir :D
http://www.youtube.com/watch?v=ZSNmlhrAeWw" onclick="window.open(this.href);return false;
S-trMa
Prispevkov: 119
Kraj: Šentjernej
Evo, zadeva je šla še malo dlje.
- najprej opazim, da se v štangasu obrati iz 800 premaknejo na 1000 rph. Pomslim, da najbrž dela regeneracijo DPF, čeprav ne vidim povečane porabe goriva.
- čez per km se na kratko pokaže znak za baterijo
- čez par km se prižge VDC, Hill holder, ESR, ABS in airbag.
- števci se vsi ustavijo kjer so bili
- avto izgublja moč
- luči ne delajo
- ko ugasnem avto se ne vžge več
- baterija ima samo 10,9 V
Baterija je nova. Altenator ne polne??
Sekret italijanski.
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Verjetno je alternator ja.
newguy
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Dec 22, 2017 10:17 pm
Pozdravljeni,
Sedaj sem končno porihtal motor, in sedaj so navrsti nove napake. Torej ena lučka je ugasnila, nova se prižgala :lol:
Problem se je pojavil ob daljši vzratni vožnji, kjer mi je napisalo opozorilo Hill holder unavailable Consult handbook. to sranje mi sedaj vedno piska ob vklopu avta in predvidevam da mi hillholder ne dela ali pa kakšen asr oz. nekaj s tem povezano.
Nekaj sem bral da bi naj bilo krivo stikalo pri sklopki, ali ima kdo kakšne izkušnje s tem problemom?
Prosim za nasvete, kaj pogledat, kaj zamenjat itd. itd., da nebom en dan potem kaj sem šel od serviserja spet nazaj laufal
Hvaležen bom za vsako pomoč,
Lp, Patrik
Edit: Vse identične teme združene ...
Newguy, uporabi funkcijo Iskanje, še preden odpreš novo temo o nastali težavi, kajti zelo malo možnosti je, da debata o kakšnem problemu oz. težavi še ne bi obstajala ....
:wink:
